[Résolu] Petit souci avec SelectCalq.dcl
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une routine qui fonctionnait bien, mais plus maintenant...
Elle me permettait de cumuler les longueurs des polylignes par calque.
Voici le LISP :
;;; Calcul les sommes des Polylignes depuis une liste de calque (issu de SomPoly de (gile))
(defun c:DHSomPoly
      (/ List1@ Value1$ Som LstCalq calque Dist Dcl_Id% Dist Return#)
 (princ "\nSomme des Polylignes par calques")
 (if (not *DHSomPolye@)                ;Unique global variable name to store dialog info
   (setq *DHSomPoly@ (list nil "" ""))
 ) ;_ Fin de if
 (setq Value1$ nil
       List1@ nil
       Som 0
 ) ;_ Fin de setq
 (while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay)))
   (if (not (wcmatch (cdr (assoc 2 lay)) "*|*"))
     (setq List1@ (cons (cdr (assoc 2 lay)) List1@))
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 (setq List1@ (vl-sort List1@ '<))
 (setq Dcl_Id% (load_dialog "SelectCalque.dcl"))
 (new_dialog "SelectCalque" Dcl_Id%)   ; Set Dialog Initial Settings
 (set_tile "Title" "Sélection de calques")
 (set_tile_list "List1" List1@ Value1$) ;*Included
 ;; Dialog Actions
 (action_tile "List1" "(set_multilist_value \"List1@\" \"Value1$\")")
 ;;*Included
 (setq Return# (start_dialog))
 ;; Unload Dialog
 (unload_dialog Dcl_Id%)
 (setq LstCalq Value1$)
 (foreach calque LstCalq
   (setq Dist (polyLengthByLayer calque))
   (princ
     (strcat "\nLe calque '" calque "' contient " (rtos Dist 2 1) "m") ;_ Fin de strcat
   ) ;_ Fin de if
   (setq Som (+ Som Dist))
 ) ;_ Fin de foreach
 (princ (strcat "\nPour un total de : " (rtos Som 2 1) "m"))
) ;_ Fin de defun;;;
(defun polyLengthByLayer (layer / len ss)
 (or *acdoc*
 ) ;_ Fin de or
 (setq len 0)
 (if (ssget "_X" (list '(0 . "lwpolyline") (cons 8 layer)))
   (progn (vlax-for pl (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
               (setq len (+ len (vla-get-Length pl)))
       ) ;_ Fin de vlax-for
       (vla-Delete ss)
   ) ;_ Fin de progn
 ) ;_ Fin de if
 len
) ;_ Fin de defun
Et voici ma DCL (SelectCalque.dcl) :
// SelectCalque
SelectCalque : dialog {
 key = "Title";
 label = "";
 : boxed_column {
   label = "Sélection multiple";
   : list_box {
     multiple_select = true;
     key = "List1";
     height = 40;
     fixed_height = true;
     width = 50;
     fixed_width = true;
   spacer;
 spacer;
 ok_only
 ;}//SelectCalque
Si quelqu'un a une astuce, un conseil... Je suis preneur...
En fait, et je ne sais pas pourquoi, mon LISP n'était pas complet ? ? ?
Tout était là...
Si un modérateur passe par ici, il peut effacer ce fil...
