Bonsoir,
J'ai un dessin avec de nombreuses xrefs non référencées. J'essaie envain de les détacher mais je n'arrive pas à les sélectionner. J'y vois pourtant les autres Xrefs.
        _
       Public Sub ExternalReference()
           Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
           Dim db As Database = doc.Database
           Dim xg As XrefGraph = db.GetHostDwgXrefGraph(True)
           For i As Integer = 0 To xg.NumNodes - 1
               Dim xgn As XrefGraphNode = xg.GetXrefNode(i)
               Select Case xgn.XrefStatus
                   Case XrefStatus.Unresolved
                       Debug.Print(vbLf & "Unresolved xref ""{0}""", xgn.Name)
                       Exit Select
                   Case XrefStatus.Unloaded
                       Debug.Print(vbLf & "Unloaded xref ""{0}""", xgn.Name)
                       Exit Select
                   Case XrefStatus.Unreferenced
                       Debug.Print(vbLf & "Unreferenced xref ""{0}""", xgn.Name)
                       Exit Select
                   Case XrefStatus.Resolved
               End Select
           Next
       End Sub
Pourquoi je n'arrive pas à traiter les Xrefs non référencées ?
merci.
[Edité le 1/4/2011 par PhilOctet]
Tout d'abord, quand tu as des réponses ici ou là à des demandes, pense à faire un petit retour avant de poster une nouvelle demande (similaire). Ça fait toujours plaisir...
C'est la dernière fois...
Cette commande purge les xref non référencées :
C#
        [CommandMethod("purgexref")]
       public void PurgeXref()
           Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
           using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
               foreach (ObjectId btrId in bt)
                   BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(btrId, OpenMode.ForRead);
                   if (btr.IsFromExternalReference && btr.GetBlockReferenceIds(true, false).Count == 0)
                       db.DetachXref(btr.ObjectId);
               tr.Commit();
F#
[<CommandMethod("purgexref")>]
let purgeXref() =
   let db = HostApplicationServices.WorkingDatabase
   use tr = db.TransactionManager.StartTransaction()
   for id in tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) :?> BlockTable do
       let btr = tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead) :?> BlockTableRecord
       if btr.IsFromExternalReference && btr.GetBlockReferenceIds(true, false).Count = 0 then
   tr.Commit()
Bonsoir,
J'ai bien lu les deux messages précédents. Je n'ai pas vu ou pas compris où les Xrefs non référencées était filtrées.
Les images et les DWF, PDF, DGN sont aussi des Xrefs. Je n'arrive pas non plus à filtrer les non référencées.
Est-ce que c'est
qui me permet de distinguer les Xrefs DWG non référencées ?
Et pour les autres types de xrefs ?
A part vrai ou faux, que signifie le true et le false dans ce contexte ?
Comment as-tu su que c'était cette instruction ? Ou as-tu acquis les infos ?
En d'autres termes, je suis en mal de documentation. Quels sont tes sources ?
A bientôt,
Petites précisions sémantiques, ce n'est que depuis les dernières versions qu'AutoCAD appelle références externes tous les fichiers (DWG, DWF, PDF, DGN et images raster) attachés à un DWG.
En programmation (NET), une Xref correspond à un type de BlockTableRecord particuler et aux éventuels BlockReference insérés, les calques sous-jacents (DWF, PDF et DGN) dérivent des classes UnderlayDefinition et UnderlayReference et les images raster des objets de type RasterImageDef et RasterImage.
Comme il y a 3 types d'objets différents, il faut 3 traitements différents pour les purger.
On en avait déjà longuement parlé ici...
La méthode GetBlockReferenceIds s'applique aux objets BlockTableRecord (definitions de blocs et xrefs), donc pas aux calques sous-jacents (DWF,PDF, DGN).
Utiliser un XrefGraph ne te donnera accès qu'aux xrefs (DWG).
Pour les calques sous-jacents, il faut aller dans les dictionnaires : ACAD_DWFDEFINITIONS, ACAD_PDFDEFINITIONS et ACAD_DGNDEFINITIONS. Tu peux récupérer les ObjectId de toutes les entées de ces dictionnaires dans un ObjectIdCollection et passer cet ObjectIdCollection comme argument à la méthode Database.Purge() qui retourne un Array des ObjectId non référencés que tu peux supprimer (à utiliser dans une boucle en cas d'imbrications voir le code de LispPurge).
Pour la documentation, tu peux télécharger la version d'ObjectARX qui t'intéresse elle contient un dossier docs\arxmgd.chm ou docs\acad_mgd.chm avec l'aide pour tous les objets de l'API AutoCAD .NET,
Tu as aussi dans Visual Studio, l'Intellisense qui affiche toutes les méthodes et propriétés pour une instance d'objet, l'explorateur d'objets qui permet de parcourir tout ce que contiennent les dll référencées.
Ou encore, internet avec ton moteur de recherche préféré.
