j'aimerais savoir s'il y a un moyen de définir l'état du masque d'arrière plan des lignes de repère multiples soit dans les styles de LRM SVP
ou si quelqu'un a développé un LISP permettant de rajouter ou non ce masque à toutes les LRM d'un dessins.
merci pour vos infos
cordialement
=-MICKA=-
hello
je ne connais plus l'auteur de ce lisp
à ajouter au démarrage des lisp
Phil
(vlr-command-reactor "Masque texte" '((:vlr-commandEnded . EndMtextMleader)))
(defun EndMtextMleader (calling-reactor endcommandInfo / thecommandend enam elst obj d)
 (setq thecommandend (nth 0 endcommandInfo))
 (setq enam (entlast))
 (setq obj (vlax-ename->vla-object enam))
 (setq d 1.15)  ;; valeur de l'offset
   ((= thecommandend "MTEXT")
     (if (eq (vla-get-backgroundfill obj) :vlax-false)
         ;; changer backgroundfill à vrai
         (vla-put-backgroundfill obj :vlax-true)
         ;; entmod offset
         (setq elst (entget enam))
         (entmod
           (subst (cons 45 d)
             (assoc 45 elst)
             elst
           ) ;_ subst
         ) ;_ entmod
       ) ;_ progn
     ) ;_ if
   ((= thecommandend "MLEADER")
     (if (eq (vla-get-TextBackgroundFill obj) :vlax-false)
         (vla-put-TextBackgroundFill obj :vlax-true)
         ;; entmod offset
         (entmod
           (subst (cons 141 d)
             (assoc 141 elst)
             elst
           ) ;_ subst
         ) ;_ entmod
       ) ;_ progn
     ) ;_ if
 ) ;_ cond
Merci Phil c'est déja pas mal au moins mes nouveaux plans seront nickel,
je vais être un peu plus exigeant dsl ;-)
mais existe t-il un moyen de modifier les LRM déja créées?
merci
-=micka=-
hello
Phil
ça vient de là
Toujours pas de possibilité de définir un masque d'arrière plan dans le style de mleader, sauf erreur de ma part. Mais ce sera peut être possible un jour.
amicalement
Vincent
