origami Posté(e) le 5 février 2011 Posté(e) le 5 février 2011 Salut la communautéUtilisant 2 écrans, comment puis je ouvrir 2 fichiers différents sous autocad et les afficher chacun sur un écranJe travaille sur seven 64 bitsMerci de vos réponses, et si j'ai posté au mauvais endroit merci de le transférer
lili2006 Posté(e) le 5 février 2011 Posté(e) le 5 février 2011 Bonjour à toutes et tous, Quand j'ai ce besoin, j'ouvre deux sessions AutoCAD puis je bascule une session sur mon second écran. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Oli553 Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 Ou alors, étirer la Fenêtre du logiciel sur les 2 Écrans et ensuite avec le menu "Fenêtre"->"Mosaïque verticale" tu réorganise tes deux sous fenêtre pour les avoir chacune sur un écran. Cordialement Oli553 L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Charon Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 Bonjour, La solution d'oli553 est moins gourmande en ressources, mais je la trouve moins confortable à l'usage, car il faut aller chercher les outils à l'autre bout suivant le dessin sur lequel on travaille... Personnellement, j'opte plutôt pour la solution de lili2006. Et puis, quand je n'ai pas besoin de toutes les fonctionnalités d'autoCAD sur les 2 dessins, j'en ouvre 1 sous autoCAD et l'autre sous Draftsight... Bonne journée... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
didier Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 coucou Toutefois il va vous faire falloir faire attentionlors de l'utilisation de deux écrans. Avec certaines configurations la position des cases de dialogueest mémorisée sur le deuxième écranet lors du retour au mono écran(en rentrant à la maison)il arrive que ces cases de dialoguene soient plus visibles, car pour le système elles sont affichéesà des coordonnées (en pixels)qui ne correspondent plus à l'affichage actuel. je n'ai pas encore de solutionje me suis penché sur le souci et je commence à comprendre le fonctionnemen (et donc la parade) moralité, faîtes attention aux déplacements des barres d'outils et autres cases de dialogue. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Charon Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 Bonjour Didier, Normalement, il y a une option pour dire d'afficher toutes les fenêtres d'une application sur l'écran sur lequel est affichée ladite application. Tu veux dire que même dans ce cas ça se produit ? Ou tu parles de cas ou l'affichage est étendu sur les 2 écrans ? (ce qui me paraitrait plus compréhensible... @++ "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
didier Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 coucou les cas où j'ai constaté la chose se produisent dans la configurationoù le bureau est sur l'écran principal. on ouvre AutoCAD puis on déplace l'application sur le deuxième écran. dans certains cas de figure, c'est empirique alors je n'ai pas de nom sur le bout de la langue,les cases de dialogues apparaissent sur l'écran principalen dehors d'AutoCAD donc, et quelquefois dans l'écran graphique (dessin AutoCAD)dans ce dernier cas, le retour à un seul écran pose quelquefois des soucis(Covadis notamment) il faut "jouer" sur les clés dans la base de registre pour revenir à l'initialou bien rebrancher temporairement un écran pour avoir accès à la case de dialogue amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Raph_38 Posté(e) le 8 février 2011 Posté(e) le 8 février 2011 coucou Toutefois il va vous faire falloir faire attentionlors de l'utilisation de deux écrans. Avec certaines configurations la position des cases de dialogueest mémorisée sur le deuxième écranet lors du retour au mono écran(en rentrant à la maison)il arrive que ces cases de dialoguene soient plus visibles, car pour le système elles sont affichéesà des coordonnées (en pixels)qui ne correspondent plus à l'affichage actuel. je n'ai pas encore de solutionje me suis penché sur le souci et je commence à comprendre le fonctionnemen (et donc la parade) moralité, faîtes attention aux déplacements des barres d'outils et autres cases de dialogue. amicalement J'ai résolu le problème en mettant 2 écrans à la maison ;) on trouve des cathodiques pour pas cher maintenant (le mien je l'ai récupéré au bureau, cadeau du patron) en attendant de le remplacer par un LCD ... Concernant le soucis 1 ou 2 écrans, il te suffit de sauvegarder l'espace de travail autocad (commande : _WSSAVE) 1 version simple écran1 version double écran et hop, les boites de dialogues reviennent automatiquement à leur place. ;) [Edité le 8/2/2011 par neptune38] Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
origami Posté(e) le 9 février 2011 Auteur Posté(e) le 9 février 2011 Merci de vos réponsesJe vais opté pour la solution de LiliA plus sur le forum
