KETON Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Bonsoir, Je travaille sur une version 2011 et dans les options j'enregistre par défaut en 2000.Sur mes fichiers j'ai un style de cote avec une précisions au 0.0. Lorsque je les ré ouvre quelques temps après, les précisons passe au 0.0000!!! Est ce du fait que j'enregistre par défaut en 2000? MErci Bonne Soirée Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
lili2006 Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Bonsoir à toutes et tous, Aurais-tu un applicatif d'installé ? Ou encore des routines qui se lancent au démarrage ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
chris_mtp Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Salut, je pense qu'il faudrait voir du côté des variables de ton dessinsi je me souviens bienAUPREC pour la précision angulairesDIMZIN pour les précisions des côtes linéaires (en lisp en tout cas pour afficher des 0 après la virgule)mais tu peux trouver tout ca dans l'aide d'Autocad John
KETON Posté(e) le 28 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2011 Bonjour, Merci pour ces infos mais pourquoi ce dérèglement??? Pour répondre à la première question pas de routine qui se lance au démarrage Merci encore et bon WE GD Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
chris_mtp Posté(e) le 28 janvier 2011 Posté(e) le 28 janvier 2011 Je ne vois pas pourquoi ce déreglement.Essaye de modifier les paramètres de ton style de côtes.Ferme ton dessin et réouvre le pour voir.Sinon je ne vois pas.Au fait pour la précision des côtes c'est la variable LUPREC pour compléter mon message 2 Bon WE.John
