[Résolu] Propriétés personnelles d'un dessin.
Bonjour à la communauté.
Dans un dessin, j'ai créé des propriétés personnelles qui sont parfois vides ou à modifier, mais avec mon code, je n'arrive pas à les mettre à jour. Elles restent vides ou avec l'ancienne valeur.
  (setq sum (vla-get-summaryinfo (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-addcustominfo (list sum "NomMO" NomMO))))
Quelqu'un saurait ce que j'ai raté ?
Je dirais que le problème vient de la méthode appliquée (vla-ADDcustominfo).
Commande: (vlax-dump-object sum T)
; IAcadSummaryInfo: Interface IAcadSummaryInfo
; Valeurs de propriétés:
;   Author = ""
;   Comments = ""
;   HyperlinkBase = ""
;   Keywords = ""
;   LastSavedBy = "luna"
;   RevisionNumber = ""
;   Subject = ""
;   Title = ""
; Méthodes prises en charge:
;   AddCustomInfo (2)
;   GetCustomByIndex (3)
;   GetCustomByKey (2)
;   NumCustomInfo ()
;   RemoveCustomByIndex (1)
;   RemoveCustomByKey (1)
;   SetCustomByIndex (3)
;   SetCustomByKey (2)
T
Je pense que les méthodes dont tu as besoin c'est (vla-SETcustombykey) afin de mettre à jour une key existante. Tandis que (vla-ADDcustomInfo) va uniquement rajouter une nouvelle ligne SI la key renseignée n'est pas déjà présente dans la liste.
Coucou @Luna.
Mille mercis pour ton aide.
Denis.
Juste pour compléter l'excellente réponse de @Luna
Tu as dû partiellement copier un bout de code, ce qui expliquerait le : (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply ...))) qui était probablement là pour tester si ajouter la propriété provoquait une erreur (ce qui signifie que la propriété existe déjà) et, dans ce cas, appeler vla-SetCustomByKey.
Comme quoi il est impératif de comprendre ce qu'on copie/colle ...
Bonjour à tous.
 @(gile) : tu as raison, il me semble que ce code venait de toi, il y a très longtemps 😉.
 @bonuscad : je n'avais pas du tout pensé à ce sujet que j'avais presque oublié 😉.
Du coup, je me perd dans les centaines de lignes d'aide en anglais, mais je pense avoir trouvé...
Merci à vous.
