Réassocier Champ d'un attribut d'un bloc A à un attribut d'un bloc B
Je cherche désespéremment à réassocier (à l'aide d'un lisp) un attribut d'un 1er bloc (contenant une valeur définie) à un autre bloc contenant un champ (dans un attribut) faisant appel à cette valeur.
Exemple joint :
Bloc Bleu contenant un attribut invisible à récupérer dans le bloc rouge faisant apparaitre la valeur de l'attribut du bloc bleu.
Le lien n'existe pas puisque 2 blocs créés séparement mais avec un attribut identique. Lorsque l'on modifie l'attribut du bloc bleu, le rouge se met à jour.
Les 2 blocs ont été créés séparemment et donc ne sont pas liés.
Bien évidemment, je n'ai pas à réaliser qu'une seule fois cette manipulation. J'ai plus de 1000 cas comme cela.
L'idée serait de pouvoir pointer le 1er bloc (le bleu), de définir le champ que je souhaite récupérer (TEST) et de pointer en suivant le rouge puis définir l'attribut (TEST) où je réinjecte l'attribut copié du bloc bleu, Tout ça en conservant la fonction champ permettant la mise à jour.
Par avance, merci pour votre aide.
Edit: Les valeurs de chaque bloc bleu sont différentes >>> 1 bloc = 1 valeur et il y a plusieurs champs à traiter par bloc bleu.
TEST_Champs.dwg
Chris
Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
Je ne comprends pas sur quel critère le programme doit se baser pour associer un bloc bleu avec un bloc rouge ? Si tu as 1000 blocs bleus et 1000 blocs rouges, comment savoir qui va avec qui ? Car si on considère ton edit
Il y a 1 heure, ch_nounours a dit :
Ce n'est pas simplement j'associe un bloc bleu à un bloc rouge au pif...
Bonjour Luna,
Le lien entre le bloc Bleu et le bloc rouge est fait par l'utilisateur en pointant le 1er bloc (bleu) et en pointant en suivant le 2ème bloc (rouge)
On peut envisager que l'on puisse reconnaitre le bloc (bleu) à associer au bloc (rouge) par un champ de 4 digits commun
Exemple :
Bloc bleu contenant un attribut sur 4 Digits 0001
Bloc rouge contenant un attribut sur 4 Digits 0001
Les 2 blocs sont identifiés, et je souhaiterai mettre les liens entre les autres champs commun.
Refaire ces commandes (cf: image) mais en automatique juste en pointant les 2 blocs nécessaires + le champs commun
Chris
  • 4 semaines après...
+ up ...
Personne pour une petite réponse complémentaire ? ou une petite aide par lisp ? 😔
Chris
Fichier qui ne permet pas de répondre aux questions...
Car je ne sais toujours pas comment associer un bloc bleu à un bloc rouge sans demander explicitement à l'utilisateur de cliquer dessus. Je ne comprends pas ton message explicatif ci-dessus, et il n'y a aucun exemple correspondant dans ton DWG (car si le champ de l'attribut rouge est "cassé", comment vérifier que sa valeur est équivalente à celle d'un bloc bleu ?) !
Salut @ch_nounours
Il existe un lisp de notre regretté Patrick_35 avec lequel on peut associer les attributs de plusieurs blocs.
Mais il faut que l'attribut source soit visible pour pouvoir le sélectionner.
Pourquoi l'attribut du bloc 1 doit être invisible ?
