j'aimerais faire un script pour insérer un bloc et remplir le deux attribut qu'il a.
Je voudrais que chaque commande d'insertion soit sur une ligne. Pour ce faire, j'utilise ce texte dans mon fichier *.scr
-INSERER chambre 1000,1000 1 1 0 "Attribut_1" "Attribut_2"
ça ne valide pas mon "attribut_1" (qui peut contenir des espaces),
après recherche, j'ai trouvé ce sujet, mais je ne comprends pas vraiment 😒
Je vous remercie
Je ne maîtrise pas les scripts mais après lecture, le sujet auquel tu fais référence correspond à une écriture de script à partir d'un fichier Excel. C'est pour cela qu'il utilise la fonction CAR(13) pour renvoyer le caractère à partir du code ASCII 13. Si on se réfère à la doc des codes ASCII, il peut s'écrire de différentes manières :
Binaire Oct. Déc. Hex. Abréviation note 1 note 2 note 3 Nom (1967)
1963 1965 1967
000 1101 015 13 0D CR ␍ ^M \r Caractère de retour chariotnote 7
Le soucis vient principalement du fait que sur Excel, la valeur de CAR(13) est non imprimable (étant donné qu'il s'agit d'un retour chariot donc normal). Donc en fonction de ta façon d'écrire ton script, il faudra adapter son écriture (i guess ^^"). As-tu essayé un \r ou autre ? Peut-être même essaye simplement d'ouvrir une feuille Excel, écrire =CAR(13) dans une cellule, copier la valeur (donc le résultat, pas la formule) et de copier le résultat dans ton script ^^"
J'ai essayé le car(13), ça met met un retour à la ligne “normal”
le \r, eh bien ça m'écrit \r....
Je cherche... je cherche... l'avenir me le dira.
Merci bien
essayez car(10) sait-on jamais XD c'est le retour chariot (en fin de ligne et pas debut de la suivant)
mais a mon avis tu auras le même problème...
par contre essayez le car(9) c'est la tabulation 😉
Si tu veux remplir les attributs dans un script il faut mettre attreq à 0 pour ne pas avoir la boite de dialogue qui s'affiche
attreq 0
-INSERER chambre 2000,1000 1 1 0 "Attribut_1" "Attribut_2"
attreq 1
Il y a 1 heure, vincentp010 a dit :
attreq 0
attreq 1
Mais dans ce cas, il ne demande pas les attributs mais met la valeur par default
YES dans un Script qui remplit les attributs bien verifier que :
ATTDIA = 0
ATTREQ = 1
La Sante, Bye, lecrabe
ça ne marche toujours pas.
J'ai fais:
ATTDIA 0
ATTREQ 1
-INSERER chambre 1000,1000 1 1 0 Attribut_1 Attribut_1
-INSERER chambre 2000,2000 1 1 0 Attribut_2 Attribut_2
-INSERER chambre 3000,3000 1 1 0 Attribut_3 Attribut_3
ATTDIA 1
ATTREQ 1
Le premier est inséré correctement, mais l'attribut 1 est: Attribut_1 Attribut_1
L'attribut 2 est: -INSERER chambre 2000,2000 1 1 0 Attribut_2 Attribut_2
Il ne valide toujours pas l'attribut 1 pour passer au deuxième.
C QUOI cette ligne avec Point-Virgule ??
SVP qq chose du genre :
-INSERER chambre 1000,1000 1 1 0 Attribut_1 Attribut_2
-INSERER chambre 2000,2000 1 1 0 Attribut_1 Attribut_2
Ou sinon :
Attribut_1
Attribut_2
Attribut_1
Attribut_2
C'était pour moi niveau visuel (mauvais yeux, faut espacer les lignes...).
la deuxième solution est celle de “secours”, j'aurais préféré avoir chaque bloc avec ses attribut sur la même ligne.
Dans un fichier SCRIPT, pour valider des attributs qui peuvent contenir des espaces, tu es obligé de faire un retour à la ligne, il n'y a pas d'alternative.
Donc ta commande insérer ne peut pas être sur une seule ligne.
Tu es obligé d'avoir:
ATTDIA 0
ATTREQ 1
-INSERER tcpoint 1000,1000 1 1 0 Attribut_1
Attribut_1
-INSERER tcpoint 2000,2000 1 1 0 Attribut_2
Attribut_2
-INSERER tcpoint 3000,3000 1 1 0 Attribut_3
Attribut_3
ATTDIA 1
Dans excel =CHAR(10) ou =CHAR(13) est un retour à la ligne. Si tu exportes ton tableau en csv, il fera un retour à la ligne.
