nono1970 Posté(e) le 27 octobre 2014 Posté(e) le 27 octobre 2014 Bonjour à tous et par avance merci pour votre aide.mon problème :dans un dessin, j'ai un plan avec des blocs incluant des attributs "A", et aussi un schéma d'armoire avec aussi des blocs incluant des attributs "B"Existe-t-il une solution pour que si je modifie l'attribut "A", cela modifie l'attribut "B" Voilà donc mon dilemme, existe-t-il un moyen de lier des attributs d'un bloc avec ceux d'un autre bloc. Encore merci de vous pencher sur mon problème. Nono
Steven Posté(e) le 27 octobre 2014 Posté(e) le 27 octobre 2014 Bonsoir non 1970, Le lisp LATT de Patrick_35 fera ce que tu souhaites. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2014 Posté(e) le 27 octobre 2014 Bonsoir à toutes et tous, Avec le champ qui va bien ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nono1970 Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2014 Bonjour à tous et merci pour ces réponses aussi rapide. Cependant : 1 - Steven, je n'arrive absolument pas à télécharger le Lisp de Patrick_35, je pensais à un problème de navigateur, mais aussi bien avec Chrome, Mozilla ou IE rien ne marche, à priori le site ou le lien est planté 2 - Lili2006, j'avais déjà tester cette solution, dans un bloc j’insère dans l'attribut un champ reprenant l'attribut qui m’intéresse, et quand je modifie l’étiquette du bloc "A", cela change bien dans le bloc "B", mais c'est fastidieux et tu est obligé de pointé tout les attribut de tout les blocs "A" Ce que je voudrais c'est un lisp qui en pointant un bloc "A", m’insère un bloc "B" en reprenant les valeurs des attribut du Bloc "A" Merci pour votre aide, et si il y a moyen que qq m'envoie le lisp de Patrick_35 sur ma boite mail, je suis preneur. Encore Merci
nono1970 Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2014 ça y est je suis arrivé à télécharger le lisp de Patrick, je test et reviens vers vous
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2014 Posté(e) le 28 octobre 2014 Re, Il faut alors faire un bloc reliant les 2 autres,... Post à consulter => http://cadxp.com/topic/40288-altitude-de-point-sur-pt/page__view__findpost__p__224944__fromsearch__1 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
