D'après ce que je vois dans le code source ici ou là, il n'y a aucune référence aux bibliothèque d'AutoCAD, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une version spécifique pour AutoCAD 2018.
  • 2 ans après...
travaillant sur Autocad 2020, je constate que cette fonction ici ne semble plus marcher.
Je sauvegarde par défaut les dwg en version 2013. Pouvez-vous me confirmer ce problème.
Merci.
Phil.
Bon je réponds à moi même, il faut rajouter la gestion du PNG dans la fonction GetThumbnail (type 6)
ElseIf udtRec.bytType = 6 Then ' PNG Preview (2013 file format)
   fs.Seek(udtRec.lngStart, SeekOrigin.Begin)
   Using ms As New MemoryStream
       fs.CopyTo(ms, udtRec.lngStart)
       Dim img As Image = Image.FromStream(ms)
       bmp = New Bitmap(img)
   End Using
   GoTo Exit_Here
Else
   If udtRec.bytType = 3 Then
       GoTo Exit_Here
   End If
End If
Salutations
Phil.
