Julian-Nihon Posté(e) le 17 novembre 2013 Posté(e) le 17 novembre 2013 Bonsoir, J'aimerais savoir s'il existe une variable pour raccourcir ces fichu lignes qui dépassent de part et d'autre des petites cotes. Sur l'image, deux styles différents. On remarque que sur un style cette ligne est plus courte .... http://s24.postimg.org/pjc211ext/image.jpg Bref, juste un probleme personnel et existentiel (oui, j'aime pas cette fichu ligne ) Ju du Japon Citer
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2013 Posté(e) le 17 novembre 2013 Bonjour à toutes et tous, Elle fait partie du "bloc point" choisit (décompose une cote et regardes !) Il faut te faire un bloc utilisateur dans ce cas, à moins qu'il en existe un par défaut sur AutoCAD,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Julian-Nihon Posté(e) le 17 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2013 Merci lili2006, C'était tout bete. Et ca va bien m'emmerder ... Refaire un bloc point, et remplacer ca dans tout mes styles de cote ... Autre question, peut-on modifier ce bloc point par défaut ? (Ou est-il sauvegarde ?) Ca me raccourcirais le boulot Ju du Japon Citer
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2013 Posté(e) le 17 novembre 2013 Re,Refaire un bloc point, et remplacer ca dans tout mes styles de cote ... Comme les cotes sont dynamiques, cela ne pose pas de pb particulier,... peut-on modifier ce bloc point par défaut ? Pas à ma connaissance,..(Mais je suis encore très loin de tout connaitre, ne serais ce que pour les cotes,...) Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
beepbeep33 Posté(e) le 17 novembre 2013 Posté(e) le 17 novembre 2013 Bonsoir, J'aimerais savoir s'il existe une variable pour raccourcir ces fichu lignes qui dépassent de part et d'autre des petites cotes.) Ju du Japon Ce ne serait pas "DIMDLE" par hasard ???? Citer
lili2006 Posté(e) le 17 novembre 2013 Posté(e) le 17 novembre 2013 Re, DIMDLE (variable système) Définit la distance du prolongement de la ligne de cote au-delà de la ligne d'attache lorsque des barres obliques sont tracées au lieu de pointes de flèches. Type :RéelEnregistré dans :DessinValeur initiale :0.0000 Vraisemblablement mais lors de tests, je ne vois pas de différence,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
-Olivier- Posté(e) le 17 novembre 2013 Posté(e) le 17 novembre 2013 Bonjour Julian-Nihon,Sur ton premier message, la différence de longueur doit provenir du sens de la flêche.Regarde le poste suivant pour les inverser rapidement . Je n'ai pas de meilleur solution à ta problème. La modification du bloc _Dot ne donne pas de de bon résultat. Olivier Citer
Julian-Nihon Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2013 (modifié) Bonjour, Bon, j'ai essaye "dimdle", aucun succès.Pareil, en changeant le sens des fléchés. Idem, en modifiant le bloc point. J'ai essaye de changer quelque propriétés de cote ... rien. Donc ca semble impossible a première vue ... Ju du Japon EDIT: DIMDLE est a 0. Ce n'est donc cette variable ... Modifié le 18 novembre 2013 par Julian-Nihon Citer
Dinosor Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 Hello, Je suis sous AutoCAD 2011 et j'utilise fréquement la variable DIMDLE. Ceci même avec les versions précédentes... Avec satisfaction :) Si je met cette valeur à 0, et bien je n'ai simplement plus de prolongation de la ligne. Saluti à tutti ! Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
-Olivier- Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 Bonjour, Je suis sous AutoCAD 2011 et j'utilise fréquement la variable DIMDLE. Ceci même avec les versions précédentes... Avec satisfaction :) Si je met cette valeur à 0, et bien je n'ai simplement plus de prolongation de la ligne.Saluti à tutti ! Je suis sous 2011 également et la variable ne change rien pour les côtes avec des points.Olivier Citer
Dinosor Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 Je suis sous 2011 également et la variable ne change rien pour les côtes avec des points.Olivier Oups, autant pour moi... Je n'utilise pas le point mais les marques obliques. Avec celles-ci ça va très bien :mellow: Je comprend mieux maintenant et du coup je n'ai pas fait avancer le schmilblick. :o Citer Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
bonuscad Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 Salut, Peut être en mettant DIMASZ à 0.0, cela pourrait remédier à ton problème... Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
origami Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 SalutChez moi sur 2014,le symbole point n'a pas d'extension de ligne et on ne peux pas étendre la ligne au delà des marques(valeur grisée - dans le gestionnaire de style de cotes), par contre pour les symboles obliques et autres je peux modifié la longueur d'extension Citer
lili2006 Posté(e) le 18 novembre 2013 Posté(e) le 18 novembre 2013 Re, En modifiant le bloc "point dot" depuis l'éditeur, cela semble fonctionner,...(Civil3D2014) Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
