Slidelib.exe sous windows xp
Extrait de l'aide
Compile les fichiers cliché AutoCAD répertoriés dans un fichier ASCII vers un fichier bibliothèque de clichés
Vous pouvez construire des fichiers bibliothèques de clichés (SLB) à partir de fichiers cliché (SLD) à l'aide de l'utilitaire SLIDELIB fourni dans le répertoire support d'AutoCAD. La syntaxe de la ligne de commande du système d'exploitation suivante permet de construire une bibliothèque de clichés :
slidelib bibliothèque [ < liste-clichés ]
où
bibliothèque spécifie le fichier de la bibliothèque de clichés (extension .slb) dans lequel les fichiers cliché (extension .sld) sont ajoutés. liste-clichés spécifie une liste de fichiers cliché. Si vous souhaitez ajouter une extension de fichier, choisissez .sld.
SLIDELIB lit une liste de noms de fichiers cliché. La liste est normalement fournie par réorientation vers l'entrée standard d'une liste de noms de fichiers (un par ligne) dans un fichier créé au moyen d'un éditeur de texte ou d'un utilitaire externe.
Les commandes du système d'exploitation ci-dessous vont générer un fichier liste-clichés pouvant être utilisé avec SLIDELIB. Tous les fichiers cliché à compiler dans une bibliothèque devront être placés dans un même répertoire. A l'invite DOS (version 5.0 ou ultérieure), entrez :
dir *.sld /b > maliste
Cette commande crée le fichier maliste , que vous pouvez transmettre à SLIDELIB. Vous pouvez aussi créer le fichier maliste avec un éditeur de texte en répertoriant les noms des fichiers cliché (et les chemins d'accès, si nécessaire) comme hall, d:\slides\bureau et \aec\slides\escaliers. Le nom du fichier cliché est enregistré dans le fichier bibliothèque (mais pas les informations de lecteur et de répertoire). Etant donné que seul le nom de fichier est inclus, une bibliothèque peut contenir des clichés portant le même nom et provenant de répertoires différents. Cependant, AutoCAD ne pourra accéder qu'à un seul d'entre eux.
Pour générer la bibliothèque de clichés mbibli à partir de maliste, entrez ce qui suit :
slidebib mbibli < maliste
Vous générez ainsi le fichier mbibli.slb qui contient les noms et les définitions des clichés répertoriés dans maliste.
AVERTISSEMENT ! Ne supprimez pas les clichés originaux. En effet, SLIDELIB ne peut pas mettre à jour une bibliothèque de clichés existante. Pour ajouter ou supprimer un fichier, vous devez mettre à jour le fichier liste-clichés, puis recréer la bibliothèque à l'aide de SLIDELIB. Vous aurez alors besoin de tous les clichés originaux.
Merci pour les commentaires....mais sous windows xp..comment exécuter cette commande "slidelib"?
Comment passer en page dos ?Si c'est encore possible ..tout le problème est là...
Bonsoir Micap,
le jour ou Microsoft nous enlève l'interpréteur DOS, je change de métier... :casstet:
Voila ce que je conseille :
1. Tu crée dans le dossier de départ de tes Clichés le batch suivant (bouton droit de la souris "Nouveau > Document Texte" :
renommes le fichier texte en ALBUM.BAT par exemple. Le plus important étant l'extension BAT = fichier de commande DOS
2. Bouton droit sur le fichier "Modifier"
3. ajouter dans le fichier les 2 lignes :
DIR *.SLD/B/S/ON>album.txt
SLIDELIB ALBUM#album.txt
petit problème technique le # faudra le remplacer par le signe inférieur sens inverse de album.txt (si je le met dans le message ça me coupe la ligne...)
ALBUM = fichier SLB
album.txt = fichier liste des clichés
4. Copie le fichier SLIDELIB.EXE dans le dossier du point 1.
5. Crounch-Crounch sur le fichier ALBUM.BAT, c'est fait....
ATTENTION*** SLIDELIB déteste les espaces, les accents....
[Edité le 17/1/2005 par rebcao]
Oui j'y pensais pour les scripts...
Bon sang..ce vieux Dos..il me manque parfois...!!!
Ps: Veux tu me donner ton avis pour le sujet"UNION DANS AUTOCAD 2005 ANGLAIS"...
Je cite
Moi je pense que c'est aussi à toi de nous répondre où tu en es sur ce problème....peut-être PICKADD est à 0 même si ca ne semble pas correspondre au problème.
...puis version anglaise dis peut-être version non sure et garantie.....
Je regarde le fichier : baudinet75_____@hotmail.com (enlever ___)
[Edité le 17/1/2005 par Tramber]
Cher Rebcao,
je ne sais pas si je t'apprendrais quelque chose en te disant que sous windows xp il est possible d'avoir une page DOS en allant dans "accessoires" en sélectionnant "invite des commandes" ? je viens de le découvrir.
Merci encore pour tes conseils.
Michel ;)
Bien sûr Patrick...mais pour un vieux dinosaure comme moi qui utilisait le DOS...c'est plus facile à gérer...maintenant il est vrai que la solution de rebcao évite de devoir retaper toute la syntaxe et de passer de répertoire en sous répertoire....
Michel
tu as raison Patrick (35),
mais en général il y a un dossier qui nous amène vers les fichiers AutoCAD, Bibliothèque, Gabarit, etc.
En le plaçant dans le répertoire de base, il est très facile de faire le tri dans le fichier liste des dessins, ou DXF, SLD, etc. En fait il n'y a pas de limite...
[Edité le 22/1/2005 par rebcao]
