Une petite application pas directement liée à AutoCAD ni vraiment révolutionnaire, mais que j'ai écrit pour répondre à un besoin que j'avais.
Text Finder permet de rechercher un texte dans les fichiers contenus dans un dossier (et éventuellement ses sous dossiers).
Les résultats de la recherche sont affichés dans une liste contenant toutes les occurrences trouvées avec, sur 3 colonnes, le chemin relatif depuis le répertoire racine de la recherche, le numéro de la ligne, et le texte de la ligne.
En double-cliquant sur une ligne, on ouvre le fichier dans le bloc-note ou dans Notepad++ s'il est installé (dans ce dernier, la ligne en question est sélectionnée).
http://img823.imageshack.us/img823/614/textfinder.png
TextFinder.zip contient le fichier .exe à lancer (et un répertoire 'en' pour avoir la version anglaise si Windows est en anglais)
TextFinder_Solution.zip contient la solution Visual Studio complète pour ceux que ça intéresse.
hello gille
GRAND merci
ca va servir
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Salut (Gile),
Pour une fois je ne me servirai pas d'un outil que tu as développé ;)
J'utilise textpad et il fonctionne à merveille.
Il permet la recherche de chaine de caractères dans des fichiers dans un répertoire voulu.
Il permet aussi de comparer deux fichiers, je m'en sers des fois pour voir l'état des variables
autocad d'un dessin à un autre en exportant au préalable les variables.
Et un simple double-clic sur la ligne voulue, cela t'ouvres dans textpad le fichier et se place
sur la ligne de la recherche.
Mais bravo quand même :)
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
  • 2 ans après...
TextFinder est disponible avec ClickOnce (un installeur sur le net).
L'exécutable sera placé dans Tous les programmes\Gilles Chanteau\TextFinder.
Si tout se passe comme prévu, vous devriez être alerté s'il y a des mises à jour.
Bonsoir (gile),
Pour tester et te donner un retour, j’ai cliqué sur le lien, il me renvoie sur la page de Texfinder de ton site, mais quand je clique sur le bouton installer, la page xml suivante s’affiche http://gile.pagesperso-orange.fr/TextFinder/TextFinder.application
Merci pour ce retour.
De mon côté, en cliquant sur 'Installer' l'application s'installe bien, par contre j'ai le même problème que toi quand je clique sur 'Lancer'.
Je ne suis pas bien au point avec cette technique de déploiement (pour plus de renseignements sur ClickOnce voir ici ou là).
Je vais essayer de réparer.
Ça y est, ça semble fonctionner correctement maintenant (j'ai changé d'hébergeur).
On devrait pouvoir installer la dernière version (1.1.0.7) ajout des options :
  • Respecter la casse
  • Mot entier uniquement
  • Utiliser les expressions régulières (Regex .NET)
  • Utiliser les caractères génériques DOS (*, ?)
depuis cette page, aussi accessible depuis gileCAD.
Bonsoir,
Je confirme installation et fonctionnement impeccable sur mon PC perso (seven 64 bit) testé depuis gileCAD.
Toujours aussi réactif, bravo et merci :)
A+ Bruno
  • 7 ans après...
coucou, petit déterrage de post,
je viens de (re)tester textfinder et je viens de voir qu'il n'arrivait plus à trouver les textes.
testé à partir de win10 64bits, avec des dwg sous autocad map 2017.
Y a t il une alternative ou un réglage particulier ?
@+ Fred
Pourrais-tu préciser ce que tu cherches à faire parce que TextFinder fonctionne comme il faut sur W10.
Tu dis avoir testé avec des dwg. Le problème vient certainement de là TextFinder est prévu pour rechercher dans des fichiers texte (.txt, .csv, .lsp, .cs, .html, ...).
