Bonjour amis cadiens,
Connaissez vous un moyen pour gérer les onglets de présentation ?
:casstet: J'ai récupéré de mes chers collègues des fichiers avec plus d'une centaine d'onglets chacun (!!) et j'aimerai notamment les trier et les renommer.
Merci d'avance, :
Ribbit.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Au passage, je précise que ce n'est pas une centaine mais 255 présentations qu'ils ont créées !!!! J'en profite pour dire qu'il semble que c'est le maximum (ouf, heureusement pour moi...) dans autocad.
Ribbit
Ribbit.
La réponse du Tramber :
SCRIPT (d'ailleurs, elles ont peut-être été créés par un script, ces présentations !
PRESENTATION R layout1 lenouveaunomdelayout1
PRESENTATION R layout2 lenouveaunomdelayout2
PRESENTATION R layout3 lenouveaunomdelayout3
...etc
Un peu galère si les noms d'origine sont disparates, sinon, c'est la solution parfaite, avec l'aide d'un tableur.
Mais attention, les espaces sont mal tolérés, alors il faut programmer un lisp.
Je l'avais oubliée celle-là. Ca va me servir...
En fait, non, mes collègues les ont créées avec leurs petits doigts potelés. Ils en ont du courage (et du temps à perdre).
Bon, au boulot maintenant pour depatouiller ca...
Merci,
ribbit.
Ribbit.
En fait, j'ai des espaces...
Tu connais pas une autre bricole, genre, un tri auto ou autre chose ?
Pour le lisp tu fais comment, c'est compliqué ? Je suppose qu'il faut tenter de récupérer la liste des présentation, passer une boucle de tri et lui demander de les réagencer selon une nouvelle liste...?
Mais vu mon niveau 0 en lisp...
PS : oui, un jour je m'y mettrai au lisp....
Ribbit.
Le lisp est un langage de programmation, ce n'est que de la logique
Si tu souhaites de perfectionner dans ce langage, Rimbo à fait deux cours et tu trouveras dans ce forum des corrigés avec des commentaires
(pour ton besoin, c'est avec la fonction layoutlist)
layoutlist ?
Ca serait pas mieux de commencer à bricoler en VB ?
Ribbit.
Vaste sujet....
Mais il me semble plus simple de faire du lisp, voir du visual lisp que du vba
La fonction layoutlist de donne tout tes présentations
par exemple
(setq listelay (layoutlist))
Les noms de toutes tes présentations sont stockés dans la variable listelay
Merci,
Je vais y travailler...
Au passage, en cherchant, j'ai trouvé le manuel de référence du LISP en PDF (426 pages) sur le web là :
http://gimel.inf.bi.rub.de/teaching/course/bauing/cad/download/cad/reference/AlispRef.pdf
et des bricoles à télécharger là :
http://www.dotsoft.com/freestuff.htm
dont un truc appelé "Layout Manager Lite"... en VB ;-)
Ribbit.
Ribbit.
Pour continuer sur ma lancée...
Pour avoir une liste des calques aussi : lancer la commande : "PRESENTATION" et taper "?"
Ma question du moment : Est-ce qu'il y a quelque part une liste de "l'ordre" des presentations, associant le nom et le numero d'ordre - pour la modifier bien sur ?
Ma réflexion en cours : En fait, ce que j'aimerais dans mes rêves actuels, c'est avoir une boite de dialogue (réutilisable ailleurs) où je clique sur un bouton "renommer" en ayant sélectionné une présentation dans une liste, et un autre où je clique sur trier pour retrier ma liste de présentation, voire d'autres options sympa comme dans le Layout Manager Lite. Le truc, c'est que pour avoir la source c'est payant. A moi de jouer donc pour le redévelopper et y rajouter des trucs à ma sauce - si j'en ai le courage...
J'avais fait ça pour les feuilles excel un jour....Sans boite de dialogue mais qui permettait de les trier par ordre alphabétique. Très utile mais c'était en VBA. C'est pour ça que je m'intéressais à VBA.
Ribbit.
Dommage qu'il y ait des espaces, car avec le petit code de Patrick_35 et un script + un peu de travail dans le tableur et c'était réglé.
EXCEl peut traiter une liste et séparer les éléments, mais je reconnais que c'est du travail.
C'est vrai que c'est pas mal mais dès qu'il y a des espaces c'est fichu !! Ca servira quand meme je suis sur.
Ribbit.
Faudrait que je bosse ce point , je suis convaincu qu'il y a des solutions.
Jusqu'à présent, j'ai toujours fait + ou - des pirouettes pour ce problème.
Du côté des unicodes, Didier et d'autres amis m'avaient soufflé la réponse mais dans les scripts, je reste un peu en galère. J'ai oublié comment faire et ne suis pas contre quiconque pourrait m'aider à me rafraichir la mémoire....
Pour t'amuser avec les scripts, va voir ici et là.
Malheureusement, il te faut acad 2004.
Salut ribbit, et amuses-toi bien avec tes présentations.
Merci Tramber (ca veut dire quoi au passage, Tramber ?). Je vais ruminer tout ca et si j'y arrive pas, eh bien, comme d'hab, on se debrouillera ! ;-)
Ribbit.
Ribbit Bitrib
Tramber Bertrand
Facile non ?
Une routine qui permet de chosir une présenation et de la rendre active:
copier le code qui suit dand une fichier LAYOUT_SET.DCL
Plan_set : dialog {
value = "";
key = "action";
width = 50;
: list_box {
label = "- Plans - ";
mnemonic = "P";
allow_accept = true;
// multiple_select = true;
// value = "0";
key = "Listebloc";
height = 25;
spacer_1;
ok_cancel;
Copier le code qui suit dans un fichier LAYOUT_SET.LSP
(DEFUN c:Layout_set (/ Bliste Bl b BB I
Ok X a Fichier an_action
a_confirmer _active
(SETQ BL nil)
(SETQ olderr *error*
*error* myerror
) ;_ Fin de setq
(SETVAR "cmdecho" 0) ;desactive l'affichage des opérations
(SETQ _active "[sans effet!]")
(SETQ a (LAYOUTLIST))
(WHILE (/= nil a)
(PROGN
(SETQ b (CAR a))
(SETQ Bliste (ins (STRCASE b) bliste))
(SETQ a (CDR a))
) ;_ Fin de progn
) ;_ Fin de while
(IF (/= Bliste nil)
(PROGN
(SETQ Bliste (ins "@_ Model / Modèle _@" bliste))
(SETQ Fichier (LOAD_DIALOG "LAYOUT_SET.DCL"))
(SETQ an_action "Choix du Layout Courant.")
(ListeBox "SET" _active)
(IF (= OK 1)
(IF (/= bl nil)
(PROGN
(IF (= bl "@_ Model _@")
(COMMAND "_tilemode" "1")
(COMMAND "_Layout" "_set" Bl)
) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de progn
) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de if
(UNLOAD_DIALOG Fichier)
) ;_ Fin de progn
(ALERT "Pas de Choix possible!")
) ;_ Fin de if
(SETQ *error* olderr) ; Restore old *error* handler
(SETVAR "cmdecho" ) ;reactive l'affichage des opérations
(PRINC)
) ;_ Fin de defun
La routine affiche une liste des Présentation triées.
J'ai force le "model" car il ne se trouve pas dans 'layoulist', en mettant l'@, il se trouve en première place.
Double click sur un nom pour activée la présentation.
Y a plus qu'a ajouter le reste. ;)
Salut CoolMan
Ton lisp est intéressant, mais il ne fonctionne pas chez moi (pour une 2000) avec la fonction ins et en regardant comment tu as fait ton prog, j'ai remarqué aussi une fonction ListeBox que je ne connais pas (peut-être des fonctions que tu as développées pour ton espace de travail)
Mais ce n'est pas le but principal de mon post, je me suis penché comme toi sur une manière de gérer correctement les présentations. Les faire afficher selon une sélection, aucun soucis, les imprimer depuis la sélection ne devrait normalement pas poser de problème, mais en supprimer, renommer ou encore en créer, voilà un challenge intéressant. Je pense que la solution est en visual lisp, mais je sèche pour l'instant. Si tu as déjà fait quelque chose dans ce sens.
Moi non plus ca marche pas (merci quand même!!), mais bon, je suis têtu, je vais tenter de la faire en VBA. Je posterai si j'y arrive...
A plus,
Ribbit.
Ribbit.
C'est facile d'effacer un message ou de l'éditer !
Encore un qui n'a pas lu le mode d'emploi !
Tu m'étonnes que je ne receuille pas tes suggestions à ce sujet !
Oui, j'avais lu mais le temps que je les efface, j'ai mis un message...le site est un peu lent ce soir....
Ribbit.
Salut CoolMan
OOPS Mega OOPS
il manque la fonction suivante:
(DEFUN Ins (Ele Lis)
(COND
((NULL Lis) (LIST Ele))
((< Ele (CAR Lis)) (CONS Ele Lis))
(T (CONS (CAR Lis) (Ins Ele (CDR Lis))))
) ;_ Fin de cond
) ;_ Fin de defun
OOPS Mega OOPS
(COND
) ;_ Fin de cond
) ;_ Fin de defun
OOPS Mega OOPS 2
(DEFUN ListeBox (_action_ _active_)
(IF (NOT (NEW_DIALOG "Plan_set" Fichier))
(EXIT)
) ;_ Fin de if
(SET_TILE "action" an_action)
(SET_TILE "_active_" (STRCAT "Confirmation " _active_))
(START_LIST "Listebloc" 3)
(MAPCAR 'ADD_LIST Bliste)
(END_LIST)
(SET_TILE "Listebloc" "0")
(ACTION_TILE "Listebloc" "(setq Bl (nth (atoi $value) Bliste))")
(ACTION_TILE "accept" "(done_dialog 1)")
(ACTION_TILE "cancel" "(done_dialog 0)")
(SETQ Ok (START_DIALOG))
) ;_ Fin de defun
Dangereux le copier/coller des routines pas bien documentée!!! :casstet:
Merci pour ta réponse coolman, mais pourrait tu eclairer ma lanterne? Je sais pas trop quoi faire avec ce que tu nous as proposé (oui, je sais, je suis un peu nul...). Dois-je tout mettre dans le même fichier layout_set.lsp ? Comment lancer le tout après - commande "layout_set" ? Est-ce qu'il faut mettre les fichiers dans un répertoire particulier ?
Merci beaucoup d'avance !!
Ribbit.
Ribbit.
Tout le code lisp doit être dans le fichier Layout_set.lsp
Ensuite il faut que les deux fichiers *.lsp et *.dcl soient dans un des chemins de recherche d'Autocad. Habituellement dans ..\SUPPORT.
Personnellement je te conseille de créer ton propre répertoire où installer tes routines, et de l'ajouter dans le chemin de recherche d'autocad.
Pour charger l'application, soit tu passes par le menu "outil" "Charger application", soit tu utilise l'explorateur de fichiers pour faire glisser le fichier dans autocad.
Demarrer la commande par layout_set.
Bonjour à tous
C'est bon, j'ai compris comment faire pour renommer,effacer,copier et imprimer des onglets avec une sélection multiple
fichier ong.dcl
ong : dialog {
 key = "total";
 is_cancel = true;
 : row {
   : list_box {key = "present"; height = 16; width = 20;multiple_select = true;}
   : column {
     : button {key = "choisir";  label = "Choisir";}
     : button {key = "renommer"; label = "Renommer";}
     : button {key = "effacer";  label = "Effacer";}
     : button {key = "nouveau";  label = "Nouveau";}
     : button {key = "copier";   label = "Copier";}
     spacer;spacer;
     : button {key = "tracer";   label = "Imprimer";}
     spacer;spacer;
     : button {key = "trier";    label = "Trier";}
 spacer;
 ok_button;
edi : dialog{
 key = texte;
 : row {
   : edit_box {key = select; width = 20;}
 spacer;
 ok_cancel;
fichier ong.lsp
(defun c:ong(/ cmd position resultat s)
 (defun *errong* (msg)
   (if (/= msg "Function cancelled")
     (if (= msg "quit / exit abort")
       (princ (strcat "\nErreur : " msg))
   (setq *error* s)
   (setvar "cmdecho" cmd)
 (defun affiche_ong(/ choix fichier init_ong liste_lay n ptxy r resultat sel)
   (defun initialisation(pos)
     (setq liste_lay (layoutlist))
     (setq liste_lay (append (list "Model") liste_lay) n 0)
     (if (= pos 1)
       (while (nth n liste_lay)
         (if (= (getvar "ctab") (nth n liste_lay))
           (setq position (itoa n))
         (setq n (1+ n))
   (if (findfile "Ong.ini")
       (setq fichier (open (findfile "Ong.ini") "r"))
       (setq ptxy (list (atoi (read-line fichier))(atoi (read-line fichier))))
       (close fichier)
     (setq ptxy '(-1 -1))
   (setq init_ong (load_dialog (findfile "Ong.dcl")))
   (initialisation 1)
   (while (/= resultat 1)
     (new_dialog "ong" init_ong "" ptxy)
     (setq n 0)
     (start_list "present")
       (add_list (nth n liste_lay))
       (setq n (1+ n))
     (end_list)
     (set_tile "total" "Gestion des Onglets V1.00")
     (set_tile "present" position)
     (mode_tile "present" 2)
     (action_tile "present"   "(setq position $value)")
     (action_tile "choisir"   "(done_dialog 2)")
     (action_tile "renommer"  "(done_dialog 3)")
     (action_tile "effacer"   "(done_dialog 4)")
     (action_tile "nouveau"   "(done_dialog 5)")
     (action_tile "copier"    "(done_dialog 6)")
     (action_tile "tracer"    "(done_dialog 7)")
     (action_tile "trier"     "(done_dialog 8)")
     (action_tile "accept"    "(setq ptxy (done_dialog 1))")
     (action_tile "cancel"    "(setq ptxy (done_dialog 0))")
     (setq resultat (start_dialog))
       ((= resultat 2)
         (setq position (itoa (read position)))
         (command "_.layout" "_set" (nth (atoi position) liste_lay))
       ((= resultat 3)
         (setq sel position)
         (if (= (read position) 0)
           (alert "Impossible de renommer l'espace Objet")
             (while (setq n (read sel))
               (setq choix (nth n liste_lay))
               (new_dialog "edi" init_ong)
               (set_tile "texte" "Renommer")
               (set_tile "select" choix)
               (mode_tile "select" 2)
               (action_tile "select" "(setq choix $value)")
               (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
               (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
               (setq r (start_dialog))
               (if (= r 1)
                   (if (vl-position choix liste_lay)
                     (alert (strcat "Présentation " choix " existante"))
                     (if (and choix (/= choix "") (/= choix (nth n liste_lay)))
                         (command "_.layout" "_ren" (nth n liste_lay) choix)
                         (setq liste_lay (subst choix (nth n liste_lay) liste_lay))
               (setq sel (substr sel (+ 2 (strlen (itoa n)))))
       ((= resultat 4)
           (alert "Impossible d'effacer l'espace Objet")
             (setq sel position)
               (command "_.layout" "_del" (nth n liste_lay))
             (initialisation 0)
             (while (not (nth (atoi position) liste_lay))
               (setq position (itoa (1- (atoi position))))
       ((= resultat 5)
         (command "_.layout" "_new" "")
         (initialisation 0)
       ((= resultat 6)
         (setq sel position)
           (command "_.layout" "_copy" (nth n liste_lay) "")
         (initialisation 0)
       ((= resultat 7)
         (setq sel position)
           (command "_plot" "n" (nth n liste_lay) "" "" "n" "n" "o")
       ((= resultat 8)
         (setq liste_lay (append (list "Model") (acad_strlsort (cdr liste_lay))))
   (unload_dialog init_ong)
   (setq fichier (open (vl-string-subst "Ong.ini" "Ong.lsp" (findfile "Ong.lsp")) "w"))
   (write-line (itoa (car ptxy)) fichier)
   (write-line (itoa (cadr ptxy)) fichier)
   (close fichier)
 (setq s *error*)
 (setq *error* *errong*)
 (setq cmd (getvar "cmdecho"))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (command "_.undo" "_group")
 (affiche_ong)
 (command "_.undo" "_end")
 (setq *error* s)
