demande d\'aide svp
Svp
J’ai besoin d’une routine qui peut me selectionner tous les blocs qui existe dans mon dessin courant on les affectant à une variable .
j'ai fait ça mais il ne selectionne que le bloc que je ai demadé quand je veux utiliser "acselectionsetall" ça marche pas
merci en avance de votre aide
voilà le petit programme qui me cherche un seule bloc dans tout le dessin !!
‘ Sélection du bloc spécifié. ' ---------------------------------------------------
Dim EnTete As Boolean
Rangee = 1
EnTete = False
If selection_existe("TEMP") Then
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets("TEMP")
Selection.Clear
Else
Set Selection = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEMP")
End If
Dim Point1(2) As Double
Dim Point2(2) As Double
Dim Codes(1) As Integer
Dim Valeurs(1) As Variant
Point1(0) = 0#: Point1(1) = 0#: Point1(2) = 0#
Point2(0) = 0#: Point2(1) = 0#: Point2(2) = 0#
' On recherche le bloc FICHIER
Codes(0) = 0: Valeurs(0) = "INSERT"
Codes(1) = 2: Valeurs(1) = " FICHIER"
Selection.Select acSelectionSetAll, Point1, Point2, Codes, Valeurs
Ne précise pas les points si tu veux sélectionner dans tout le dessin:
Selection.Select acSelectionSetAll, , , Codes, Valeurs
je ne sais pas pourquoi il ce plante qand il arrive à ça : "Dim Entite As AcadBlockReference"
stp voilà le programme le but est de selectionner tout les attributs qui ce trouve dans le dessin courant et les mettre dans "temp" pour les réutilisés après
merci infinnement pour votre aide si précieuse !
'Section 4. Sélection du dessin en cours
Rangee = 1
EnTete = False
Selection.Clear
Else
End If
Selection.Select acSelectionSetAll, Codes, Valeurs
'Section 4. Extraction des attributs.
For Each Entite In Selection
Matrice = Entite.GetAttributes
If EnTete = False Then
For Compte = LBound(Matrice) To UBound(Matrice)
If StrComp(Matrice(Compte).EntityName, "AcDbAttribute", 1) = 0 Then
Feuille.Cells(Rangee, Compte + 1).Value = Matrice(Compte).TagString
End If
Next Compte
End If
Rangee = Rangee + 1
Feuille.Cells(Rangee, Compte + 1).Value = Matrice(Compte).TextString
Next Compte
EnTete = True
Next
'Section 6. effacer la selection "TEMP"
Public Function selection_existe(strnom As String) As Boolean
Dim control As Boolean
control = False
On Error Resume Next
Set objselection = ThisDrawing.SelectionSets(strnom)
If Err Then
Err.Clear
Set objselection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(strnom)
If Not Err Then control = True
Else
control = True
End If
selection_existe = control
End Function
