Service Visualisateur et outils Cloud
Récapitulatif des services cloud et visualisateurs Autodesk :
https://knowledge.au...evit-model.html
BIM 360 Glue
Autodesk Design Review
Navisworks
Revit Viewer
A360
A360 Team
A360 Viewer
BIM 360 Glue
​Utilisez le BIM 360 Glue lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent sur un projet et que vous avez besoin de détection des interférences entre plusieurs disciplines, la coordination et la révision des modèles. Les modèles sont téléchargés et gérés dans le cloud, offrant un accès mobile et en ligne pour les modèles et les outils de révision à tout moment pour les parties prenantes du projet. BIM 360 Glue aligne les modèles et des fichiers d'un projet, l'activation de révision d'un modèle coordonné. À partir de Revit, un modèle est "collé" (exportés vers l'application BIM 360 dans un fichier DWF ou NWC). Lorsque les membres de l'équipe recevoir une notification que le modèle est disponible, ils consultez-le à l'aide de desktop Glue, de Glue Web ou de l'application mobile. Les réviseurs peuvent ajouter des annotations dans le modèle à l'aide de Glue et avertissent sélectionné des individus ou à toute l'équipe sur les notes de révision. En fonction de ces annotations, membres de l'équipe puis modifier le modèle à l'aide de Revit et, si nécessaire, répétez le processus si une révision supplémentaire est requise.
Design Review est une application autonome pour la révision des modèles et des feuilles. Exporter un modèle Revit au format DWF et les partager avec les réviseurs. Un réviseur utilise Design Review pour ouvrir le fichier DWF, révisez la conception et annotez le modèle avec des questions, les problèmes et les modifications suggérées. Vous pouvez ensuite importer le texte marqué vers le haut du fichier DWF dans Revit pour les marques de révision et d'apporter des modifications correspondantes à la conception. Utilisez les paramètres Revit pour connaître l'état des annotations et enregistrer des notes à propos, par exemple, pour indiquer si des changements sont terminés dans Revit.
Navisworks (Manage)
]Utiliser Navisworks pour coordonner et étudiez un projet qui implique plusieurs disciplines et les fichiers de différentes sources. Navisworks peut utiliser plusieurs types de fichiers pour créer un modèle de projet complet. Vous pouvez utiliser le fichier RVT directement dans Navisworks ou exporter le modèle Revit au format de fichier NWC natif. Membres de l'équipe peuvent réviser le projet dans Navisworks et partager des informations sur les problèmes. Si Revit est utilisé sur le même ordinateur sur lequel la révision de Navisworks a été effectuée, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Switchback de Navisworks pour ouvrir le modèle dans Revit à une vue dans laquelle le problème peut être résolu. Lorsque tous les problèmes de modèle sont résolus dans Revit, vous pouvez itérer le processus de révision dans Navisworks afin d'identifier les problèmes supplémentaires. Navisworks propose d'autres outils pour la construction de relevés de planification et la quantité du modèle.
Revit Viewer
​Pour examiner un modèle dans Revit sans une licence du logiciel Revit, vous pouvez utiliser la visionneuse de Revit. Dans ce mode, vous ne peut pas enregistrer les modifications dans le modèle ni imprimer les vues d'un modèle modifié à l'aide du visualiseur de Revit. Toutefois, vous imprimez les vues du modèle non modifié. Vous pouvez également lier des modèles Revit à partir d'autres disciplines pour la coordination et détection des conflits. Si le modèle nécessite des modifications, vous devez les communiquer aux membres de l'équipe en dehors de Revit et utilisez une version sous licence de Revit pour apporter des modifications.
A360
A360 est un service en ligne dans laquelle vous pouvez stocker et partager des modèles et fichiers liés au projet. Vous pouvez télécharger les fichiers Revit directement vers A360 sans avoir à exporter. Passez en revue le modèle Revit et les fichiers associés à l'aide d'un navigateur web ou un périphérique mobile. Lorsqu'une personne commentaires sur un fichier, le propriétaire du fichier reçoit une notification. Lorsque le modèle est mis à jour à l'aide de Revit, une nouvelle version est téléchargée vers A360, ce qui permet de suivre l'historique des versions de fichier. Vous pouvez partager des modèles avec les parties prenantes à l'extérieur de l'équipe du projet pour obtenir leur saisie. Vous pouvez également effectuer une révision direct d'un modèle dans lequel réviseur partage le modèle en temps réel.Toutefois, A360 ne pas prend en charge la coordination et détection des collisions, car il ignore les fichiers liés lors du téléchargée d'un modèle.
Équipe A360
L'équipe A360 offre les mêmes fonctions de A360 mais fournit un espace de stockage supplémentaire pour les projets et ajoute un panneau de configuration d'administration afin de gérer plus facilement accès aux membres de l'équipe à des projets.
Visualiseur d'A360
Visualiseur d'A360 est un fichier en ligne application peut être utile pour partager rapidement un modèle avec les parties prenantes de visualisation. Supprimer un modèle Revit dans sa fenêtre de navigateur pour ouvrir le modèle pour l'affichage. Ensuite partager un lien vers le fichier (où il est stocké pendant 30 jours), ou démarrer une session de révision en temps réel du modèle.
Salut laud69,
Pourquoi toutes ces balises html?
Ça rend le message un peut difficile à lire :blink:
Salut laud69,
Il y a eu pb avec mon navigateur quand j'ai voulu édité le message...
Merci pour l'info ;)
