olivertsss Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour, a chaque fois que je lance un plan autocad depuis windows, ça me relance une session autocad ou parfois meme ça me l'ouvre avec la visionneuse autocad, RRRRRRRRRRRRR..... c'est pénible si vous avez une solution elle est la bienvenue (PS j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé) @+ olivertss
Steven Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Salut, il est toujours préférable d'ouvrir un fichier depuis l'application et non depuis l'explorateur Windows. Toutefois, pour associer un type de fichier à une application, il faut aller dans le menu déroulant d'une fenêtre de l'explorateur Windows Outils > Option des dossiers > Onglet Type de fichiers > Choisir le type de fichier enregistré puis choisir l'application souhaité en allant cibler le acad.exe de la version d'AutoCAD que tu veux. Sinon, tu fais un clic droite sur ton fichier puis tu vas sur Ouvrir avec, tu choisis le programme que tu veux dans la liste ou tu vas sur parcourir pour en choisir un, tu coches Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier puis tu valides. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Coucou je confirme le propos de Steven,tu lances le logiciel d 'abordet à ce moment tu peux double-cliquer dans l'explorer je rajoute qu'il faut que la variable SDI soit à 0 (zéro). amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
fauxsuisse Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 En principe si tu fais bouton droite sur un dwg puis ouvrir avec tu devrais trouver "Autocad DWG Launcher" c'est celui-ci qu'il faut sélectionner
Titi95 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 J'ai toujours utiliser l'explorateur et je n'ai jamais eu ce souci, (je trouve cela plus pratique par rapport a mon classement) Mais question bête, ça change quoi de l'ouvrir avec le logiciel ou avec l'explorateur ? C'est mieux en quoi? J'ai remarqué que quand j'ouvre plusieurs fichier d'un coup (par l’explorer), ils s'ouvrent tous dans la même session, mais si j'en lance un et pendant qu'il est occupé (en ouvrant un par exemple) il ouvre une nouvelle session, Sinon, il est parfois utile d'avoir 2 sessions d'Autocad d'ouvert, quand un des 2 est occupé à faire un rendu ou une petite vidéo, je travail sur la 2e sessions (que j'aurais ouvert avant), il fonctionne un peu au ralenti et met plus de temps à faire un rendu sur le 1er mais au moins je reste pas devant mon écran à attendre. Mes anciennes réalisations Autocad
didier Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 coucou si tu as plusieurs version d'AutoCAD installéeslancer depuis l'explorer peut provoquer des dysfonctionnements. pour ce qui est d'ouvrir quand il est occupéc'est normal qu'il démarre une nouvelle sessionAutoCAD ne pouvant répondre. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Titi95 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 coucou si tu as plusieurs version d'AutoCAD installéeslancer depuis l'explorer peut provoquer des dysfonctionnements. ok Didier Mais J'ai eu a un moment, 2 versions d'Autocad et DWF viewer sans dysfonctionnement de remarqué, mais après le nombre de logiciel augmente forcement le risque de bug pour ce qui est d'ouvrir quand il est occupéc'est normal qu'il démarre une nouvelle sessionAutoCAD ne pouvant répondre. amicalement oui je l'indiquai comme quoi ca pouvait être une des raisons pour lequel il ouvre une nouvelle session Mes anciennes réalisations Autocad
olivertsss Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 En principe si tu fais bouton droite sur un dwg puis ouvrir avec tu devrais trouver "Autocad DWG Launcher" c'est celui-ci qu'il faut sélectionner effectivement c'est la meilleur solution en ce sui me concerne merci à tous
balyoa Posté(e) le 1 février 2012 Posté(e) le 1 février 2012 Bonjour, Je poursuis ce post car j'ai le même probleme non résolu. Sur W7x64, SDI=0, acad launcher en appli par défaut, et bien rien à faire, si autocad est déjà ouvert, quand je clique sur un nouveau dwg dans explorer, il m'ouvre uen nouvelle instance d'autodad (avec demande de l'UAC). Donc si je veux lancer 10 dwg, j'ai 10 instances de AutoCAD.exe. Par contre si je passe par fichier/ouvrir, ca marche. Mais je gagne tellement de temps par le double-clic direct depuis explorer. Merci pour votre aide. Yoann
lili2006 Posté(e) le 1 février 2012 Posté(e) le 1 février 2012 Bonsoir à toutes et tous, Variable "SDI" ? Mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité sur cette version,... Cette variable système ou cette commande n'est pas abordée dans le système d'aide pour une des raisons suivantes : Elle est incluse dans le produit à des fins de comptabilité de script hérité, mais est obsolète.Elle est incluse à des fins de test et sa fonctionnalité est limitée ou nulle.Il s'agit d'un cas spécial de commande similaire documentée, utilisée uniquement dans le menu ou le ruban. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des informations supplémentaires sur les fonctionnalités qui vous intéressent et les commandes ou variables système qui leur sont associées. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
balyoa Posté(e) le 2 février 2012 Posté(e) le 2 février 2012 Bonjour, Tu noteras dans mon message que la variable SDI est bien fixée à 0 Donc le probleme vient d'ailleurs. Merci d'avance pour votre aide.
