Routine Cartouche
Ceci est la première fois que j'écris sur se forum.
J'aimerais savoir si il y a une façon de faire en sorte que quand je fais un nouveau layout appartir d'un déja créé
que les pages de ma cartouche change en suite.
en lien j'ai mis ma cartouche.
Salutations!
Salutations!
Tu peux utiliser les champs avec les variables d'autocad comme CTAB
ps : ton lien est invisible ;)
j'ai essayé de le mettre mais sa na pas fonctionné
il faudrais que tu puisse voir mon cartouche. mais j'ai essayer de mettre de champs et la seule chose qui apparais c'est ####
Re bonjour,
C'est plus les page que j'aimerais qui soit incrementer 1 de 1 passe a 1 de 2 quand on rajoute une layout.
ainsi de suite si je faire un nouveau layout la premiere page est 1 de 3 la deuxième devient 2 de 3 et la derniere 3 de 3
Je ne sais pas comment les utiliser je cherche a faire un lisp pour avec le décompte de chaque layout dans mon dessins mais vu que je suis assez nous je ne sais pas comment.
j'ai trouver se code mais je ne reussi pas a le faire fonctionné
(defun c:lpc()
(setq sheet 1)
(setq total (itoa (length (layoutlist))))
(foreach layout (layoutlist))
(print)
(ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 66 1) (cons 2 "Cartouche Aliance") (cons 410 layout)))
;sa me dit qu'il y a une erreur avec le ssget.
(strcat (itoa sheet) " of " total)
(setq sheet (1+ sheet))
Posté(e) (modifié)
Patrick, je vois que tu lis entièrement les messages,...:)
Je te retourne mes amitiés,.
Et en plus, tu as résolu le pb de CadFrank,..:P
sait bizarre mais je ne vois pas tes images
Je passe par la DROPBOX, j'ai l'impression que je dois être connecté pour avoir accès (a vérifier cependant,..)
Modifié par lili2006
bonjour
ce n'est pas le sujet mais propriétés du dessin surtout si il y a beaucoup de présentation
fichier propriété du dessin;personnalise
dans tes cartouche tu crée un champ catégorie du champ document.
si ça peut te permettre de gagner du temps avec tes cartouches
C'est parfait! ça fonctionne maintenant.
Quoi que en bout de ligne a ne fait pas se que je veux ds ma cartouche. p-e si je démontre le résultat sa peut aider.
voici l'effet que je veux que sa represente.
Merci pour tout l'aide si quelqu'un trouve la reponse alors sa sera mon cadeau de nowel :(rires forts): :(rires forts):
Joyeux Nowel a tous!!
Avec ceci je suis capable d'avoir le nombre de layout...
y a t il une face d'utiliser ceci pour faire une modification de mon attribut
  • 3 semaines après...
Bon J'ai un nouveau code et il fonction en parti comme je le veux.
Il manque qu'une chose. je peux changer les pages selon le nombre de layout. Ceci fonctionne parfaitement.
il ne reste qu'une chose que je ne suis pas capable de faire afficher et c'est le total de layout.
J'ai marque se que je pensais qui pourrais le faire fonctionner apres les points virgule de la fonction qui va suivre sous peu.
(defun C:paging(/ adoc atts id lay_field)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vlax-for lt (vla-get-layouts adoc)
   (vla-put-activelayout adoc lt);optional
   (vlax-for obj (vla-get-block lt)
     (if (eq "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname obj))
(if (eq "Cartouche Aliance" (vla-get-effectivename obj))
       (if (eq :vlax-true (vla-get-hasattributes obj) )
  (setq atts (vlax-invoke obj 'getattributes))
  (foreach x atts
    (if (eq "PAGE" (vla-get-tagstring x))
        (setq id (vla-get-objectid (vla-get-layout (vla-objectidtoobject adoc (vla-get-ownerid obj)))))
        (setq lay_field (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id)">%).Taborder \\f \"%tc1\">%"))
      (vla-put-textstring x lay_field)
;     (if (eq "#PAGE" (vla-get-tagstring x))
;       (progn
;         (setq id (itoa (length (layoutlist))))
;       (vla-put-textstring x lay_field)
 (vla-put-activelayout adoc (vla-item (vla-get-layouts adoc) 0));activate Layout1, optional
 (prompt "\Try command: Paging...")
 (prin1)
 (prin1)
Par contre, le texte de ma réponse ne s'affiche pas..
aurait-il quelqu'un qui aurait la solution.
Se serait grandement apprécié.
Merci d'avance.
Bonsoir,
Vite fait...
(defun C:PAGING( / nombloc attpage attnumpage adoc numtabs atts id lay_field)
; Paramètres
(setq nombloc "Cartouche Aliance")  ; nom du bloc cartouche
(setq attpage "PAGE")               ; étiquette de l'attribut numéro de page
(setq attnumpage "#PAGE")           ; ; étiquette de l'attribut nombre de pages
; Fin paramètres
 (setq numtabs (itoa (length (layoutlist))))
   ;(vla-put-activelayout adoc lt) ; optionnel
     (if (and (= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname obj))
             (= nombloc (vla-get-effectivename obj))
             (= :vlax-true (vla-get-hasattributes obj) ))
         (foreach x atts
           (if (= attpage (vla-get-tagstring x))
           (if (= attnumpage (vla-get-tagstring x))
               (vla-put-textstring x numtabs)
 ;(vla-put-activelayout adoc (vla-item (vla-get-layouts adoc) 0)) ; activer Layout1, optionnel
(prompt "\nCommande à utiliser : PAGING")
bryce Posté Hier, 05:09
Bonsoir,
Vite fait...
Je te remerci de ton aide c'est exactement ce que je cherchai a faire..
Aurai tu une idée ou je pourrais trouver tout les descriptions avec démonstration des fonctions Lisp/Vlisp en francais car je ne les trouve qu'en anglais je les trouves pas trop facile a comprend meme si je suis bilingue
Salutation et encore merci !
J'avais indiqué ici ou là une marche à suivre avec l'aide
Euh ... Je sais pas trop... mais je comprend pas le ici et la ne m'apporte pas au fonction et je trouve pas plus ou les trouver
Je sais pas si j'ai bien d'écrit se que je veux.
Je veux trouver les information pour les fonction
vla-get-acaddocuments / vla-for etc ...
C'est dans l'aide pour les fonctions vl-*, vlr-*, vlax-*
Pour les fonctions vla-*, c'est dans l'aide vba, et pour retrouver les fonctions, avec l'explorateur (F2) dans l'éditeur vba (comme expliqué dans les liens cités)
