Extension en Autodesk Architectural Desktop ?
Salut !
Ce matin, mon collègue a perdu une journée de taf car son fichier est planté. Pas moyen de le récupérer ou de l'insérer en bloc ou en xref sur un plan vierge donc il a tout recommencé ce qu'il avait fait hier.
1er truc : les .bak étaient inexistants alors que l'option est cochée (créer un .bak à chaque ouverture)
2ème truc bizarre : depuis ce problème, à chaque enregistrement de plan, on a un .Autodesk Architectural Desktop qui apparait dans le dossier.
Je crois avoir compris que c'est lié au contrôle du fichier qui a été interrompu (pas fort en anglais hélas donc pas sur d'avoir compris).
Déjà, je ne comprends pas ce qu'il a bidouillé pour que les bak ne soit pas présents mais en plus, il est sous windows xp donc je ne sais plus trop retrouver ce que je cherche avec cet os.
Allez, je prends toutes vos idées et vous remercie d'avance
edit : tiens ? cadxp convertit les extensions (.Autodesk Architectural Desktop) tout seul maintenant ? c'est nouveau non ?
je peux même plus l'écrire sans qu'il change tout seul : Adété mais sans les é
sk ne fonctionne plus
acad non plus (!)
Autodesk Mechanical Desktop
Voici ce que j'ai trouvé en ce qui concerne les fichier .A.D.T Voir ici, là et là.
Si il a un doute sur son fichier, il peut aller voir sur ce site.
Concernant les remplacements de texte sur Cadxp, ça n'est pas nouveau. Ca existait déjà sur l'ancien Cadxp. Ce sont dans les options de la configuration du site que certains textes sont remplacé par la nom complet du logiciel. Architectural Desktop pour A.D.T ou Mechanical Desktop pour M.D.T, par exemple. Mais comme Architectural desktop s'appelle maintenant AutoCAD Architecture, les administrateurs du site pourraient modifier ces options.
Voilou ;)
Selon ce que j'ai lu, il s'agit en fait d'un audit qui a planté donc rien de grave à priori. Quand à savoir d'ou vient la panne...aie aie aie. A chaque fois qu'il lance jav, le fichier est cuit.
Ce lisp est il incompatible avec AutoCAD 2008 ?
As-tu été voir dans les sauvegardes automatiques?
De souvenirs, il me semble qu'elles sont dans C:\Documents and Settings\profil\Local Settings\Temp\ (Je ne suis pas sûr), si le chemin n'a pas été changé entre temps dans les options d'AutoCAD. Sinon, va voir dans les options > onglet Fichiers pour vérifier le chemin du dossier où se rangent les sauvegardes automatiques. Il ne faut pas oublier d'afficher les dossiers et fichiers cachés dans les options d'affichage de Windows.
Le problème des sauvegardes est résolu, par contre...les .Autodesk Architectural Desktop sont toujours présents à chaque enregistrement
Il s'agit en fait de la variable auditctl qui a été modifiée, il suffisait de la remettre à 0 au lieu de 1.
Je le précise pour ceux qui auraient ce problème.
