lili2006 Posté(e) le 16 novembre 2019 Posté(e) le 16 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,J'ai importé un fichier ".ifc" depuis Covadis (mais fait sous Mensura,..) et je récupère des polyfaces maillées.Question : Comment puis je faire un MNTo de ces entités ?D'avance, merci,LE FICHIER => https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/b75b962320f2c6c0e5a782de40f9d2c3Edit : Message modifié et complété. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dilack Posté(e) le 16 novembre 2019 Posté(e) le 16 novembre 2019 Salut Lilian,Tu peux mettre ton fichier à dispo pour un essai?
lili2006 Posté(e) le 16 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2019 Re,Salut dilack,J'ai complété/modifié mon premier post,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dilack Posté(e) le 16 novembre 2019 Posté(e) le 16 novembre 2019 On va faire simple, c'est le weekend! :D 1- tu décompose ton maillage.2- Covadis 3D -> MNT Objet -> Autre méthode de création -> Calque de faces 3D =>MNT Si tu as le temps tu peux même affecter des nature de surface a tes faces avant de créer ton mnt objet Covadis 3D -> MNT Objet -> Nature de surface -> Affectation
didier Posté(e) le 16 novembre 2019 Posté(e) le 16 novembre 2019 Coucou J'avais répondu mais ensuite j'ai supprimé mon message croyant n'avoir pas comprisIl faut dire que tu sèmes le doute... Tu es DANS AutoCAD/ Covadis ? ou dans ton logiciel infra quelque chose ?Si tu es dans AutoCAD et si c'est du "maillage" je reprends ma réponse (effacée)Décomposition des MESH, commande MNTDECOUPAGE pour que les faces à quatre côtés passent en trois côtés et c'est tout. J'aurais aimé faire un test sur le fichier mais je ne peux pas le télécharger (dix minutes que ça mouline...) Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 17 novembre 2019 Posté(e) le 17 novembre 2019 Coucou Je le crois pas !Ce matin la bande passante sans être top me permet de télécharger. Tu n'a même pas besoin de passer par le découpage des faces à quatre côtésUne simple décomposition te permet de faire un MNT...Tu ne fais donc pas de tests avant de questionner ? Ah la la ! Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Salut dilack,Si tu as le temps tu peux même affecter des nature de surface a tes faces avant de créer ton mnt objetJ'ai plutôt généré "x MNTo" ,..Salut Didier,Tu ne fais donc pas de tests avant de questionner ?Bien entendu, sinon je poserai encore plus de questions sur ce forum !!, Je pensais qu'il y avait une commande spécifique (AutoCAD ou Covadis) que je ne connaissais pas, ce qui n'aurai rien d'étonnant car c'est la première fois que je rencontre ce cas là,..!!,..J'utilise la méthode de décomposition uniquement quand je n'ai pas d'autres choix, ce qui semble le cas ici,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 18 novembre 2019 Posté(e) le 18 novembre 2019 Bonjour, ce qui me surprends le plus c'est que tu ne récupère pas directement un MNT depuis l'IFC ??? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2019 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Salut Thierry,L'IFC à été généré (je ne sais pas comment,..) depuis Mensura, peut être un rapport ?!D'ailleurs, même géoréférencé les fichiers que j'ai (lotissement complet => réseaux, voiries, espaces vert, marquage,..) ne fonctionne pas sur Infraworks,..Je repasse tout par Covadis (Import/Export) et là, pas de soucis particulier (Sauf que je récupère des maillages à la place des MNTo, en effet,..) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
