Liste de points 2D en 3D
Je cherche à convertir une liste de points 2d en 3d avec l'ajout d'un z constant à chaque point de ma liste 2D. J'ai essayé donc de faire une petite fonction mais bug...
(defun tri2d3d (lst1 ze / lst2 first xe ye)
 (while lst1
   (setq first (car lst1))
   (if  (= (length first) 2)
     (setq xe (nth 0 first))
     (setq ye (nth 1 first))
     (setq lst2 (cons (list xe ye ze) lst2))
     (setq lst2 (cons first lst2))
     (setq lst1 (cdr lst1))
J'ai tout essayé et serieux je ne vois pas mon erreur ou mon oubli.
Je précise que ma liste de départ contient des points 3D et des points 2D
Merci par avance de votre aide.
John
[Edité le 13/10/2009 par chris_mtp]
(defun tri2d3d (lst1 ze)
 (mapcar '(lambda(a)(append a (list ze))) lst1)
Exemple
(tri2d3d '((1.0 1.0)(5.0 3.0)(8.0 6.0)) 45.0) --> ((1.0 1.0 45.0) (5.0 3.0 45.0) (8.0 6.0 45.0))
coucou
pour créer une LISTE
il faut utiliser la fonction LIST
CONS sert à fabriquer des paires pointées ...
amicalement
[Edité le 13/10/2009 par didier]
Ce n'est pas tout à fait aussi simple : dans tous les langages LISP (AutoLISP, Common LISP, Scheme...) cons est la fonction primitive de construction des paires pointée, donc des listes.
Et car et cdr les fonctions primitives d'accès aux éléments des paires pointées et des listes.
Une liste LISP telle qu'on a l'habitude de la voir est en fait construite à partir d'instances d'un type plus primitif : les "cellules cons" (cons cells), qu'on représente sous forme de paires pointées.
Pour plus de précisions voir ici et là
