VB.net avec Autocad2010
J'ai programmé jusqu'à ce jour en VBA. Je veux transférer mes programmes sous VB.net mais comment démarrer ? Comment transférer ces prog ? Comment lance_t_on un VB.net sous autocad ? Existe_t_il un tuto ?
Merci de vos réponses
Eagle4
Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
À ma connaissance, il n'existe rien en français.
J'ai essayé de partager mes premières expériences ici et là.
Plus d'autres sujets sur AcadLabs
En anglais, on trouve plus de choses :
- l'incontournable AutoCAD .NET Developer's Guide.
- quelques sujets sur le tout nouveau site de Patrick AcadNETwork et beaucoup plus sur TheSwamp (le plus actif et performants des sites traitant d'AutoCAD et de programmation).
J'ai oublié de préciser :
- .NET est une technologie relativement indépendante du langage utilisé : VB.net et C#, par exemple, ne diffèrent pratiquement que par leurs syntaxes VB.net est donc beaucoup plus proche de C# que de VBA.
- je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une phase d'apprentissage de la plateforme .NET dans l'environnement Windows sans se préoccuper d'AutoCAD (même si c'est le but).
Pour ça on trouve de la doc (MSDN), des tutos (coachs MSDN) et une (ou plusieurs) livre qui sera (seront) un compagnon indispensable.
J'ai déjà programmé en VB.NET mais c'est comment utiliser les programmes en VB.NET dans autocad ?
Les programmes .NET pour AutoCAD sont des Bibliothèques de classes (dll).
En plus des bibliothèques System ou Windows nécessaires, il faut référencer au minimum les bibliothèques AutoCAD acdbmgd.dll et acmgd.dll (mais parfois aussi des plus spécifiques comme acdbmgdbrep.dll, acCui.dll, AcRibbon.dll, ...) et mettre leur propriété "Copie locale" sur false.
On trouve ces bibliothèques dans le répertoire d'installation d'AutoCAD, ou, mieux dans ObjectARX (dossier inc ou inc-win32 ou inc-x64 suivant les versions et la plateforme matérielle) ObjectARX contient une documentation (en anglais) pour les classes managées (docs\arxmgd.chm).
Autodesk fournit aussi un tuto (en anglais) : AutoCAD 2010 .Net Training.zip et un "modèle" (ébauche de code) pour démarrer le développement des applications .NET AutoCAD dans Visual Studio : AutoCAD 2011 .Net Wizards.zip
On peut créer de nouvelles commandes avec l'attribut CommandMethod, des fonctions LISP avec l'attribut LispFunction, ou faire des 'plugins' sans commande en implémentant l'interface IExtensionApplication.
Tu trouveras des exemples dans les liens donnés plus haut.
On charge la dll dans AutoCAD avec la commande NETLOAD. Elle est chargée pour toute la session et ne peut être déchargée (il faut fermer AutoCAD).
Si tu as des demandes plus précises, il sera plus facile de te répondre (ce que j'essayerais très volontiers).
Merci de tes réponses et je ne manquerai pas de faire appel à tes connaissance. Encore merci et à bientôt.
Eagle4
