[RESOLU !] PROBLEME DE VISUALISATION
Il te dit qu'il ne sont "pas visible", il ne te dit pas qu'il ne sont "pas présent".
La boite de dialogue que tu montre est là pour voir si ils sont présents.
avec "VV" dans l'onglet "CATEGORIE IMPORTEE" tu vois les DWG present dans ta vue et tu peux cocher pour les voir ou pas.
Vérifie ici pour voir si ils sont affichés
Si il n'y a rien dans cette boite c'est que le DWG n'est pas importé dans cette vue.
Autodesk Expert Elite Member
Salut nosset,
Merci pour l'info !
Dans mon cas, j'ai eu un problème de point d'insertion qui à été modifié et comme je n'ai pas encore l'habitude du Zoom tout (ZA) sur revit,...
J'ai recommencé les manips en changeant le point d'insertion, tout fonctionne à nouveau impeccable !
Autre question : On ne peut déplacer que sur axe à la fois sur Revit, ou c'est moi qui ne sait pas me servir de cette fonction ?!!sad.gifblink.gifunsure.gif
Hello Lilian
Pas sur de bien te suivre ?!
Souvent les commandes de Modification sont "contraintes" sur le Plan XY ?!
Donc tu décoches l'option de Contrainte sur la ligne d'Infos / Options au dessus la zone graphique ?!
Si tous les débutants REVIT étaient comme toi, il y aurait beaucoup moins besoin de Formations !
Bonne Semaine, Bye, lecrabe
A ce stade, j'en suis là sur mon garage et je vais maintenant regarder l'intégration paysagère et la sortie papier (pdf pour commencer) de tout ce truc,..
D'ailleurs, si vous avez des pistes intéressantes ou des tutos à me conseiller, je suis tout ouie !!biggrin.gif
