incrémenter...et surtout décrémenter!
Est ce quelqu'un à déjà utiliser un lisp qui permet de diminuer une valeur (-1)?
Exemple: j'ai un attribut ADF356 ->>> doit devenir ADF355
Je trouve une multitude de lisp qui permette de rajouter un valeur...mais pas de soustraire! :o
Merci por vos réponses.
(setq var(1- var))
dans les routines en question!?
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Je me demande si je ne pars pas dans la mauvaise piste....
La plupart des lips demande de selectioner un numéro...
Ensuite en cliquant le suivant il fera +1...
Dans mon cas ce n'est absolument pas une suite logique et donc je devrai pouvoir juste en cliquant sur un attribut qu'il diminue de 1 chiffre.
ex: ADF356 ----> je clique dessus -----> et il devient ADF355
S'il ne s'agit que de nombres, les réponses ci-dessus devraient fonctionner, mais si des caractères alphabétiques sont en jeu (comme dans l'exemple) ça se complique sérieusement. De plus les caractères alphabétiques ont une limite inférieure que n'ont pas les nombres :
avec des chiffres :
2 -> 1-> 0 -> -1 -> -2 ...
avec des lettres :
C -> B -> A -> ???
C'est pourquoi les routine contenues dans Increment.lsp (sur cette page) ne fonctionnent qu'en incrémentant.
Dans tous les cas, la méthode suggérée par Patrick_35 fonctionnera toujours, par exemple, avec INCSEL, il suffit de sélectionner les attributs en sens inverse de la "décrémentation" après avoir pris soin de spécifier une valeur de départ correcte.
C'est bien cela mon problème, ce n'est absolument pas une suite logique.
Et pas dans tout le plan, ce sont des cas bien précis dans mon plan.
D'où mon idée de cliquer sur l'attribut ex: ADF356 ---> il devient ADF355....ensuite je passe au suivant qui n'est pas la suite numérologique. ex: ADF368-> ADF367
Concernant le problème que tu indique, au lieu de faire 6->5 ne peut-on pas faire 56->55 (avec la dizaine)?
Peut être avec ceci, c'est juste une fonction
(defun decr_txt (Txt / Boucle Decalage Val_Txt)
 (setq	Boucle 1
Val_txt	""
 (while (<= Boucle (strlen Txt))
   (setq Ascii_Txt (vl-string-elt Txt (- (strlen Txt) Boucle)))
   (if	(not Decalage)
     (setq Ascii_Txt (1- Ascii_Txt))
   (if	(or (= Ascii_Txt 47) (= Ascii_Txt 64) (= Ascii_Txt 96))
Ascii_Txt
   ((= Ascii_Txt 47) 57)
   ((= Ascii_Txt 64) 90)
   ((= Ascii_Txt 96) 122)
Decalage nil
     (setq Decalage T)
   (setq Val_Txt (strcat (chr Ascii_Txt) Val_Txt))
   (setq Boucle (1+ Boucle))
 (if (not Decalage)
   (setq Val_Txt (strcat (cond	((> Ascii_Txt 47) "9")
			((> Ascii_Txt 90) "Z")
			((> Ascii_Txt 122) "z")
		  Val_Txt
 Val_Txt
Exemple d'appel en ligne de commande ou intégré dans un lisp (la chaîne peut être alors une variable):
(decr_txt "ADF356") -> "ADF355"
(decr_txt "ADF368") -> "ADF367"
(decr_txt "Ab00") -> "Aa99"
Salut Bonuscad,
Déjà merci pour ta contribution à mon problème.
mais comment utiliser ce code?
Bon je sais faire un fichier .lsp ...mais ensuite quelle est la commande?
Bonjour bono05,
Comme ceci par exemple
(defun c:bono05 (/ obj)
 (if (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (nentsel)))) 'TextString T)
   (vla-put-TextString obj (decr_txt (vla-get-TextString obj)))
   (princ "\nSélection non valable... ")
Charge et tape bono05 sur la ligne de commande...
BonusCAD, pour (decr_txt "Ab00") -> "Aa99" et les autres cas du même genre du type :
_$ (decr_txt "ADF000")
"ADE999"
_$ (decr_txt "AAAAAA")
"9ZZZZZZ"
J’aurais plus vu nil, comme valeur en retour, c’est plus facile à détecter pour demander une intervention utilisateur, pour ces cas qui ne peuvent être traité automatiquement (sans informations ou complémentaire).
Sinon bravo pour la réponse, j’ai même pas eu le temps pour réfléchir à la question..
Un truc qui devrait correspondre à ta demande.
Si la chaîne sélectionnée (text, mtexte, attribut) contient un suffixe numérique valide (même négatif) celui-ci est décrémenté de 1.
Commande : DECR
Exemple :
A002 -> A001 -> A000 -> A-001 -> A-002 ...
(defun gc:SplitNumericSuffix (str allowNegative / aux)
 (defun aux (l1 l2)
     ((null l1) (list (reverse l1) l2))
     ((< 47 (car l1) 59) (aux (cdr l1) (cons (car l1) l2)))
     ((and allowNegative (= (car l1) 45))
      (list (reverse (cdr l1)) (cons (car l1) l2))
     (T (list (reverse l1) l2))
 (mapcar 'vl-list->string (aux (reverse (vl-string->list str)) nil))
(defun gc:NumStrPad (str num / neg)
 (if (= (substr str 1 1) "-")
   (setq neg T
  str (substr str 2)
 (while (< (strlen str) num) (setq str (strcat "0" str)))
 (if neg
   (strcat "-" str)
   str
(defun c:decr (/ txt elst)
 (initget "Oui Non")
 (setq	neg
 (/= (getkword "\nAccepter les nombre négatifs [Oui/Non]? <Non>: ") "Oui")
 (while
   (and
     (setq txt (car (nentsel)))
     (setq elst (entget txt))
    (if
      (and
 (wcmatch (cdr (assoc 0 elst)) "*TEXT,ATTRIB")
 (if neg
   (/= (atoi (cadr (setq spl (gc:SplitNumericSuffix (cdr (assoc 1 elst)) nil)))) 0)
   (/= (cadr (setq spl (gc:SplitNumericSuffix (cdr (assoc 1 elst)) T))) "")
(entmod
  (subst
    (cons 1
	  (strcat (car spl)
		  (gc:NumStrPad (itoa (1- (atoi (cadr spl)))) (strlen (vl-string-left-trim "-" (cadr spl))))
    (assoc 1 elst)
    elst
(alert "Séléction non valide")
Gile,
Je sens qu'on approche de la solution!!
Maintenant (et c'est ma faute) je ne savais pas que le signe "-" aurait été utilisé par la formule.
Le truc c'est que dans mon attribut il y a un signe "-"...et donc il rajoute une valeur au lieu de l'enlever. :(
Ex de vrai numero sur plan: 07D.07D.146-149
Est-ce beaucoup de changement pour toi?
Merci!!!
@VDH-BRUNO
Salut VDH-BRUNO,
Sympa le lisp à mon nom... ;)
mais je reçois ceci en retour:
"Select object: ; error: no function definition: DECR_TXT"
Dans le lisp copie/charge également la fonction donné précédemment par BonusCAD.
Je fais fréquemment lorsque je suis en manque d’inspiration, je mets parfois plus de temps à trouver les noms de fonctions qu’à les écrire :rolleyes:
Comment nager en 3 leçons!! :blink:
"Dans le lisp copie/charge également la fonction donné précédemment par BonusCAD."
Désolé je ne sais pas quoi faire?
Une fonction appelle l'autre, donc tu doit avoir les 2 codes de chargés.
Le plus simple c'est de faire un seul lisp :
 (setq Boucle 1
       Val_txt ""
   (if (not Decalage)
       Ascii_Txt
       Decalage nil
     (setq Decalage T)
 (if (not Decalage)
                         Val_Txt
 Val_Txt
Sinon tu fait deux lisp et tu les charges tous les deux.
La je ne sais plus qui remercier...et donc je remercie TOUT LE MONDE ayant participé!
Là c'est juste le côté pratique de la chose...est-ce possible d'appeler la commande mais pour plusieurs clic sur attribut.
Actuellement je lance bono05 je clique sur l'attribut et je dois relancer bono05 pour le suivant. :rolleyes:
PS: Pour Gile il le fait déjà!!! :D
Désolé, si j’ai été un peu vite mais il m’avait semblé lire ceci :
Pour tester, suit la procédure rappelé par alala…
Bonne continuation
Modifie comme ceci :
 (c:bono05)
Et ça devrait boucler tan que tu ne quite pas la commande ('esc' par exemple).
Remplace ta version de bono05 par celle qui suit:
 (while (setq obj (car (nentsel)))
   (if (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object obj)) 'TextString T)
