Aficher les variables dans un message Alerte
je commence Le lisp
je voudrais faire apparaître chacune de mes variables 'PT_INS LONG ET LARG
avec ALERT
merci
(defun C:RECT(/ PT_INS LONG LARG)
;;; point intersion du rectangle
(setq PT_INS (getpoint "\nCoin gauche du rectangle"))
;;;longueur du rectangle
(setq LONG (getdist"\nLongueur:"))
;;;largeur de retangle
(setq LARG (getdist"\nLargeur:"))
(ALERT ""PT_INS)
);defun C:RECT
Personnellement, j'affiche mes variables dans le fenêtre texte d'AutoCAD avec :
(princ PT_INS)
Denis...
Bonjour FRED350,
Pour afficher tes variables avec le fonction ALERT, il faut les transformer en string (entre guilemets).
(alert (vl-prin1-to-string pt_ins))
Sinon Denis, pour afficher une varible en ligne de commande, il suffit de tapper la variable en ligne de commande précédée d'un point d'exclamation.
Commande: !PT_INS
(17.151 12.6415 0.0)
Effectivement Olivier, mais lors du déroulement de mes macros LISP, je préfère "positionner" des (princ variables) pendant les différents stades du déroulement de cette macro.
Ce qui remplace un peu les "drapeaux" et me permet de vérifier leur valeur à mesure que la macro s'exécute.
On peut aussi avoir les valeurs des variables via la Console Visual LISP.
Bon week-end à tous...
Denis...
Si tes coordonnées sont dans une variable, exemple PT_INS, tu devrais pouvoir les voir avec un
(princ PT_INS)
Tu auras dans la fenêtre texte d'AutoCAD [F2] :
Command:
(10 10 10)
Mais d'autres pointures te répondront peut-être lundi avec des précisions plus grandes que les miennes et aussi, certainement avec leurs astuces...
Denis...
(princ PT_INS)
Denis...
Bonjour ,
je vous remercie pour votre aide et je continu ma formation.
pouvez vous m'éclaircir sur (initget 3)
je ne comprends pas son utilité.
(setvar "cmdecho" 0 ) ;;;cmdecho 0 supprime les messages des commandes
 (graphscr)	      ;;; fonction de basculement en ecran graphique
(initget 3)
(initget 3)
(initget 3)
Tu peux voir une explication de la fonction initget dans Introduction à AutoLISP (téléchargeable ici ou là) chapitre 7.1 page 16.
(initget 3) peut aussi s'écrire, de manière plus explicite, (initget (+ 1 2)) où 1 empêchera l'utilisateur de répondre par : Entrée, et 2 d'entrer : 0.
L'appel à initget doit se faire avant l'appel à une fonction getXXX.
