aprés avoir travaillé sur un fichier de géomètre, je me suis aperçue que les coordonnées z étaient à des altimétrie différentes, ce qui fait que les surfaces ne sont pas bonnes, car pas horizontales, ou les raccords sont impossibles car pas dans le même plan, ...
je voudrais changer la valeur z, vers z=0. Comment est-ce possible ?
Faut-il passer par un logiciel spécial ?
si vous avez une réponse, merci beaucoup de partager votre science autocad, avec moi...
Fais la recherche :
"aplatir"
dans la recherche des forums (le lien juste au dessus).
Tu auras un lien vers 2 messages très intéressants.
j'ai bien essayé les méthodes indiquées dans les précédents messages, mais ça ne marche pas. Je suis sur autocad LT2000... est-ce que ça change quelque chose au poblème ?
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer toute la marche à suivre clairement, j'ai du louper un truc...
merci a+
En effet (non pas la profession a du mal avec l'informatique), les blocs ne réagissent pas à la solution proposée par Autodesk.
Tu a bien fait le double déplacement ?
Sinon, il y a la bonne vieille méthode du DXB et celle du DWF maintenant, je crois.
Ces dernières fonctionnant pour tous les types d'entités.
On peut faire une petite recherche si tu veux ?
en fait, si tu as quelques solutions à me donner, je peux essayer de te donneun aperçu de la situation :
même en explosant les blocs, ça ne marche pas... j'ai essayé d'entrer la commande "en direct", c'est à dire "déplacer, tout, de .. à .., etc... et là dés la première manip, le logiciel plante "erreur fatale" !
ensuite j'ai créé une icone avec la macro donnée dans tes messages, là la manip va jusqu'au bout , mais ça me donne quelques points en plan...je n'ai plus mon dessin d'origine !
j'ai l'impression de ne pas être dans le bon SCU....
je ne suis pas sûre de faire la bonne manip, ou alors mon fichier est trop complexe ou merdique ? j'hésite...
si tu as une réponse, n'hésites pas? Merci beaucoup de ton aide.
a+
ps : je n'ai absolument rien contre les géomètres !
Mon non plus !
Je suis copain avec un géomètre, c'est assez particulier, un géomètre, le mien fait tout le temps des blagues et des jeux de mots de haut niveau !
J'ai déjà recu un fichier 3D de géomètre (un qui traine de ci, de là, peut-être !). Eh bien, il était enregistré en pers. mais avec des plans de délim. Alors, après la manip(s) d'aplatissage, je voyais pu rien ! D'autant que je me mettais en vue en plan et que la délim a la facheuse manie de suivre la vue !
Essayes-voire de lancer l'orbite 3D et, clic droit vers "Plus...". Tout en bas vérifier que les plans de délim sont décochés.
Sinon, dis-nous combien d'objets tu peux selectionner en répondant TOUT à une commande genre DEPLACER ?
[édité]
Et puis je précise qu'il faut tout zoomer (Z T ), mais ca, tu l'as fait.
L'erreure fatale montre peut-être simplement que le fichier est gros par rapport aux capacités de la machine.
hello
moi je dis : le géo maître, il plane à z = 1e99 ...
il parle de projection conique, tu trouves pas çà bizarre ?
il est persuadé que la Terre est ronde,
alors que çà monte tout le long pour rentrer chez moi :(
moi je dis : faut les mettre au bloc ces mecs là :o
il est persuadé qu'AutoCad est une console de jeux :exclam:
avec ces types, çà va de mâle en Pi
ils ont planché sur le centre de l'Europe, c'est pas un signe çà ?
tu as remarqué qu'ils sont BORNES
aucun esprit d'escalier, hein Tramber que c'est vrai
je suis CONTRE ces gens là, TOUT CONTRE :P
mais blague à part, si tu t'en dépatouilles pas de tes blocs,
envoie un exemple du dwg, parce qu'avec tes explications,
je vois pas.
amicalement et géométriquement
  • 5 mois après...
J'ai installé ce bouton dans LT 2002 et il fonctionne très bien:
^C^Cucsfollow;0;scu;g;déplacer;tout;;0,0,1e99;;déplacer;tout;;0,0,-1e99;;
je pense que cela devrait fonctionner sur une 2000 car la manip fait appel à des commandes très basiques ... à voir ... bonne journée
  • 2 mois après...
bonjour
j'ai trouve sur internet cette commande
^C^Cdeplacer;tout;;0,0,1e99;;deplacer;P;;0,0,-1e99;;
qui resout pas mal de pb elle se trouve dans un menu qui se nomme
topo_lt2000.mns qui est un programme sympas d'implantation
de blocs par des menus images
  • 2 mois après...
Grâce à Autodesk CIVIL 3D et en particulier les commandes du menu MAP, vous pouvez:
- Transformer toutes les polylignes 3D en 2D
- Appliquer une altitude constante à n'importe quel autre objet AutoCAD
- Si le géomètre a donné seulement des textes pour représenter les altimétries et si la valeur du texte contient la valeur de l'altitude et si ces textes sont tous dessinés en 2D, il est possible de changer l'altitude de tous ces objets TEXTES en leur affectant une altitude égale au contenu du texte. Autodesk CIVIL 3D triangulera ensuite ces textes 3D
- Autodesk CIVIL 3D est aussi capable de créer un MNT depuis des nuages de points provenant des fichiers 2D (MapInfo .TAB) contenant les altitudes en données d'objets associées.
:) Le prix de la mise à jour depuis n'importe quel AutoCAD vers Autodesk CIVIL 3D n'est pas excessif.
Voilà une bonne nouvelle qui va ravir les possesseurs d'une LT :o
Y a pas Civil 3D LT, par hasard, pour que la mise à jour soit moins douloureuse (hihihi) ?
