Calque "0"
J'en ai marre que des personnes (notamment ma chef) dessine sur le calque "0"
Je lui ai déjà parlé des meffets du calque "0" mais rien n'y change........
A part l'utilité pour les blocs (insertion) il n'y a pas de raison de dessiner sur le calque "0"
Je suis à cran.......................... (et dire que ça dit connaitre AutoCAD!!!!!!!!!!)
Avez vous d'autres arguments à me communiquer
J-C Van Damme
Chacun dessine un peu a sa sauce et difficile de changer les mauvaises habitudes.
Definissez une charte graphique vite fait ensemble et note qu'il est interdit de dessiner dedans.
Les gens respectent plus ou moins mais au moins c'est ecrit qq part.
Pas sur que ca marche mais j'ai pas mieux a te proposer
J-C Van Damme
wouaaa pas de bol !
Si non tu peux appliquer la règle du jeux que tu as mis en partage, c'est à dire une bonne baffe !
Une solution, établir un fichier gabarie avec les calques définies
Ce qui est bien sur autocad 2015 c'est qu'on peu punaisez des fichiers qu'on ce sert souvent et donc les gabaries pour ma part et mon collègue.
Ils sont bien sur en lecture seul (propriétés du fichier) pour éviter d’être écrasé et donc on les met à jour suivant les besoins.
Pour les arguments :
Organisation des calques pour un meilleur filtrage en vue de gagner du temps et donc de l'argent...
Il te faut un arbitre... :rolleyes:
Pour ce qui est du calque 0, j'ai des clients qui ont décidés de changer la couleur du calque 0 en jaune !!!!!! Je ne suis pas trop pour ! Mais ça a l'avantage de dissuader de l'utiliser ! Par conte, si on doit créer des blocs ! C'est galère...
Bien sur, il suffit de changer sa couleur !
Est-ce que tu utilises les XREFS avec style de tracé pour passer le fond de plan en GRIS ?
Sinon, la règle est simple dans l'objet, le calque 0 est INTERDIT ! C'est comme un feu rouge, on ne passe pas ! Un sens interdit c'est interdit ! Après, il reste l'euthanasie ! :rolleyes:
tout juste :D
YES : INTERDICTION TOTALE de dessiner ou d'inserer QUOIQUE CE SOIT sur le calque ZERO !!
Car si vous commencez a devoir rendre invisible ou PIRE GELER le calque ZERO,
vous allez obtenir des "trucs" interessants ...
C une anecdote REELLE : comme quoi parfois le formateur doit s'engager !!
Une fois en formation, comme j'etais ENERVE a ce sujet au vu de la facon de travailler des gens que je formais ...
--> J'ai TAPE TRES FORT car j'ai dit "Je suis Alpha Testeur sur AutoCAD" ... ce qui est vrai !
et donc je vais vous reveler en avant-premiere une nouvelle fonctionnalite (Violation de la NDA) demandee par les "grands" (Gros clients) US d'Autodesk ...
Par une Nouvelle Variable System nommee : LayerZeroForbidden = 0/1
Avec LayerZeroForbidden = 1 --> REJET Automatique (Non Chargement) de tout DWG avec quoique que ce soit sur la calque ZERO !!!
Et bien, ils ont eu peur (Car leurs clients etaient souvent de grands groupes d'Ingenierie Francais par exemple) et ils ont change pour leur Nouveau Projet leur facon de travailler : PLUS RIEN sur le calque ZERO !
Salut et merci à tous!!
Oui il y a un gabarit mais il faut encore le respecter........
Je suis tout à fait d'accord avec vous
C'est la que l'on voit les personnes qui n'ont jamais travaillés avec des BE voir pire avec des cellules de synthèses....
J'ai bossé une année pour un gros chantier (NHC Strasbourg) et je peu vous dire que la loi est stricte ce qui est tout à fait normal car au niveau des références externes c'est vite le bazar si on ne suis pas une charte bien ficelée.
En même temps il se font embaucher (en toute connaissance d'AutoCAD) et voici le résultat.
J-C Van Damme
Je suis pas sure quelle soit d'accord.....
J-C Van Damme
Tu modifies la commande "Sauvegarder" pour qu'elle supprime tous les objets du calque 0 avant de sauvegarder le dessin. Ça devrait calmer assez rapidement les utilisateurs.
Si tu es gentil tu préviens, comme ça ils seront obligés de faire un U et de les changer de calque.
Oui et quel est la macro?
J-C Van Damme
quelque chose comme ça
(command "_undefine" "_qsave")
(defun C:QSAVE ()
 (if (setq JEU (ssget "x" (list (cons 8 "0"))))
   (alert (strcat "Les " (itoa (sslength JEU)) " objets présents sur le calque 0 seront effacés, \ncar cela ne respecte pas la charte graphique" ))
   (command "_erase" JEU "")
 (if (= 1 (getvar "dwgtitled"))
   (command "._save" "" "_Y") ;If already saved, just save it
   (command "._save" "~") ;If new drawing, open dialog to save
Il y a quelque année j'ai connu une personne utilisant bien AutoCAD (selon elle !!!),faire des lignes cachées avec plusieurs petit traits.
Ceci dit quand elle a connu les types de ligne elle a vite changé ses habitudes.
Autodesk Expert Elite Member
looool
bienvenue chez les barbares!! ;)
là je crois qu'on a la palme!!
Phil
Coucou
et que dire de Covadis qui insère un COVAPLPOINT sur le calque 0 dans les nouveaux fichiers ?
je ne sais pas si c'est à l'utilisateur de configurer cela mais pour des PROS d'AutoCAD c'est pas cool.
et je ne sais pas non plus si on peut supprimer impunément cet objet Covadis...
amicalement
(defun C:QSAVE ()
J'adore!
En plus, on peut mettre la phrase qu'on veut, comme avertissement.
J'aurais eu ça, lorsque j'étais salarié, responsable de la charte graphique, je l'aurais installé sur tous les postes équipés d'AutoCAD avec un petit avertissement comme je les affectionne, bien diplômate :P
[Edit]
Celà dit, on peut ajouter un bouton Annuler? Pour laisser le temps à l'utilisateur de ranger sa chambre avant de flipper en apuyant sur OK.
Pour que le SLIP ANTI CALQUE 0 (tiens ça fait anti Kal contre le calcaire !!!) soit complet, il faut rajouter dans le _UNDEFINE toutes les commandes permettant une sauvegarde :
_saveas
_dxfout
_wbloc
etc.
Sinon, à la place de l'euthanasie, il y a les BAFFES ou le coup de boule !!!! :rolleyes: :D Bon je sors...
C'est clair qu'il est parfois difficile de faire travailler correctement certaines personnes. J'ai eu à "former" quelques dessinateurs et à chaque fois, il faut leur faire comprendre les principes.
Pour cela, moi j'utilise les métaphores pour faire comprendre les choses :
• Espace objet : c'est la réalité, ce que l'on voit sur le chantier.
→ donc on dessine à l'échelle 1 !!! on ne mets donc pas de cadre, de cartouche ou de présentation dans cet espace.
• Espace papier : c'est le calque ou la feuille de papier que l'on a sur le bureau.
→ A part le cadre, le cartouche et les fenêtres, on ne dessine pas sur cet espace
(bon j'occulte la cotation 3d mais quand on a ce genre de discussion, c'est que le niveau de dessin de la personne en face de nous n'en n'est pas encore à ce stade)
• Fenêtre Fmult : c'est une vision de la réalité sur la feuille (comme au travers d'une fenêtre sur un mur) elle est réduite à une échelle afin que cela rentre sur le papier.
→ il y a des échelles standards (voir sur nos kutchs) donc on reste sur des échelles basiques (on évite le 1/33, ou le 1/300 parce que ça rentre dans le format de la feuille)
• Le calque 0 : C'est la feuille de brouillon ou la table à dessin.
→ Donc on ne dessine pas sur la table ! non mais !!! on ne donne pas un brouillon au client !!! ... On conçois dessus et après on mets au propre, dans les calques qui vont bien.
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Mon kutch a l’échelle 1/33 1/3 :rolleyes:
En revanche quels problèmes pose exactement le calque 0 ?
Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA Engineer
I7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
1/33, 1/3 (et oui ça existe ... pas sûr que ce soit une bonne chose mais ça existe)
Bon alors un autre argument sur les échelles : sur un chantier, les gars de chantier ne se balades pas souvent avec un kutch ;)
Raph.
