Bonjour à la communauté,
Je suis sous AutoCad 2014 avec des applications métiers diverses et variées.
L'un de nos développeurs nous a signaler des dysfonctionnements lorsqu'il utilise "command-s"
Dans notre environnement la simple : (command-s "_line" "0,0" "10,10" "") plante alors que soius autocad natif ça fonctionne
Quelqu'un pourrait me dire la différence entre "Command" et "Command-s" et ce que ça implique...
D'avance merci,
Sea U Letter
La mort, c'est un peu comme une connerie.
Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes.
Le con, c'est pareil.
Merci Patrick
Il y a aussi là et ailleurs et je vois que dans mon groupe on va avoir du travail.
Pas cool mais pas cool du tout :blink:
Sea U Letter
D'où l'utilité d'utiliser au maximum entmake/entmod voir les fonctions vl-*/vla-*/vlax-*
Logiquement, on évite ainsi l'évolution/détournement des commandes.
Je sais que ce n'est pas le plus simple mais le but est de rester compatible avec les futures versions.
en parlant de compatibilité, j'ai un lisp qui utilise (command "_.-PLOT" ...
comment faire ça avec un entmake?? (pure rhétorique?)
En fait je me suis rendu compte ce soir, que le lisp ne marchait pas sur un poste en 2015... je l'ai développer sur un poste en 2013 et il est destiné à des poste en 2009 (je sais on est pas trop à jour chez moi..)
Bref il y a quand même des trucs un peu tordu à faire sans (command...
Insérer un bloc, par exemple, est ce possible?
Au pire, y a t il une variable système à tester pour savoir quelle version d'autocad tourne?
merci
Je n'ai pas encore eu besoin de faire cela autrement
Oui trés facilement avec entmake ou vla-add, un lien pour l'exemple avec entmake
http://cadxp.com/topic/4615-inserer-un-bloc-sur-chaque-sommet-polyligne/page__view__findpost__p__21464
_$ (atof (getvar "ACADVER"))
17.0
Sur wikipedia il y a un tableau de correspondance entre numéro et version d'AutoCAD, si tu ne les as pas tous en tête
https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
Merci Patrick
J'aurai dû mettre un lien vers ailleurs dans ici ...
si tu suis ma méthode pour gérer ce problème, tu n'en aura plus* c'est très très simple.
il est évident qu'il faut dorénavant éviter au maximum de programmer avec des command,
mais je ne voulais pas avoir à reprogrammer des centaines de vieilles routines qui me servent 4 fois dans l'année, mais qui me servent !
*le seul problème qui reste est un avertissement sur la redéfinition de command, qui arrive lorsque l'editeur visual-lisp est ouvert
Donc pas de panique !
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Avec plottodevice...
grrrr c'est du vba...
c'est pas que j'y suis allergique, mais je commente tout juste à bricoler en lisp, et le VBA c'est quand même une autre paire de sacs de nœuds ...
de toute façon, la période de psedo calme est finie, je vais plus trop avoir le temps pour développer...
Non, en vlisp
vla-plottodevice ... n'affiche pas la barre de défilement de l'impression
vlax-invoke ... 'plottodevice affiche la barre de progression
