Visiblement TOTOCAD à un petit peu du mal lorsque l'on travaille avec de grandes coordonnées
Pour les topos: les projections coniques conformes , pour les autres des coordonnées en x et y a 7 chiffre devant la virgule.
Dans un fichier de ce type les commandes ajuster/prolonger ne fonctionnent pas.
Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis?
Si oui avez vous trouvé une parade ?
Thierry
Thierry Garré
Pas de soucis liés à cela.
Par contre, si tes polylignes ne sont pas à la même altitude, autocad à quelques fois du mal
Coucou
quand ça se présente,
se mettre dans un SCU proche de l'entité, ne plus en changer
copier*coller depuis 0,0,0 de ce SCU dans un fichier vierge
dans ce fichier coller puis faire l'ajustement
et revenir en copiant-collant le résultat dans le fichier originel
(dans le SCU du copier-coller),(attention à ne pas dupliquer les entités).
c'est de la bidouille mais on a un fil à la patte avec ces coordonnées,
il faut bien trouver une parade.
amicalement
C'est bizarre car chez moi, ça fonctionne parfaitement !
Que ce soit sur Map 2011, Map 2012 ou AutoCAD 2013
visiblement cela dépend des fichiers , c'est pourquoi j'étai plus a la recherche d'une hypothétique variable???
le probleme n'est pas lié ea ce point , merci tout de même.
ben oui c'est bien la solution que j'utilise, mais c'est tout de même pas bien sérieux.
cordialement
Thierry Garré
Moi je confirme ce souci (d'ailleurs déjà évoqué sur le forum).
On le rencontre souvent avec des objets arrondi, par ex: un cercle construit avec TTR, il arrive souvent que l'on ne puisse plus l'ajuster. La commande Raccord pose aussi parfois des problèmes.
La solution de Didier est viable.
Si l'on à pas envie de passer par un fichier intermédiaire avec des copier-coller, on peut enchainer ces lisp pour automatiser un peu. (écrit rapidement)
(defun c:before_command ( / )
 (princ "\nSélectionner les objets concernés par la commande récalcitrante: ")
 (setq js (ssget))
   (js
     (setq pt_or (getvar "VIEWCTR"))
     (command "_.move" js "" "_none" pt_or "_none" '(0 0 0))
     (command "_.pan" "_none" '(0 0 0) "_none" pt_or)
 (princ "\nExecuter votre commande problèmatique, puis la commande 'after_command' pour retourner à l'état initial")
 (prin1)
(defun c:after_command ( / nw_js)
   ((and js pt_or)
     (princ "\nSélectionner de nouveau vos objets modifiés : ")
     (setq nw_js (ssget))
       (nw_js
         (command "_.move" nw_js "" "_none" '(0 0 0) "_none" pt_or)
         (command "_.pan" "_none" pt_or "_none" '(0 0 0))
         (setq js nil pt_or nil)
   (T (princ "\nLa commande 'before_command' doit être utilisé d'abord."))
 (prin1)
Je confirme ces probl aleatoires que l'on retrouve parfois avec les arcs, cercles, ajuster, prolonger, etc
Le deplacement verz ZERO, ZERO des entites permet de contourner le probl ...
le Lambert 93 avec ses coordonnees en millions va generer un peu plus de souci
que le bon vieux L1/L2/L3/L4 quoique avec le Lambert 2 Etendu, on etait deja avec 7 chiffres !
lecrabe
coucou
eh oui !
le mieux est l'ennemi du bien !
avec ces coordonnées "géantes" il n'y a pas que des problèmes de dessin
surtout quand on sait que la valeur a été choisie sans réelle raison mathématique
mais seulement pour éviter la confusion entre les systèmes.
et il ne faut pas oublier de paramétrer les appareils des topos sur le terrain
les "erreurs" ne sont pas indolores, une altération de 80 cm/km, ça vous parle ?
et qu'en est-il des valeurs en "virgule flottante" ?
plus la partie entière est élevée moins il reste de place en mémoire pour la mantisse
je pense que (Giles) serait capable de nous en dire plus.
amicalement
Pour plus de précisions sur les nombres à virgule flottante, voir ici ou là.
En bref, AutoCAD utilise, pour les nombres réels, des nombres à virgule flottante en double précision. pour ces nombres, on considère que le nombre de chiffres significatifs est de 15 ou 16 (mantisse), la virgule "flottant" au sein de ces chiffres, les 0 de début (nombres à 0) ne sont pas comptabilisés. Ce qui veut dire que pour les nombres "à 7 chiffres" (de l'ordre des millions) on n'a plus que 9 décimales significatives.
La fonction LISP rtos permet de s'en assurer :
(rtos 1.234567890123456789 2 18) retourne "1.234567890123456"
(rtos 1234567.890123456789 2 18) retourne "1234567.890123457"
De plus, l'immense majorité des nombres réel est entachée d'une infime erreur due au fait qu'il est impossible de les coder de manière exacte en binaire (base 2). Par exemple 0.001 ne peut être représenté exactement en base 2.
Si on ajoute 10000 fois 0.001, on n'obtient pas exactement 10 :
(setq d 0)
(repeat 10000 (setq d (+ d 0.001)))
(rtos d 2 16) retourne "9.999999999999896"
Ces imprécisions, encodage en binaire + arrondi sur 16 chiffres significatifs peuvent augmenter lors d'opérations successives.
Basé sur ce que je pense avoir compris des nombres à virgule flottante en double précision, une petite routine pour calculer la tolérance minimum à appliquer avec la fonction LISP equal quand on compare deux réels.
(defun minFuzz (n)
 (if (zerop n)
   1e-14
   (expt 10. (- (fix (/ (log (abs n)) (log 10))) 14))
(minFuzz 1.234567890123456) retourne 1.0e-014
(minFuzz 1234567.890123456) retourne 1.0e-008
Pour comparer deux points en prenant la plus grande tolérance minimale en fonction des coordonnées :
(defun equalPoints (p1 p2)
 (equal p1 p2 (minFuzz (apply 'max (mapcar 'abs (append p1 p2)))))
Très pratique à la lecture. Bravo !
Quand on programme, on cherche justement souvent ce qu'il faut mettre en fuzz...
