mathieu Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour les cadiens, J'ai sur autocad, dans mon gabarit, une signature electronique inserer sur mon cartouche.Image .jpg inserer en tant que image raster. Mais quand je copie colle cette image entre deux plans ou/et quand je fait enrengistrer le .dwg sous cette image ne suit pas.Je dois donc à chaque fois passer par les reference de fichier puis re-atacher l'image. Précision, l'image est sur le disque c: et ne bouge jamais (mon plan va donc me dire fichier introuvable à l'emplacement c:(...)image.jpg alors qu'elle y est ! Help.
-Olivier- Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour, Il faut que ton image soit insérer en chemin relatif, sinon cela ne peut pas fonctionner.Si tu copie ton image sur un autre fichier alors le chemin est différent et l'image n'est pas trouvée. Olivier
mathieu Posté(e) le 20 mars 2015 Auteur Posté(e) le 20 mars 2015 Merci bien, Mais comment faire pour inserer une image en tant que chemin relatif? ^^"
-Olivier- Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Pareil qu'en absolu en choisissant relatif au milieu de la boite de dialogue "Attacher une image". Olivier
mathieu Posté(e) le 20 mars 2015 Auteur Posté(e) le 20 mars 2015 Pareil qu'en absolu en choisissant relatif au milieu de la boite de dialogue "Attacher une image". Olivier Je viens de le faire, je fait enrengister sous, je met le gabarit dans un nouveau projet, je fait ouvrir et là pas d'image mais le chemin d'accès à la place :(
-Olivier- Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Une image attaché, c'est comme une référence externe. Si tu fait un enregistrer sous de ton dessin cela ne marche pas. Il te faut faire un etransmit pour que tout suive. Sinon tu peux aussi insérer ton image en OLE dans le dessin (attention à la taille). Perso les images récurrentes de mon cartouche je les aient convertis en objet dwg. Cela prend plus de temps au départ mais ensuite cela simplifie considérablement la vie. Olivier
lili2006 Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour à toutes et tous, Pour les images, pas trop "lourdes", préfères les insérer en objet OLE, cela réglera ton pb,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
