Bonjour à tous et à toutes
Je sollicite à nouveau votre aide pour une incompréhension sur un de mes plan.
Nous avons fait la demande de plan auprès d'un charpentier qui nous à transmit son DWG.
Notre problème, quand on ouvre le fichier, est qu'il paraît vide. pourtant en faisant un CRTL+A il nous trouve un certain nombre d'entité. Alors que si j'essais de faire une sélection par fenêtre je ne trouve rien.
Ces entité sont des objet type: ACAD_PROXY_ENTITY.
Je ne sais pas de quel logiciel ça sort et je ne sais pas pourquoi il sont invisible.
si quelqu'un peu m'aider je vous grés
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Bonjour....
....et merci Patrick_35 pour ta réponse
merci encore
Le trlalala du nain
Bonjour essait de lancer la commande : -exportoautocad, option C non
Cordialement benoitlacroix.
Petit à petit on devient moins petit
bonjour
j'ai pas les express tool, si s'en est une?
Le trlalala du nain
désolé mais ta commande marche pas chez moi
Je suis curieux, ça dit quoi ? Commande inconnue ? ou la commande ne va pas au bout ? Comme chez moi ou elle semble ne pas marcher sur 2010....
Pour info, c'est -EXPORTTOAUTOCAD, avec 2 T.
Mais je voudrais savoir si vous avez un résultat
Autant pour moi, j'avais rêvé, elle marche bien sur mes 2 versions : 2010 et 2011 ....
Ok désolé pour le 2nd T.
BenoitLacroix essait de passer la variable PROXYSHOW à 1, puis la commande aectoacad qui va convertir tous les objets grapjiques des applications externes en objets autocads.
J'ai du mal à cerner ta demande.
Tu souhaites savoir à quoi correspondent les ACAD_PROXY_ENTITY, d'ou ma réponse.
Mais ensuite, c'est pour les supprimer ?
Si c'est la cas, tu as une option de JAV pour cela.
bonjour à tous
pour répondre au interrogation , mon souhait est de faire apparaître tous ces éléments.
effectivement ça marche mieux avec deux T mais ça ne me fait toujours pas apparaître mes objets
La commande est bien à 1
Marche pas
Serait-il possible de rendre accessible ce dessin
voila c'est ici
merci pour votre aide à tous
Le trlalala du nain
La variable !
On va instaurer les punitions à la fin :P
Le liens ne fonctionne pas chez moi.
Quand je click sur vérifier et télécharger, j'ai le message code incorect....
La variable !
pour le fichier j'ai changé de plate-forme c'est là
Le trlalala du nain
bonjour
merci de t'y être penché dessus
je vais voir pour qu'il me refasse passer un plan
Le trlalala du nain
