Problème avec la transparence d'arrière plan des images
J'ai un problème avec les arrières plans transparents des images, en l'occurrence des *.png.
Exemple :
L'image de base telle qu'elle devrait apparaitre avec la transparence d'arrière plan active :
Elle apparaît bien ainsi initialement. Mais une fois le fichier enregistré, à l'ouverture suivante elle apparait ainsi :
Le problème se pose sous Autocad 2020, mais si j'ouvre le fichier avec la version 2019, l'image apparait correctement et la transparence d'arrière plan fonctionne.
Seule solution sous 2020, recharger toutes les images impactées, une à une, via le menu de gestion des XREF.
Vous avez une idée quant à l'origine du problème ?
Merci.
