jalloul Posté(e) le 12 octobre 2014 Posté(e) le 12 octobre 2014 bonsoir j'ai plusieurs leves topographiques qui sont tous dans le meme systeme de coordonnees, j'utilise le 1er comme dessin d'origine, mais lorsque j'insert le 2eme leve comme reference externes j'obtient un decalage, et ce malgres toutes les precautions que je prend.
Coyote34 Posté(e) le 12 octobre 2014 Posté(e) le 12 octobre 2014 Bonsoir, Pour les références externes, je prends toujours quelques précautions afin de ne pas avoir de mauvaises surprises :tout d'abord toutes mes XRef sont insérées dans un fichier que j'ai moi-même créé.à vérifier avant l'insertion : les unités du dessin d'origine et d'insertion ainsi que l'orientation.lors de l'insertion : vérifier d'être en SCG, le point d'origine et l'échelle d 'insertion.Normalement avec cela tout doit rouler...
jalloul Posté(e) le 12 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2014 Bonsoir, Pour les références externes, je prends toujours quelques précautions afin de ne pas avoir de mauvaises surprises :tout d'abord toutes mes XRef sont insérées dans un fichier que j'ai moi-même créé.à vérifier avant l'insertion : les unités du dessin d'origine et d'insertion ainsi que l'orientation.lors de l'insertion : vérifier d'être en SCG, le point d'origine et l'échelle d 'insertion.Normalement avec cela tout doit rouler... merci c'etait les unites d'insertions
lili2006 Posté(e) le 13 octobre 2014 Posté(e) le 13 octobre 2014 Bonjour à toutes et tous, merci c'etait les unites d'insertions Sinon, pour laisser AutoCAD gérer les rapports d'échelle, il faut renseigner les deux variables d'insertion dans les outils, onglets "préférences utilisateurs",... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
