imprimer multiple presentations
bonjour
j'ai des fichiers avec pas mal de présentations de différentes tailles
certaines sont a imprimer dans un *.pdf a feuille unique : les A0 ou A1
certaines sont a regrouper / imprimer dans un *.pdf a plusieurs feuilles : les A3 A4
pour les *.pdf a feuille unique pas de souci avec PUBLIER
pour les carnet *.pdf a plusieurs feuille je suis obligé de refaire plusieurs fois de suite PUBLIER
avez vous une astuces , un programme, un LISp, un fichier excel
permetant de de choisir les présentations, et de définir si celle ci s'imprime dans un *.pdf a feuille unique ou regrouper des présentations pour les imprimer dans un ou des *.pdf a feuille multiple
presentation01 => presentation01.pdf
presentation02 + presentation03 => carnet01.pdf
presentation04 + presentation05 => carnet02.pdf
presentation06 => presentation06.pdf
en choisissant le nom de sortie pdf bien sur
en choisissant / dispatchant / imprimant les 186+ présentations d'un coup
apres y'en a pour une heure d'impression pour autocad sur
a+, Merci, Phil
FREELANCE
REVIT
hello
merci
je vais regarder ca de plus pres,
mais je sens un inconvenient, c'est que chaque jour j'incremente mon fichier *.dwg
et que je crois savoir que un jeu de feuille est lier a un *.dwg, donc quid de la mise a jour
a moins d'ouvrir le fichier jeu de feuille avec un editeur de texte et changer rapidement le nom du *.dwg
a+, Phil
FREELANCE
REVIT
L'avantage du jeu de feuille, c'est que tu peux travailler sur plusieurs DWG (n présentations de x dwg). l'autre avantage, c'est que tu disposes de données (champs) propres au jeu de feuille que tu peux inscrire sur tes présentations : par exemple un projet consiste dans 10 présentations sur 3 DWG différents, tu changes d'indice dans les propriétés de ton jeu de feuille, ça permet de mettre à jour tes 10 présentations (donc les 3 dwg) en une seul fois.
L'inconvénient, c'est que ce n'est pas dynamique. Si tu rajoutes une présentation, il faudra la rajouter dans ton jeu de feuille. Le 2ème inconvénient c'est que le jeu de feuille est un fichier binaire et non ASCII contrairement au fichier DSD de publication.
Pour le nommage des fichiers en principe mon fichier de travail possède toujours le même nom, et j'indice la sauvegarde avant de travailler une nouvelle version. Par ex mon fichier s'appelle PROJET.DWG, lorsque je travaille sur une nouvelle version, je copie la version actuelle en PROJET_V1 et je continue mon travaille dans PROJET, lorsque je change a nouveau de version, je copie PROJET en PROJET_V2 et je continue à travailler dans PROJET.
HELLO
ca n'a rien de pratique ce gestionnaire, c'est lent en plus
quand on fait des sous jeu,( qui corresponde a des carnets ) on peut déterminé s'il s'imprime dans un *.pdf multi-feuille ou pas indépendamment d'un autre sous jeu ?
avoir un sous jeu s'imprimant dans un *.pdf multi-feuille
et un autre sous jeu qui s'imprime dans plusieurs *.pdf
et le nom de sortie du *.pdf on le determine comment une bonne fois pour toute ?
c'est meme pas la concatenation du nom du jeu de feuille avec le nom du sous jeu
j'ai voulu essayer "JTB WORLD, sheetset publish" mais ca a planter et depuis le delai de 30 jours est passé
qui l'a testé ?
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
faux suisse vait testé sheetset publisher et il semblait en être très satisfait me semble-t-il
Phil
PS : le truc chiant sur ta problématique c'est ton impératif de devoir changer les noms de fichiers régulièrement... perso le nom de ficheir change jamais, seul le nom de l'onglet qui comprend l''indice de la dernière diffusion change
hello
L'incrémentation journalière, ou presque,de mes nom de fichiers a un coté pratique
mes clients ont des portables, ils mettent du temps a ouvrir les fichiers
dans l'explorateur de fichier ils voient tout de suite de quel fichier on parle sans a voir a l'ouvrir, pour aller regarder l indice dans un onglet
et je peux leurs envoyer deux versions dans la meme journée
quand ils ouvrent un *.pdf la référence du nom de fichier *.dwg est dans le cartouche
on si retrouve plus vite, ca me permet aussi de suivre s'il sont a jour, et sur quel fichier ils travaillent
mes nom de présentations se termine par un chiffre et une lettre, et sont récupés a l'aide d'un champ dans le cartouche style "PL001-"
001 = N° de la planche
"-" "A" = indice de la planche
et avec mes lisps, je change les noms de présentations en 2sec
j'incrémente, je change la derniere lettre,
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
  • 2 ans après...
Le 05/07/2019 à 11:16, PHILPHIL a dit :
hello
a+
Phil
Bonjour Phil
Je suis tombé par hasard sur ton post et ta méthode m’intéresse fortement.
Pourrais-tu m’expliquer ta méthode pour renommer tes présentation suivant les champs de ton cartouche
hello netparty
nom type de mes présentations
A1H RDC 1-50 PL001-
type de feuille : "A1"
VERTICALE ou HORIZONTALE  : "V" ou "H"
nom variable de présentation : "RDC", "COUPE", "plan du niveau 3 bat z" .....
echelle variable de la planche, la feuille : "1-50", "1-100" ....
planche : "PL"
numero de la planche sur 3 chiffres ( récupérée dans cartouche)  : "001"
indice de planche : "-"
ceci récupere  le dernier caractere du nom de ma présentation.
c'est un champ, dans un texte, il me sert pour donner l'indice de mon plan
a mettre dans un cartouche
$(substr,$(getvar, ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),0),1)
ceci récupere les 3 chiffres composant le numero de la planche du nom de ma présentation
$(substr,$(getvar, ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),3),3)
et apres des lisp pour changer facilement les noms de présentations.
j'en ai peut etre oublié certains bout, dites moi si ca plante, je les rajouterai.
pour les fonctions "10" "11" "12" et "13" , il faut que TOUS LES NOMS de présentations du fichier *.dwg soit du meme type et correspondent a la recherche du lisp, sinon ca plante.
10 :  A1H RDC 1-50 PL001-, A1H R 1 1-50 PL002-, A1H R 2 1-50 PL003-
11, 12, 13 : A1H R 1 1-50 PL001-, A1H R 1 1-50 PL002-, A1H R 1 1-50 PL003-, A1H R 2 1-50 PL011A, A1H R 2 1-50 PL012A, A1H R 2 1-50 PL013A
;;;CHANGE_NOM_PRESENTATION
(defun c:change_nom_presentation ()
  (setq typeactioncnp (getcfg "APPDATA/typeactioncnp"))
  (prompt
    "\n  1 : REMPLACER LE DERNIER CARACTERE DU NOM DES PRESENTATIONS"
  (prompt
    "\n  2 : REMPLACER LE PREMIER CARACTERE DU NOM DES PRESENTATIONS"
  (prompt
    "\n  3 : REMPLACER A PARTIR DE Y CARACTERES DEPUIS LE DEBUT SUR LE(S) X CARACTERE(S) [SI X=0 CORRESPOND A INSERER]"
  (prompt
    "\n  4 : SOUSTRAIRE LES X DERNIERS CARACTERES DU NOM"
  (prompt
    "\n  5 : SOUSTRAIRE LES X PREMIERS CARACTERES DU NOM"
  (prompt
    "\n  6 : INCREMENTER SUR 3 CARACTERES EN RAJOUTANT DEVANT LE NOM DE PRESENTATION"
  (prompt
    "\n  7 : INCREMENTER SUR 3 CARACTERES EN REMPLACANT LES 4 IEME A 2 IEME A PARTIR DE LA FIN"
  (prompt
    "\n  8 : INCREMENTER SUR 5 CARACTERES EN REMPLACANT LES 6 IEME A 2 IEME A PARTIR DE LA FIN"
  (prompt "\n  9 : REMPLACER DES CARACTERES DANS LE NOM")
  (prompt "\n 10 : TRIER LES NOMS DE PRESENTATIONS SUR LES 4 IEME A 2 IEME CARACTERE A PARTIR DE LA FIN")
  (prompt "\n 11 : TRIER LES NOMS DE PRESENTATIONS SUR 4 à X et LES 4 IEME A 2 CARACTERE A PARTIR DE LA FIN VERSION A")
  (prompt "\n 12 : TRIER LES NOMS DE PRESENTATIONS SUR 4 à X et LES 4 IEME A 2 CARACTERE A PARTIR DE LA FIN VERSION B")
  (prompt "\n 13 : TRIER LES NOMS DE PRESENTATIONS SUR 4 à X et LES 4 IEME A 2 CARACTERE A PARTIR DE LA FIN VERSION C")
  (initget "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13")
  (setq	tmp
	 (getkword
	   (strcat
	     "\nSELECTIONNER LE TYPE D'ACTION DESIRE ( 1 2 3 4 5 6 7 ... ) <"
	     typeactioncnp
  (if tmp
    (setq typeactioncnp tmp)
  (setcfg "APPDATA/typeactioncnp" typeactioncnp)
  (if (= typeactioncnp "1")
    (progn (c:cnpfin))
  (if (= typeactioncnp "2")
    (progn (c:cnpdebut))
  (if (= typeactioncnp "3")
    (progn (c:cnpdepuisysurx))
  (if (= typeactioncnp "4")
    (progn (c:cnpsoutrairxcaractdefin))
  (if (= typeactioncnp "5")
    (progn (c:cnpsoutrairxcaractdepuisdebut))
  (if (= typeactioncnp "6")
    (progn (c:cnpincrementer3DEBUT))
  (if (= typeactioncnp "7")
    (progn (c:cnpincrementer4a2fin))
  (if (= typeactioncnp "8")
    (progn (c:cnpincrementer6a2fin))
  (if (= typeactioncnp "9")
    (progn (c:cnpremplacecaract))
  (if (= typeactioncnp "10")
    (progn (c:cnpTRIER4a2fin))
  (if (= typeactioncnp "11")
    (progn (c:cnpTRIER4axet4a2finA))
  (if (= typeactioncnp "12")
    (progn (c:cnpTRIER4axet4a2finB))
    (if (= typeactioncnp "13")
    (progn (c:cnpTRIER4axet4a2finC))
(defun c:cnpfin	()
  (setq cnpcdefin (getcfg "APPDATA/CNPCDEFIN"))
  (setq	com1
	 (getstring
	   t
	   (strcat
	     "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) EN REMPLACEMENT DU DERNIER CARACTERE DU NOM <"
	     cnpcdefin
  (if (/= com1 "")
    (setq cnpcdefin com1)
  (setcfg "APPDATA/CNPCDEFIN" cnpcdefin)
  (setq layouts (getlayouts nil t))
  (foreach layout layouts
    (progn (setq nouveaunom
		  (strcat (substr layout 1 (- (strlen layout) 1))
			  cnpcdefin
	   (command "_.layout" "_ren" layout nouveaunom)
  (getlayouts "POUR VERIFICATION DES NOMS DE PRESENTATION" t)
(defun c:cnpdebut ()
  (setq cnpcdedebut (getcfg "APPDATA/CNPCDEDEBUT"))
  (setq	com1
	 (getstring
	   t
	   (strcat
	     "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) EN REMPLACEMENT DU PREMIER CARACTERE DU NOM <"
	     cnpcdedebut
  (if (/= com1 "")
    (setq cnpcdedebut com1)
  (setcfg "APPDATA/CNPCDEDEBUT" cnpcdedebut)
    (progn (setq nouveaunom (strcat cnpcdedebut (substr layout 2)))
(defun c:cnpdepuisysurx	()
  (setq cnpcdepuisysurx (getcfg "APPDATA/CNPCDEPUISYSURX"))
  (prompt
    "\nREMPLACER A PARTIR DE Y CARACTERES DEPUIS LE DEBUT SUR LE(S) X CARACTERE(S) [SI X=0 CORRESPOND A INSERER]"
  (setq	com1
	 (getstring
	   t
	   (strcat
	     "\nVEUILLEZ ENTRER LE(S) CARACTERE(S) EN REMPLACEMENT DES CARACTERES DU NOM <"
	     cnpcdepuisysurx
  (if (/= com1 "")
    (setq cnpcdepuisysurx com1)
  (setcfg "APPDATA/CNPCDEPUISYSURX" cnpcdepuisysurx)
  (setq cnpcdepuisdebut (atoi (getcfg "APPDATA/CNPCDEPUISDEBUT")))
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
	     "\nENTRER UN NOMBRE POUR DEFINIR LE DEBUT DU REMPLACEMENT DEPUIS LE DEBUT DU NOM [ MINIMUM : 1]<"
	     (rtos cnpcdepuisdebut 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpcdepuisdebut tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPCDEPUISDEBUT"
  (setq cnpcsurx (atoi (getcfg "APPDATA/CNPCSURX")))
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
	     "\nENTRER UN NOMBRE POUR DEFINIR LA PLAGE DU REMPLACEMENT DU NOM <"
	     (rtos cnpcsurx 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpcsurx tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPCSURX" (rtos cnpcsurx 2 0))
		  (strcat (substr layout 1 (- cnpcdepuisdebut 1))
			  cnpcdepuisysurx
			  (substr layout (+ cnpcdepuisdebut cnpcsurx))
(defun c:cnpsoutrairxcaractdefin ()
  (setq	cnpsoustraicaractalafin
	 (atoi
	   (getcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTALAFIN")
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
	     "\nENTRER LE NOMBRE DE CARACTERES A SUPPRIMER A LA FIN DU NOM <"
	     (rtos cnpsoustraicaractalafin 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpsoustraicaractalafin tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTALAFIN"
		  (strcat
		    (substr layout
			    1
			    (- (strlen layout) cnpsoustraicaractalafin)
(defun c:cnpsoutrairxcaractdepuisdebut ()
  (setq	cnpsoustraicaractdepuisdebut
	 (atoi
	   (getcfg
	     "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTDEPUISDEBUT"
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
	     "\nENTRER LE NOMBRE DE CARACTERES A SUPPRIMER DEPUIS LE DEBUT DU NOM <"
	     (rtos cnpsoustraicaractdepuisdebut 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpsoustraicaractdepuisdebut tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPSOUSTRAICARACTDEPUISDEBUT"
		  (strcat
		    (substr layout (+ cnpsoustraicaractdepuisdebut 1))
(defun c:cnpincrementer3debut ()
  (setq cnpnbdpincrement (atoi (getcfg "APPDATA/CNPNBDPINCREMENT")))
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat "\nENTRER LE NOMBRE DE DEBUT D'INCREMENTATION DU NOM <"
		   (rtos cnpnbdpincrement 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpnbdpincrement tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPNBDPINCREMENT"
    (progn (setq nouveaunom (strcat (rtos cnpnbdpincrement 2 0) " " layout))
	   (setq cnpnbdpincrement (1+ cnpnbdpincrement))
(defun c:cnpincrementer4a2fin ()
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
  (if tmp
    (progn (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 1)
	     (setq nombre (strcat "00" (rtos cnpnbdpincrement 2 0)))
	   (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 2)
	     (setq nombre (strcat "0" (rtos cnpnbdpincrement 2 0)))
	   (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 3)
	     (setq nombre (strcat (rtos cnpnbdpincrement 2 0)))
	   (setq nouveaunom
		  (strcat (substr layout 1 (- (strlen layout) 4))
			  nombre
			  (substr layout (strlen layout))
(defun c:cnpincrementer6a2fin ()
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
  (if tmp
	     (setq nombre (strcat "0000" (rtos cnpnbdpincrement 2 0)))
	     (setq nombre (strcat "000" (rtos cnpnbdpincrement 2 0)))
	   (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 4)
	   (if (= (strlen (rtos cnpnbdpincrement 2 0)) 5)
	   (setq nouveaunom
		  (strcat (substr layout 1 (- (strlen layout) 6))
			  nombre
(defun c:cnptrier4a2fin	(/
			 acdoc
			 leslayouts
			 layouts
;;;                         i layout
  (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq leslayouts (vla-get-layouts acdoc))
	layoutsold layouts
  (setq	layouts	(vl-sort layouts
			 '(lambda (a b)
			    (< (atoi (substr a (- (strlen a) 3) 3))
			       (atoi (substr b (- (strlen b) 3) 3))
  (setq i (vla-get-taborder (vla-item leslayouts (nth 0 layouts))))
  (foreach name	layouts
    (setq layout (vla-item leslayouts name))
    (vla-put-taborder layout i)
    (setq i (1+ i))
(defun c:cnpTRIER4axet4a2finA ( / acdoc leslayouts
                         layouts
                         i layout
        layoutsold layouts
                         '(lambda (a b) (< (atoi (substr a (- (strlen a) 3) 3)) (atoi (substr b (- (strlen b) 3) 3))))
    (setq i (1+ i))
(defun c:cnptrier4axet4a2finb (/ acdoc layouts layout layoutsname name)
  (setq cnpcdepuisdebut1 (atoi (getcfg "APPDATA/CNPCDEPUISDEBUT1")))
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
	     "\nENTRER UN NOMBRE POUR DEFINIR LE DEPART DE LA PLAGE DE TRIE DEPUIS LE DEBUT DU NOM [ MINIMUM : 1]<"
	     (rtos cnpcdepuisdebut1 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpcdepuisdebut1 tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPCDEPUISDEBUT1"
  (setq cnpcsurx1 (atoi (getcfg "APPDATA/CNPCSURX1")))
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
	     "\nENTRER UN NOMBRE POUR DEFINIR LA PLAGE DE TRIE PRIMAIRE DU NOM <"
	     (rtos cnpcsurx1 2 0)
  (if tmp
    (setq cnpcsurx1 tmp)
  (setcfg "APPDATA/CNPCSURX1" (rtos cnpcsurx1 2 0))
  (decomptedebut)
  (setq layouts (vla-get-layouts acdoc))
  ;; récupérer la liste des noms de présentations
  (vlax-for layout layouts
    (setq layoutsname (cons (vla-get-name layout) layoutsname))
  ;; supprimer la présentation "Model" de cette liste
  (setq layoutsname (vl-remove "Model" layoutsname))
  ;; nombre de presentations
  (setq	nblayouts	   (length layoutsname)
	listelayoutsdecomp nil
	listelayoutrecomp  nil
  ;;décomposer le nom de la présentation en 5 morceaux et en faire une liste
  (foreach name	layoutsname
    (setq nbc (strlen name))
    (setq listelayoutsdecomp
	   (cons
	       (substr name 1 (- cnpcdepuisdebut1 1))
	       (substr name cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1)
	       (substr
		 name
		 (+ cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1)
		 (- nbc 3 (+ cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1))
	       (substr name (- nbc 3) 3)
	       (substr name nbc)
	     listelayoutsdecomp
  ;; trier la liste sur 2 et 4 morceaux
  (setq	listelayoutsdecomp1
	 (vl-sort listelayoutsdecomp
		  '(lambda (a b)
		     (if (eq (cadr a) (cadr b))
		       (< (cadddr a) (cadddr b))
		       (< (cadr a) (cadr b))
  ;;reconstituer le noms des présentations et la lister
  (foreach decomp listelayoutsdecomp1
    (setq listelayoutrecomp
	   (cons (strcat (nth 0 decomp)
			 (nth 1 decomp)
			 (nth 2 decomp)
			 (nth 3 decomp)
			 (nth 4 decomp)
		 listelayoutrecomp
					;inverser la liste
  (setq listelayoutrecomp (reverse listelayoutrecomp))
  ;; attribuer l'ordre à chaque présentation
  (setq i 1)
  ;; l'ordre 0 est réservé à la présentation "Model"
  (acet-ui-progress-init "AVANCEMENT" nblayouts)
  (foreach name	listelayoutrecomp
    (setq layout (vla-item layouts name))
    (princ
      (strcat "\n" (itoa i) " SUR " (itoa nblayouts) " : " name)
      (strcat "AVANCEMENT "
	      (rtos (/ (* i 100) (float nblayouts)) 2 2)
      nblayouts
    (acet-ui-progress-safe I)
    (setq i (1+ i))
  (decomptefin)
;;;(vl-sort lst
;;;	 '(lambda (s1 s2 / x1 x2)
;;;	    (if	(= (setq x1 (substr s1 5 13))
;;;		   (setq x2 (substr s2 5 13))
;;;	      (< (substr s1 (- (strlen s1) 5))
;;;		 (substr s2 (- (strlen s2) 5))
;;;	      (< x1 x2)
(defun c:cnptrier4axet4a2finC (/ acdoc layouts layout layoutsname name)
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
  (if tmp
  (initget 4)
  (setq	tmp
	 (getint
	   (strcat
  (if tmp
  (decomptedebut)
;;;        listelayoutsdecomp nil
;;;        listelayoutrecomp nil
;;;  (foreach name layoutsname
;;;    (setq nbc (strlen name))
;;;    (setq listelayoutsdecomp (cons (list (substr name 1 (- cnpcdepuisdebut1 1))
;;;                                         (substr name cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1)
;;;                                         (substr name (+ cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1) (- nbc 3 (+ cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1)))
;;;                                         (substr name (- (strlen name) 3) 3)
;;;                                         (substr name nbc)
  (setq	layoutsname
	 (vl-sort
	   layoutsname
	      (if (= (setq
		       x1 (substr s1 cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1)
		       x2 (substr s2 cnpcdepuisdebut1 cnpcsurx1)
		(< (substr s1 (- (strlen s1) 3) 3)
		   (substr s2 (- (strlen s2) 3) 3)
		(< x1 x2)
;;;  (foreach decomp listelayoutsdecomp1
;;;    (setq listelayoutrecomp (cons (strcat (nth 0 decomp) (nth 1 decomp) (nth 2 decomp) (nth 3 decomp) (nth 4 decomp))
					;inverser la liste
;;;  (setq layoutsname (reverse layoutsname))
  (setq i 1)
    (princ
      nblayouts
    (setq i (1+ i))
  (decomptefin)
(defun decomptedebut ()
  (setq datede (rtos (getvar "cdate") 2 8)) ; année
  (setq anneede (substr datede 1 4)) ; mois
  (setq moisde (substr datede 5 2)) ; jour
  (setq jourde (substr datede 7 2)) ; heure
  (setq heurede (substr datede 10 2)) ; minute
  (setq minutede (substr datede 12 2)) ; seconde
  (setq secondede (substr datede 14 2)) ; concatenation de la date
;;;  (setq seconde10de (substr datede 16 2)) ; concatenation de la date
  (setq totaldesondede (+ (atoi secondede) (* (atoi minutede) 60) (* (atoi heurede) 3600))) ; vous pouvez modifier ici le suffixe "le" et les séparateurs "/"
 ; exemple :
 ; (setq n-date (strcat "agence toto le : "jour"-"mois"-"annee))
  (setq n-datede (strcat "\nDEBUT le : " jourde "/" moisde "/" anneede " à " heurede ":" minutede ":" secondede))
(defun decomptefin ()
  (setq datefin (rtos (getvar "cdate") 2 8)) ; année
  (setq anneefin (substr datefin 1 4)) ; mois
  (setq moisfin (substr datefin 5 2)) ; jour
  (setq jourfin (substr datefin 7 2)) ; heure
  (setq heurefin (substr datefin 10 2)) ; minute
  (setq minutefin (substr datefin 12 2)) ; seconde
  (setq secondefin (substr datefin 14 2)) ; concatenation de la date
;;;  (setq seconde10fin (substr datefin 16 2)) ; concatenation de la date
  (setq totaldesondefin (+ (atoi secondefin) (* (atoi minutefin) 60) (* (atoi heurefin) 3600)))
  (setq totalsecondetravail (- totaldesondefin totaldesondede)) ; vous pouvez modifier ici le suffixe "le" et les séparateurs "/"
   (setq n-datefin (strcat "\nFIN   le : " jourfin "/" moisfin "/" anneefin " à " heurefin ":" minutefin ":" secondefin)
  (setq heuret (fix (/ totalsecondetravail 3600))) ;heure
  (setq minutet (fix (/ (- totalsecondetravail (* heuret 3600)) 60))) ; minute
  (setq secondet (- totalsecondetravail (* heuret 3600) (* minutet 60))) ; concatenation de la date
  (setq n-datetravail (strcat "\nSOIT                    "
                              (rtos heuret 2 0)
                              (rtos minutet 2 0)
                              (rtos secondet 2 0)
                              " DE TRAVAIL"
  (prompt n-datede)
  (prompt n-datefin)
  (prompt n-datetravail)
;; GETLAYOUTS (gile) 03/12/07
;; Retourne la liste des présentations choisies dans la boite de dialogue
;; arguments
;; titre : titre de la boite de dialogue ou nil, défauts = Choisir la (ou les) présentation(s)
;; mult : T ou nil (pour choix multiple ou unique)
(defun getlayouts (titre mult / lay tmp file ret)
  (setq lay  (vl-sort (layoutlist) (function (lambda (x1 x2) (< (taborder x1) (taborder x2)))))
        tmp  (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
        file (open tmp "w")
  (write-line (strcat "GetLayouts:dialog{label="
                      (if titre
                        (vl-prin1-to-string titre)
                        (if mult
                          "\"Choisir les présentations du fichier\""
                          "\"Choisir une présentation\""
                      ";:list_box{height = 100;key=\"lst\";multiple_select="
                      (if mult
                        "true;width = 150;}:row{:retirement_button{label=\"Toutes\";key=\"all\";}
ok_button;cancel_button;}}"
                        "false;}ok_cancel;}"
              file
  (close file)
  (if (not (new_dialog "GetLayouts" dcl_id))
    (exit)
  (start_list "lst")
  (mapcar 'add_list lay)
  (end_list)
  (action_tile "all" "(setq ret (reverse lay)) (done_dialog)")
  (action_tile "accept"
               "(or (= (get_tile \"lst\") \"\")
(foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \")
(setq ret (cons (nth (atoi n) lay) ret))))
(done_dialog)"
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (vl-file-delete tmp)
  (reverse ret)
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
@PHILPHIL,
Je remarque que tu utilises (getcfg) et (setcfg), donc comme je ne connaissais pas et que chat m'a intrigué je suis allé voir et je suis tombé sur cela :
getcfg (AutoLISP)
Obsolete. Retrieves application data from the AppData section of the acad20xx.cfg file
Note: This function might be removed in a future release. As an alternative, use the vl-registry-read function to retrieve application data from the Windows Registry on Windows or property list file on Mac OS.
Donc à voir si cela ne risque pas de poser problème à l'avenir 😉
hello Luna
merci pour l'info
je l'utilise beaucoup pour garder des infos, et pas a avoir a les réécrire au clavier.
pour le moment ca marche encore, puis c'est bien plus pratique que ca soit dans un petit fichier propre a autocad, que de le placer dans la base de registre énorme de windows ( enfin je pense que ca va la vue la commande "vl-registry-read".)
a+
Phil ( pas expert programmeur, juste de la bidouille )
FREELANCE
REVIT
