usegomme Posté(e) le 10 juin 2009 Posté(e) le 10 juin 2009 Salut. Suite à la demande d'etude0 j'ai modifié FondB.lsp pour faire les fond GRC en 3d.C'est un nouveau post car le titre du précédent n' était pas correct .A+ ;usegomme le 11-06-2009 ;Version 1.1 ;Fait à partir de FondB.lsp écrit par Maxence Delannoy et modifié par Yann Nicollet avec l'aide de Bonuscad et Bred ;Objet: Tracé de fonds GRC en 3D suivant NF E 81-102. (defun c:Fgrc ( / DiamExt RayInt RayCar Ep HtBD HtTot PtIns X0 X1 Y0 Y1 Ang1 pdir contourGRC osm echo elev) (command "_undo" "_be") (setq elev (getvar "elevation") echo (getvar "cmdecho") osm (getvar "osmode") DiamExt (getreal "\nDiamètre extérieur: ") RayCar (/ DiamExt 10.0) Ep (getreal "\nEpaisseur: ") HtBD (getreal "\nHauteur du bord droit: ") HtTot (+ HtBD Ep (- DiamExt (sqrt (- (expt (- DiamExt RayCar) 2.0) (expt (- (* DiamExt 0.5) Ep RayCar) 2.0) ) ) ) ) PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion: ") ) ; sauve scu courant (command "_ucs" "_s" "tempftd") (if (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command "_y") ) (setq pdir (getpoint PtIns "\n orientation du fond GRC <>: ")) (cond (pdir (setvar "ELEVATION" 0) (command "_ucs" "_zaxis" "_none" PtIns "_none" pdir) (command "_ucs" "_x" "90") (command "_ucs" "_y" "180") (setq PtIns '(0. 0. 0.)) ) ) (setq X0 (- (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) X1 (+ (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) Y0 (- (+ (cadr PtIns) HtTot) DiamExt Ep) Y1 (+ (cadr PtIns) HtBD) ) (setvar "OSMODE" 0) (command "_.PLINE" (list X1 (nth 1 PtIns)) (list X1 Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... (setq Ang1 (/ (* 180 (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1) ) ) pi ) ) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (/ (- 180 (* 2 Ang1)) 2) "_L" ; Ligne... (list (nth 0 PtIns) (+ Y0 DiamExt)) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (* -1 (/ (- 180 (* 2 Ang1)) 2)) "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle.. (* -1 Ang1) "_L" ; Ligne... (list (- X1 ep) (nth 1 PtIns)) "_C" ; Ferme la polyligne ) (setq contourGRC (entlast)) (command "_revolve" contourGRC "" PtIns (list (nth 0 PtIns) Y0) "360" ) (command "_ucs" "_r" "tempftd") (setvar "OSMODE" osm) (setvar "ELEVATION" elev) (command "_undo" "_e") (setvar "CMDECHO" echo) (princ) ) (prompt " FGRC.lsp chargé.") (prompt "\nTapez FGRC pour dessiner un fond GRC en 3D suivant NF E 81-102." ) (princ) [Edité le 11/6/2009 par usegomme]
didier Posté(e) le 10 juin 2009 Posté(e) le 10 juin 2009 bonjour je suis toujours aussi curieux de voir comment travaillent les autresaussi j'ai regardé ton message j'ai regardé aussi l'image attachée sur le message initial ma question est :quel est le résultat de ce lisp ? parce que je n'arrive pas à dessiner quoi que ce soit d'intelligible. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
usegomme Posté(e) le 10 juin 2009 Auteur Posté(e) le 10 juin 2009 Salut Didier, tu m'as fait peur , j'ai cru que j'avais foiré mon copier/coller du code.Un fond GRC est , par exemple le dôme arrondi d'une cuve verticale .GRC c'est fond en anse de panier à Grand Rayon de Carre. Essai diametre 200 , epaisseur 2 et hauteur 20puis le point d'insertion avec une orientation ou pas. Et tu devrais obtenir un solide 3 D représentant le fond GRC en question.
didier Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 coucou quand je dis inintelligible, il n'y a qu'à voir l'imageelle est le résultat des valeurs citées. http://images.imagehotel.net/jkwkrxy5rl_tn.jpg amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Pas mal ta baleine didier,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 coucou cétacé LILI2006 :) je me cache à l'eau ... j'espère continuer ce message ailleurs, (suivez moi) il est passionnant ce problème de fond elliptiquessi (gile) le voit, il va nous faire un miracle. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Salut, Ça fonctionne bien chez moi : http://img19.imageshack.us/img19/1875/fgrc.png Il est possible que le problème vienne du fait que didier travaille en grades et pas en degrés. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Raph_38 Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Ce serait le TOP si les valeurs des fond étaient déjà enregistrées dans le lisp et que l'on ai que le DN à entrer ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
bonuscad Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Fonctionne aussi chez moi. Cependant des imperfections au niveaux des entrées utilisateur.Sur la rotation par exemple, si je rentre 0 en valeur, il me dit qu'il attend un point??, c'est pas un angle...?D'ailleurs cela m'a fait avorter la routine. (en cliquant un point, ça va bien) Les dimensions ne peuvent être rentrées qu'au clavier, pas de manière graphique. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
usegomme Posté(e) le 11 juin 2009 Auteur Posté(e) le 11 juin 2009 Ouah ! Je suis arrivé à faire un lisp qui fait des baleines , je deviens vraiment trés fort. En fait c'est parce que je suis allé au Marineland d'Antibes dimanche. Plus sérieusement il y a problème avec une valeur d' élévation différente de zéro, il faut que je corrige. Mais je n'ai pas réussi à faire une baleine . Il est possible que le problème vienne du fait que didier travaille en grades et pas en degrés C'est sûr que ça ne peut pas fonctionner avec les grades. Sur la rotation par exemple, si je rentre 0 en valeur, il me dit qu'il attend un point??, c'est pas un angle...? C'est pour pouvoir s' orienter aussi en "z" , à voir pour faire mieux. Les dimensions ne peuvent être rentrées qu'au clavier, pas de manière graphique C'est parce j'ai repris tel quel FondB.lsp , mais je note. Ce serait le TOP si les valeurs des fond étaient déjà enregistrées dans le lisp et que l'on ai que le DN à entrer Je pourrais le faire partiellement (il y a trop de dimensions) quand j'aurai le temps, mais sa complique aussi le lisp. il est passionnant ce problème de fond elliptiquessi (gile) le voit, il va nous faire un miracle. D'abord ce n'est pas un fond elliptique , et un fond GRC changé en baleine c'est déjà pas mal comme miracle.
lili2006 Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Re, et un fond GRC changé en baleine c'est déjà pas mal comme miracle. J'crois qu'c'est clair,..... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nicolas2 Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Bonjour à tous, Chouette Baleine....!! J'ai déja eu le problème du cétacé et pour le contourner, je ne choisis pas de point d'insertion précis, je jette le fond à côté du plan et je le déplace ensuite.Essais ça Didier et dit nous. Pour ta demande Neptune38, voici un extrait du nombre de fonds standards que l'on peut rencontrer (extrait CEREC fabriquant de fonds) en sachant qu'il propose ceci du Ø150 au Ø5400. http://img197.imageshack.us/img197/4593/fondgrc.jpg Les LISP existant, avant celui-ci, étaient limitatifs dans leur utilisation.Celui-ci a le mérite d'ouvrir justement à une utilisation non-restrictive.Je crois savoir que tu es chaudronnier dans le 38 (comme moi :casstet: ) depuis de nombreuses années et pour ma part, il est très rare que je tombe sur des fonds standards.Mes dernières Affaires - Ø1212 - Ø4837 - Ø807...... J'hésite à me démasquer..............le Yann NICOLLET du programme...............c'est moi........ :cool: Voici le même pour les Fonds elliptiques (en 2D aidé par plusieurs CADxpiens) (defun c:FE ( / DiamExt Ep HtBD PtIns dxf_210) (setq os (getvar "osmode")) ; stocker (setvar "osmode" 0) ; désactiver (initget 7) (setq DiamExt (getdist "\nDiamètre extérieur: ")) (initget 7) (setq Ep (getdist "\nEpaisseur: ")) (initget 7) (setq HtBD (getdist "\nHauteur du bord droit: ")) (initget 9) (setq PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion: ") dxf_210 (mapcar 'caddr (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1 T)) '((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0)))) ) (entmake (list (cons 0 "ELLIPSE") (cons 100 "AcDbEntity") (if (/= (getvar "CVPORT") 2) (cons 67 1) (cons 67 0) ) (cons 410 (getvar "CTAB")) (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 100 "AcDbEllipse") (cons 10 (trans (list (car Ptins) (+ (cadr PtIns) HtBD) (caddr PtIns)) 1 0)) (cons 11 (trans (list (* DiamExt 0.5) 0.0 0.0) 1 0 T)) (cons 210 dxf_210) (cons 40 (/ (+ (/ (- DiamExt (* 2.0 Ep)) 3.8) Ep) (* DiamExt 0.5))) (cons 41 0.0) (cons 42 pi) ) ) (entmake (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (if (/= (getvar "CVPORT") 2) (cons 67 1) (cons 67 0) ) (cons 410 (getvar "CTAB")) (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 4) (cons 70 0) (cons 43 0.0) (cons 38 (caddr (trans PtIns 1 dxf_210))) (cons 39 0.0) (cons 10 (trans (list (- (car Ptins) (* DiamExt 0.5)) (+ (cadr PtIns) HtBD) (caddr PtIns)) 1 dxf_210)) (cons 40 0.0) (cons 41 0.0) (cons 42 0.0) (cons 10 (trans (list (- (car Ptins) (* DiamExt 0.5)) (cadr PtIns) (caddr PtIns)) 1 dxf_210)) (cons 40 0.0) (cons 41 0.0) (cons 42 0.0) (cons 10 (trans (list (+ (car Ptins) (* DiamExt 0.5)) (cadr PtIns) (caddr PtIns)) 1 dxf_210)) (cons 40 0.0) (cons 41 0.0) (cons 42 0.0) (cons 10 (trans (list (+ (car Ptins) (* DiamExt 0.5)) (+ (cadr PtIns) HtBD) (caddr PtIns)) 1 dxf_210)) (cons 40 0.0) (cons 41 0.0) (cons 42 0.0) (cons 210 dxf_210) ) ) (setvar "osmode" os) ; restaurer (prin1) ) Pour ma part, j'aurais bien vu une Box avec le choix du: - Type de fond (coche plutôt que déroulant) - 2D, 3D (coche plutôt que déroulant) - Ø - épaisseur - hauteur du bord droit Voila, voila.......si une âme charitable veut s'y atteler..... Merci à tous
usegomme Posté(e) le 11 juin 2009 Auteur Posté(e) le 11 juin 2009 Merci Nicolas2 pour ton travail , tu vois que ça profite . J'ai fait une petite mise à jour du code , version 1.1 Mais pour les grades à Didier , je ne pense pas que de jetter le fond ça puisse l'aider . Et je ne sais pas comment faire.
(gile) Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Salut, Mais pour les grades à Didier , je ne pense pas que de jetter le fond ça puisse l'aider . Et je ne sais pas comment faire. Tu utilises command et c'est le seul cas en LISP où les angles doivent être spécifiés dans l'unité angulaire courante tout le reste se fait en radians.Comme command accepte les arguments numéraires aussi bien sons forme de nombres que de chaînes, tu peux utiliser angtos qui convertit un nombre en chaîne mais aussi des radians vers l'unité courante ou spécifiée. Quand tu récupères l'angle avec la fonction angle le résultat est en radians, tu le conserves dans une variable : (setq AngRad (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1) ) ) Si tu dois le passer tel quel tu peux faire :(angtos AngRad (getvar "AUNITS") 16)avec 16 décimales pour avoir la précision maximale.Si tu as des calculs à faire, tu les fais en radians et tu convertis le résultat de la même façon pour l'utiliser avec command exemple pour ajouter 90° à AngRad et le convertir :(angtos (+ AngRad (/ pi 2)) (getvar "AUNITS") 16) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
usegomme Posté(e) le 11 juin 2009 Auteur Posté(e) le 11 juin 2009 Mais c'est un puit de sciences ce (gile) ! Je ne sais pas si c'est l'heure tardive mais ça rentre péniblement dans ma pit' tête. Et restera à mettre en pratique.Merci.
usegomme Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Bonjour , j'ai appliqué ce que tu m'as indiqué (Gile) , le seul angle que je n'arrive pas à retourner c'est 360 car angtos me donne 0, heureusement que la révolution est de 360 par défaut. En tout cas merci , et reste à Didier de vérifier si les baleines ont repris le chemin du large. ;usegomme le 12-06-2009 ;Version 2.03 15-06-09 ;Fait à partir de FondB.lsp écrit par Maxence Delannoy et modifié par Yann Nicollet avec l'aide de Bonuscad et Bred ;Objet: Tracé de fonds GRC en 3D suivant NF E 81-102. (defun c:Fgrc (/ DiamExt RayInt RayCar Ep HtBD HtTot PtIns X0 X1 Y0 Y1 Ang1 fgrc:pdir osm echo elev fgrc:rot ) (if (not fgrc:diamext) (setq fgrc:diamext 200 fgrc:ep 2 fgrc:htbd 20 ) ) (command "_undo" "_be") (setq elev (getvar "elevation") echo (getvar "cmdecho") osm (getvar "osmode") DiamExt (getdist (strcat "\nDiametre Extérieur de la partie cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:diamext 2 4) ">: " ) ) ) (if DiamExt (setq fgrc:diamext DiamExt) (setq DiamExt fgrc:diamext) ) (setq Ep (getdist (strcat "\nEpaisseur de la tôle ou 2 pts <" (rtos fgrc:Ep 2 4) ">: " ) ) ) (if Ep (setq fgrc:ep Ep) (setq Ep fgrc:Ep) ) (setq HtBD (getdist (strcat "\nHauteur du bord droit cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:HtBD 2 4) ">: " ) ) ) (if HtBD (setq fgrc:HtBD HtBD) (setq HtBD fgrc:HtBD) ) (setq RayCar (/ DiamExt 10.0) HtTot (+ HtBD Ep (- DiamExt (sqrt (- (expt (- DiamExt RayCar) 2.0) (expt (- (* DiamExt 0.5) Ep RayCar) 2.0) ) ) ) ) PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion <0,0>: ") ) (if (not PtIns) (setq PtIns '(0. 0.))) (setvar "cmdecho" 0) ; sauve scu courant (command "_ucs" "_s" "tempftd") (if (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command "_y") ) (setq fgrc:pdir (getpoint PtIns "\n orientation du fond GRC : ")) (cond (fgrc:pdir (setvar "ELEVATION" 0) (command "_ucs" "_zaxis" "_none" PtIns "_none" fgrc:pdir) (command "_ucs" "_x" (angtos (/ pi 2) (getvar "AUNITS") 16)) (command "_ucs" "_y" (angtos pi (getvar "AUNITS") 16)) (setq PtIns '(0. 0. 0.)) ) (T (setq fgrc:rot (getangle "\n angle de rotation du fond GRC <0 , suivant axe X>: ")) (if fgrc:rot (setq fgrc:rot (- fgrc:rot (* 0.5 pi)))(setq fgrc:rot (* 1.5 pi) )) ) ) (setq X0 (- (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) X1 (+ (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) Y0 (- (+ (cadr PtIns) HtTot) DiamExt Ep) Y1 (+ (cadr PtIns) HtBD) ) (setvar "OSMODE" 0) (command "_.PLINE" (list X1 (nth 1 PtIns)) (list X1 Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... (angtos (setq angRad (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1) ) ) (getvar "AUNITS") 16 ) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (angtos (/ (- pi (* 2 angRad)) 2) (getvar "AUNITS") 16) "_L" ; Ligne... (list (nth 0 PtIns) (+ Y0 DiamExt)) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (strcat "-" (angtos (/ (- pi (* 2 angRad)) 2) (getvar "AUNITS") 16) ) "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle.. (strcat "-" (angtos angRad (getvar "AUNITS") 16)) "_L" ; Ligne... (list (- X1 ep) (nth 1 PtIns)) "_C" ; Ferme la polyligne ) (command "_revolve" "_l" "" PtIns (list (nth 0 PtIns) Y0) "" ) (if fgrc:rot (command "_rotate" "_l" "" PtIns (angtos fgrc:rot (getvar "AUNITS") 16))) (if fgrc:pdir (command "_ucs" "_r" "tempftd")) (setvar "OSMODE" osm) (setvar "ELEVATION" elev) (command "_undo" "_e") (setvar "CMDECHO" echo) (princ) ) (prompt " FGRC.lsp chargé.") (prompt "\nTapez FGRC pour dessiner un fond GRC en 3D suivant NF E 81-102." ) (princ) [Edité le 12/6/2009 par usegomme][Edité le 12/6/2009 par usegomme][Edité le 12/6/2009 par usegomme][Edité le 15/6/2009 par usegomme][Edité le 15/6/2009 par usegomme] [Edité le 15/6/2009 par usegomme]
usegomme Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 La version 2 est arrivée avec quelques améliorations (voir au-dessus).a+
didier Posté(e) le 13 juin 2009 Posté(e) le 13 juin 2009 bonsoir effectivement maintenant ça fonctionne je propose d'insérer ces lignes(setvar "aunits" 0)(setvar "angbase" 0)(setvar "angdir" 0) pour compatibilité avec la terre entièrechaque machine ayant son paramétrageil faut la mettre dans le système attendu. amicalement [Edité le 13/6/2009 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 13 juin 2009 Posté(e) le 13 juin 2009 Salut, J'ai aussi réussi à faire une "baleine" en paramétrant AutoCAD à la façon géomètre : AUNITS = 2 (grades), ANGDIR = 1 (horaire) et ANGBASE = 100g ou 90 (0 au Nord). C'est au moment de la construction de la polyligne que ça cafouille et que ça dessine un profil "non extrudable" Le problème avec la fonction command, c'est qu'il faut intégrer tous ces paramètres quand on a besoin d'utiliser des angles (ajouter ou supprimer la valeur de ANGBASE en fonction de la valeur de ANGDIR)C'est pourquoi je trouve parfois plus simple en 3d d'utiliser entmake ou vla-add*, de travailler en radians, et d'utiliser la direction d'extrusion ou normale des entités 2d. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 13 juin 2009 Posté(e) le 13 juin 2009 Bonjour, Quand j'utilise (command) et qu'un angle est requis, pour être sur que celui ci soit compris quelque soit le système utilisé, j'utilise introduction par deux points :points d'origine de rotation et point fixant l'angle.Ce dernier est calculé avec la fonction (polar) avec un angle en radian, (la distance n'important peu), ainsi autocad traduit automatiquement l'angle dans le système utilisé. Pour les commandes acceptant introduction de l'angle par 2 points, ça fonctionne bien. On peut aussi dessiner avec (command) et l'orientation 0.0 par défaut, puis avec un (entmod (subst (entlast))) changer l'angle en radian de la dernière entité mise en place. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
usegomme Posté(e) le 15 juin 2009 Auteur Posté(e) le 15 juin 2009 Salut , voici la version 3, j'ai essayé de régler les problèmes précèdents et maintenant la hauteur du bord droit (la partie cylindrique ) est prédéfinie , mais pas fixée , en fonction de l'épaisseur de la tôle suivant la doc que je possède , à vous de me dire si les seuils sont convenables. ;usegomme Version 3 le 15-06-2009 ;Fait à partir de FondB.lsp écrit par Maxence Delannoy et modifié par Yann Nicollet avec l'aide de Bonuscad et Bred ;Objet: Tracé de fonds GRC en 3D suivant NF E 81-102. (defun c:Fgrc (/ DiamExt RayInt RayCar Ep HtBD HtTot PtIns X0 X1 Y0 Y1 Ang1 fgrc:pdir osm echo elev fgrc:rot abase adir ) (if (not fgrc:diamext) (setq fgrc:diamext 200 fgrc:ep 2 )) (command "_undo" "_be") (setq abase (getvar "angbase") adir (getvar "angdir") elev (getvar "elevation") echo (getvar "cmdecho") osm (getvar "osmode") DiamExt (getdist (strcat "\nDiametre Extérieur de la partie cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:diamext 2 4) ">: " ) ) ) (if DiamExt (setq fgrc:diamext DiamExt) (setq DiamExt fgrc:diamext) ) (setvar "angbase" 0) (setq Ep (getdist (strcat "\nEpaisseur de la tôle ou 2 pts <" (rtos fgrc:Ep 2 4) ">: " ) ) ) (if Ep (setq fgrc:ep Ep) (setq Ep fgrc:Ep) ) (cond ((< ep 3) (setq fgrc:htbd 20)) ((< ep 5) (setq fgrc:htbd 25)) ((< ep 8) (setq fgrc:htbd 40)) ((< ep 11) (setq fgrc:htbd 50)) ((< ep 14) (setq fgrc:htbd 55)) ((< ep 16) (setq fgrc:htbd 60)) ((< ep 18) (setq fgrc:htbd 65)) ((< ep 22) (setq fgrc:htbd 70)) ((< ep 25) (setq fgrc:htbd 75)) ((< ep 28) (setq fgrc:htbd 80)) ((< ep 32) (setq fgrc:htbd 90)) ((< ep 35) (setq fgrc:htbd 100)) ((< ep 40) (setq fgrc:htbd 110)) ((< ep 45) (setq fgrc:htbd 120)) (t (setq fgrc:htbd 150)) ) (setq HtBD (getdist (strcat "\nHauteur du bord droit cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:HtBD 2 4) ">: " ) ) ) (if (not HtBD) (setq HtBD fgrc:HtBD) ) (setq RayCar (/ DiamExt 10.0) HtTot (+ HtBD Ep (- DiamExt (sqrt (- (expt (- DiamExt RayCar) 2.0) (expt (- (* DiamExt 0.5) Ep RayCar) 2.0) ) ) ) ) PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion <0,0>: ") ) (if (not PtIns) (setq PtIns '(0. 0.)) ) ;; z suivant élévation (setvar "cmdecho" 0) ; sauve scu courant (command "_ucs" "_s" "tempftd") (if (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command "_y") ) (setq fgrc:pdir (getpoint PtIns "\n orientation du fond GRC : ") ) (cond (fgrc:pdir (setvar "ELEVATION" 0) (command "_ucs" "_zaxis" "_none" PtIns "_none" fgrc:pdir) (command "_ucs" "_x" (angtos (/ pi 2) (getvar "AUNITS") 16)) (command "_ucs" "_y" (angtos pi (getvar "AUNITS") 16)) (setq PtIns '(0. 0. 0.)) ) (T (setq fgrc:rot (getangle "\n angle de rotation du fond GRC <0 , suivant axe X>: " ) ) (if fgrc:rot (setq fgrc:rot (- fgrc:rot (* 0.5 pi))) (setq fgrc:rot (* 1.5 pi)) ) ) ) (setvar "angdir" 0)(setvar "angbase" 0) (setq X0 (- (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) X1 (+ (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) Y0 (- (+ (cadr PtIns) HtTot) DiamExt Ep) Y1 (+ (cadr PtIns) HtBD) ) (setvar "OSMODE" 0) (command "_.PLINE" (list X1 (nth 1 PtIns)) (list X1 Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... (angtos (setq angRad (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1) ) ) (getvar "AUNITS") 16 ) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (angtos (/ (- pi (* 2 angRad)) 2) (getvar "AUNITS") 16) "_L" ; Ligne... (list (nth 0 PtIns) (+ Y0 DiamExt)) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (strcat "-" (angtos (/ (- pi (* 2 angRad)) 2) (getvar "AUNITS") 16) ) "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle.. (strcat "-" (angtos angRad (getvar "AUNITS") 16)) "_L" ; Ligne... (list (- X1 ep) (nth 1 PtIns)) "_C" ; Ferme la polyligne ) (command "_revolve" "_l" "" PtIns (list (nth 0 PtIns) Y0) "" ) (if fgrc:rot (command "_rotate" "_l" "" PtIns (angtos fgrc:rot (getvar "AUNITS") 16) ) ) (if fgrc:pdir (command "_ucs" "_r" "tempftd") ) (setvar "angdir" adir)(setvar "angbase" abase) (setvar "OSMODE" osm) (setvar "ELEVATION" elev) (command "_undo" "_e") (setvar "CMDECHO" echo) (princ) ) (prompt " FGRC.lsp chargé.") (prompt "\nTapez FGRC pour dessiner un fond GRC en 3D suivant NF E 81-102." ) (princ)
usegomme Posté(e) le 16 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2009 Et la version 4 , j'ai opté pour la méthode par soustraction de solide comme ici avec les fond elliptique et donc si on entre une épaisseur négative l'intérieur du fond n'est pas représenté en creux. ; FGRC.lsp Version 4 ;usegomme le 11-07-2009 ;Fait à partir de FondB.lsp écrit par Maxence Delannoy et modifié par Yann Nicollet avec l'aide de Bonuscad et Bred ;Objet: Tracé de fonds GRC en 3D suivant NF E 81-102. (defun c:Fgrc (/ DiamExt RayInt RayCar Ep HtBD HtTot PtIns X0 X1 Y0 Y1 Ang1 fgrc:pdir osm echo elev fgrc:rot abase adir elint ) (if (not fgrc:diamext) (setq fgrc:diamext 350 fgrc:ep 4 )) (command "_undo" "_be") (setq abase (getvar "angbase") adir (getvar "angdir") elev (getvar "elevation") echo (getvar "cmdecho") osm (getvar "osmode") DiamExt (getdist (strcat "\nDiametre Extérieur de la partie cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:diamext 2 4) ">: " ) ) ) (if DiamExt (setq fgrc:diamext DiamExt) (setq DiamExt fgrc:diamext) ) (setvar "angbase" 0) (setq Ep (getdist (strcat "\nEpaisseur de la tôle ou 2 pts <" (rtos fgrc:Ep 2 4) ">: " ) ) ) (if Ep (setq fgrc:ep Ep) (setq Ep fgrc:Ep) ) (cond ((<= (abs ep) 2) (setq fgrc:htbd 20)) ((<= (abs ep) 4) (setq fgrc:htbd 25)) ((<= (abs ep) 6) (setq fgrc:htbd 40)) ((<= (abs ep) 10) (setq fgrc:htbd 50)) ((<= (abs ep) 12) (setq fgrc:htbd 55)) ((<= (abs ep) 14) (setq fgrc:htbd 60)) ((<= (abs ep) 16) (setq fgrc:htbd 65)) ((<= (abs ep) 20) (setq fgrc:htbd 70)) ((<= (abs ep) 22) (setq fgrc:htbd 75)) ((<= (abs ep) 25) (setq fgrc:htbd 80)) ((<= (abs ep) 28) (setq fgrc:htbd 90)) ((<= (abs ep) 32) (setq fgrc:htbd 100)) ((<= (abs ep) 35) (setq fgrc:htbd 110)) ((<= (abs ep) 40) (setq fgrc:htbd 120)) (t (setq fgrc:htbd 150)) ) (setq HtBD (getdist (strcat "\nHauteur du bord droit cylindrique ou 2 pts <" (rtos fgrc:HtBD 2 4) ">: " ) ) ) (if (not HtBD) (setq HtBD fgrc:HtBD) ) (setq RayCar (/ DiamExt 10.0) HtTot (+ HtBD (abs ep) (- DiamExt (sqrt (- (expt (- DiamExt RayCar) 2.0) (expt (- (* DiamExt 0.5) (abs ep) RayCar) 2.0) ) ) ) ) PtIns (getpoint "\nPoint d'insertion <0,0>: ") ) (if (not PtIns) (setq PtIns '(0. 0.)) ) ;; z suivant élévation (setvar "cmdecho" 0) ; sauve scu courant (command "_ucs" "_s" "tempftd") (if (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command "_y") ) (setq fgrc:pdir (getpoint PtIns "\n orientation du fond GRC : ") ) (cond (fgrc:pdir (setvar "ELEVATION" 0) (command "_ucs" "_zaxis" "_none" PtIns "_none" fgrc:pdir) (command "_ucs" "_x" (angtos (/ pi 2) (getvar "AUNITS") 16)) (command "_ucs" "_y" (angtos pi (getvar "AUNITS") 16)) (setq PtIns '(0. 0. 0.)) ) (T (setq fgrc:rot (getangle "\n angle de rotation du fond GRC <0 , suivant axe X>: " ) ) (if fgrc:rot (setq fgrc:rot (- fgrc:rot (* 0.5 pi))) (setq fgrc:rot (* 1.5 pi)) ) ) ) (setvar "angdir" 0)(setvar "angbase" 0) (setq X0 (- (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) X1 (+ (car PtIns) (* DiamExt 0.5)) Y0 (- (+ (cadr PtIns) HtTot) DiamExt (abs ep)) Y1 (+ (cadr PtIns) HtBD) ) (setvar "OSMODE" 0) (cond ((> ep 0) (command "_.PLINE" (list (- X1 ep) (nth 1 PtIns)) (list (- X1 ep) Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar Ep) Y1) "_A" ; Angle... (angtos (setq angRad (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar Ep) Y1) ) ) (getvar "AUNITS") 16 ) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (angtos (/ (- pi (* 2 angRad)) 2) (getvar "AUNITS") 16) "_L" ; Ligne... Ptins "_C" ; Ferme la polyligne ) (command "_revolve" "_l" "" PtIns (list (nth 0 PtIns) Y0) "" ) (setq elint (entlast)) )) (command "_.PLINE" (list X1 (nth 1 PtIns)) (list X1 Y1) "_A" "_CE" ; Arc défini par son centre (list (- X1 RayCar (abs ep)) Y1) "_A" ; Angle... (angtos (setq angRad (angle (list (nth 0 PtIns) Y0) (list (- X1 RayCar (abs ep)) Y1) ) ) (getvar "AUNITS") 16 ) "_CE" (list (nth 0 PtIns) Y0) "_A" ; Angle... (angtos (/ (- pi (* 2 angRad)) 2) (getvar "AUNITS") 16) "_L" ; Ligne... Ptins "_C" ; Ferme la polyligne ) (command "_revolve" "_l" "" PtIns (list (nth 0 PtIns) Y0) "" ) (if (> ep 0) (command "_subtract" "_l" "" elint "")) (if fgrc:rot (command "_rotate" "_l" "" PtIns (angtos fgrc:rot (getvar "AUNITS") 16) ) ) (if fgrc:pdir (command "_ucs" "_r" "tempftd") ) (setvar "angdir" adir)(setvar "angbase" abase) (setvar "OSMODE" osm) (setvar "ELEVATION" elev) (command "_undo" "_e") (setvar "CMDECHO" echo) (princ) ) (prompt " FGRC.lsp chargé.") (prompt "\nTapez FGRC pour dessiner un fond GRC en 3D suivant NF E 81-102." ) (princ)
