Est-il possible par quelques lignes de codes, rajouter des étiquettes à un bloc existant sans refaire les blocs présent ?
Pour mon exemple et mon besoin : j'ai un bloc avec 2 étiquettes (Désignation et Surface) et j'aimerai compléter deux autres étiquettes supplémentaires (Etage et Numéro) fin d'obtenir 4 étiquettes dans mes blocs existant (les nouvelles valeurs des nouvelles étiquettes peuvent être vide ou avec un "zero" (0).)
En espérant beaucoup de vos réponses et vous en remerciant pas avance
Si j'ai bien compris :
- A partir d'une selection de N blocs differents (classiques et/ou dynamiques), tu desires ajouter automatiquement 2 ATTDEFs (ETAGE et NUMERO) !?
- Comment on place ces 2 attributs par rapport au point d'insertion du Bloc ou par rapport a un autre ATTDEF deja present (DESIGNATION ou SURFACE) ?
- Quelle Hauteur, Police, etc ?
Merci de tes lumieres, La Sante, Bye, lecrabe
sans utiliser lisp, je ferais de la manière suivante :
- insérer le bloc-futur dans le fichier avec le même nom que le bloc-initial à modifier. Ainsi, je redéfinis le bloc-initial par le bloc-futur.
- un coup de battman pour établir les nouveaux attributs dans l'ensemble des occurrences du bloc dans le fichier en question
Amitiés, Vincent
  • 5 semaines après...
En rapport à votre conversation, nous proposons une solution
Un logiciel autonome d’outils DWG téléchargeable gratuitement ( pas besoin de version spécifique d’AutoCAD ), pour effectuer des plans. N’hésitez à l’essayer et à nous donner votre avis
C’est ici : https://plugins-cad.com/
Quelques plugins qui pourraient vous être utiles :
https://plugins-cad.com/exploser-un-bloc-en-conservant-les-textes-dwg/
https://plugins-cad.com/deplacement-des-elements-dun-bloc-sur-le-calque-0/
Salut à la communauté.
As-tu essayé RBLOC de Patrick_35 ?
