Bonjour à tous !
Aujourd'hui je me suis mis à penser ( ça arrive ouais >< ) que j'en avais un peu marre de changer souvent mes accrochages...
En effet, suivant les tâches que je réalise, j'aime bien n'avoir en accrochage que ce qui m'intéresse, mais du coup je change assez souvent le tout. Bon, ça me ferait pas gagner des heures et des heures, mais si un lisp existait pour pouvoir, au moyen de raccourcis clavier, gérer différentes configurations d'accrochages, ça pourrait être sympa ^^
Par exemple en dessin topo, je ne mets que le nodal ( j'aime pas trop l'accrochage sur "point topo" ). Lorsque je dessine des plateformes, j'utilise souvent simplement le "extrémité". Mais quand j'ai fini ces deux tâches, je réactive souvent manuellement tous les autres ( sauf "quadrant", "extension", "insertion", "tangente" et "parallèle" ) pour des fois revenir à un unique quelques minutes plus tard ><
Ca vaut pas le coup de faire un nouveau lisp pour ça, mais si jamais ça existe déjà, je serais bien preneur ! :)
Merci à vous...
Arnaud
coucou
tu fais un raccourci de OSMODE en OS
puis tu mémorises les quelques valeurs utilisées couramment
1 pour extrémité
8 pour nodal
41 pour extrémité+nodal+intersection.
(c'est une addition de bits)
et en plus osmode est transparent tu peux l'appeler pendant une commande
et changer tes accrochages à la volée.
laisse tomber la case de dialogue c'est de la perte de temps
c'est assez rapide, crois-moi
tu m'as vu travailler ?
c'est comme ça que je fais...
amicalement
C'est très facile à coder.
Les accrochages permanents sont stockés dans la variable système OSMODE sous forme de somme de codes binaires (voir l'aide).
Exemple pour l'accrochage uniquement sur les points (commande : NOD):
(defun c:nod () (setvar "OSMODE" 8) (princ))
Exemple pour l'accrochage sur extrémité, milieu et perpendiculaire (commande : EMP):
(defun c:emp () (setvar "OSMODE" (+ 1 2 128)) (princ))
ou
(defun c:emp () (setvar "OSMODE" 131) (princ))
Pour compléter les réponses précédentes, je voulais juste rappeler la possibilité de spécifier au clavier l’accroche objet (pour un usage unique) avant de cliquer ton point.
Astuce au cas ou tu ne connais pas tous les raccourcis claviers correspondants à tes accrochages, active tous les accroches objets dans la boite de dialogue correspondante puis saisie sur la ligne de commande :
Commande: -ACCROBJ
Modes accrobj courants: Extr,Mil,Cen,Nod,Qua,Int,Ins,Per,Tan,Pro,Proj,Exte,Par
Voilà tout en sachant que AUC (ou _none) correspond à aucun
Tu peux aussi associer les commandes de didier ou gile tel que ci dessus à des boutons dans une palette d'outils.
il suffit d'ouvrir les palette d'outils, d'aller dans la palette "exemple d'outil de commande", faire un clic droit sur l'icone "LISP expression VisualLisp" puis copier.
Aller dans une palette de ton ton choix (tu peux aussi en créer une nouvelle), clic droit dans une zone vide de la palette puis coller.
Après clic droit sur ta nouvelle icone, puis proprieté, mettre le nom voulu et dans "chaine de commande" saisir ['OSMODE;(+1 2 128)] par exemple (sans les crochets mais avec l'apostrophe) puis ok.
Enfin tu peux refaire un clic droit sur ton icone puis "spécifier une image" afin de sélectionner une image pour le bouton.
Perso j'utilise beaucoup la palette d'outils qui permet pleins de choses tel que l'appel de lisp, l'insertion de bloc (dans un calque définit et à une échelle défini), la définition de hachures types....
j'arrive un peu après la bataille... fredbross j'ai essayé ta méthode
Si dans la chaine de commande je met ceci :
'OSMODE;(+1 2 128)
ou
'OSMODE;(8)
ça me renvoi ceci en ligne de commande :
Commande: 'OSMODE
Entrez une nouvelle valeur pour OSMODE <1>: (8) ; erreur: fonction incorrecte: 8
En revanche j'ai essayé en copiant le code de Gile mais sans le
(defun c:nod ()
et là ça fonctionne :)...Merci pour l'astuce
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Pour ma part j'ai la variable MBUTTONPAN reglé à 0
Cela me donne les accrochages sur le bouton du milieu!!
Très pratique quand on a l'habitude :)
J-C Van Damme
Coucou
c'est bien la preuve, que chacun à SON habitude
car le fait de ne pas avoir de PAN sur le bouton milieu
me semble un boulet pas facile à traîner
mais encore une fois, c'est MON habitude.
amicalement
Essayer c'est l'adopter
Car le pan n'est franchement pas dérangeant!
Les zooms sont fait pour et il y a la roulettes réglée avec un bon zoomfactor......
Le pan est aussi à porté de main depuis 2011
Comme tu dis c'est mon avis!
Tiens ça pourrait faire un sondage.................
J-C Van Damme
coucu
ah !!! essayer de faire passer ses habitudes
pour LES bonnes habitudes, quelle illusion!
ça me rappelle les discussions sans fin sur l'utilisation des icônes vs le clavier
je suis partisan de ce dernier mais j'ai cessé de vouloir CONVAINCRE.
sachant qu'on fait des milliers de pans par jour ...
ce n'est pas parce que la majorité à avoir tort qu'ils ont raison :huh:
amicalement
  • 3 mois après...
J'ai un lisp accrobj.lsp dont le contenu est :
(defun c:aq () (command "_osnap""_qua"))
(defun c:ac () (command "_osnap""_cen"))
(defun c:ai () (command "_osnap""_int"))
(defun c:ad () (command "_osnap""_non"))
(defun c:ae () (command "_osnap" "_end,_int,_cen,_ins,_mid,_nod"))
(defun c:am () (command "_osnap""_mid"))
(defun c:an () (command "_osnap" "_nod"))
et qui fonctionne très bien
ad désactive les points d'accrochage
ae mets tous ceux qui ne rentrent pas en conflit
aq pour les quadrants
ai pour les intersections
etc...
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Bonjour autospeed
J’interviens juste pour signaler qu’en privilégiant la syntaxe proposé par (gile) dans l’écriture de ton fichier accrobj.lsp, tu pourras lancer tes accroches objets en transparence (‘) pendant l’exécution d’une commande (ce que ne permet pas l’usage de la fonction command dans ton code).
Et si tu apprécies les effets de style, c’est tout à fait le type de fonctions qui peuvent se déclarer sur le modèle utilisé par (gile) dans son fichier Vues_pavé.
(mapcar
 '(lambda (f a) (eval (list 'defun f nil (list 'setvar ''OSMODE a) '(princ))))
 '(c:aq c:ac c:ai c:ad c:ae c:am c:an)
 (list 16 4 32 0 (+ 1 32 4 64 2 8) 2 8)
