modélisation de maillage
bonjour,
Est il possible de convertir un volume standard en volume maillée ? Si oui, comment?
Est il possible de modifier le nombre de faces d' une boite maillée ?
merci d'avance
elodie82
Lance OPTIONMAILLES et, n'en déplaise à notre ami x_all, 3DSOUT, c'est fini :P Existe plus
bizare qu'il aient viré ça... du coup comment on fait pour faire un fichier 3ds maintenant?
On l'a dans le baba mon ami.
Ca me dégoute car c'était la commande d'export propre des solides vers tous les logiciels 3D. Tu seras d'accord avec moi que les exports versSketch'Up sont plus propres...enfin je veux dire "étaient".
.....marche funèbre....
Bonjour tout le monde,
A mon avis j'ai plusieurs choses qui devrait marcher déjà comme le dit tramber il y a 3ds out téléchargeable ici et pour toutes les version d'autocad 32 et 64 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9481286&linkID=9240618
Puis il ya la fonction explode qui explose le solid en polyface et face mais on perd les infos....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
J'ai pas dit ça mais le contraire. On en a discuté y a pas longtemps, plus de 3DSOUT depuis 2009. La page vers laquelle tu nous renvoie montre bien à quelles versions cette commande supplémentaire s'applique.
OUPS : optionsmaille
Il manquait un S.
Salut tramber mais biensur que si je l'ai en version 2009 et 2010 et il marche nikle je te l'envoi lundi quand je suis au bureau...
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Ecoute je t'ai dit A mon avis j'ai plusieurs choses qui devrait marcher déjà comme le dit tramber parce que je repondais au sujet pour convertir un volume standard en volume maillée il faut passer par 3ds out et un reimport c'est ce que tu a bien dit maintenant moi je te confirme que mon 3dsout.arx est en version 2009...
A plus
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Ah ouais !? Ben mince, j'ai même pas cherché à le télécharger. C'est le même que celui des versions précédentes ?
C'est en ligne ? Merci de donner l'adresse exacte et à lundi !
À ma connaissance, l'arx 3dsout32bit_enu.exe (ou 3dsout64bit_enu.exe) fournit par Autodesk pour émuler la commande 3dsout sur les version 2007 et 2008 fonctionne probablement pour les versions 2009 (même format dwg) mais ne fonctionne pas avec les versions 2010.
C'est le lot des ARX qui sont liés aux versions DWG.
voir ici, ou là.
C'est bien ce qui me semblait...
On en avait parlé recemment et rhymone ne m'a pas corrigé sur ma réponse 7.
Merci de la précision...
