J'ai beau changer la valeur de "SDI", à l'ouverture par double clic sur un fichier, une nouvelle session d'AutoCAD s'ouvre,...
Il me semble qu'un autre paramètre gère ce problème mais impossible de remettre la main dessus,...
Une idée ?
Merci d'avance, :P
Didier,
Cel me fait ça depuis que j'ai tenté une install de AutoCAD 2010 (du moins, il me semble,..), et c'est depuis ce tp-là que j'ai de pbs,...
Et aujourd"hui en particulier, ça m'a plus que g- - - - é !!! :mad:
Je reprend des plans d'étudiants avnt le passage des oraux et j'en ai un p'tit paquet à ouvrir,...
Christian,
Une nouvelle session ?
Oui, c'est à dire l'ouverture une nouvelle fois de AutoCAD,...
TASKBAR = barretaches ??? Alors, oui, elle est bien à "0" !
Merci à vous , :P
D'autres idées ?
Pas d'aide sur cette variable (ou pas trouvé,... :mad: )
Et alors Lilian, tu ne te souviens plus ?!
Plus rapide que F1 >> Présentation des commandes >> Variables système >> Variables système S >> SDI,
tu entres SDI à la ligne de commande et avant d'entrer une valeur, tu fais F1 et l'aide s'ouvre directement à la bonne page (valable pour toutes les commandes et variables système)
Euh, sinon je n'ai pas vraiment de réponse à ton problème.
Ben oui pour F1, j'me rapelle bien, mais lorsque je le fais, j'ai ça ??? (V2008 puisque celle d'ouverture par défaut (et cette fois ci, c'est bien mon choix !),....)=>
http://images0.hiboox.com/images/2309/9d10bc921aafa8ce0482de9e4dda0d99.jpg
Surement normal car :
Quand à la navigation dans l'aide =>
http://images0.hiboox.com/images/2309/2e9995c68323e101bb0e72ae107560f7.jpg
Bref, c'est bien casse-pied !
Merci de ta réponse (gile),
D'après ce qui est dit dans l'aide d'AutoCAD 2007, cette variable devrait disparaître (ceci explique peut-être cela)
http://img3.imageshack.us/img3/6620/sdi.png
En effet bien que SDI = 0 , il est possible que SDI se change automatiquement en 2 ou 3
car en général on a chargé un ARX non compatible MDI ... :o
A ce moment, AutoCAD se comporte comme si SDI = 1 :(
Le Decapode
PS: Faire un developpement ARX compatible MDI c "plus coton" qu'un ARX SDI !! :casstet:
je dirais une variable registre de windows qui prendrait le pas sur les options d'autocad
Si tu fais un click droite et "ouvrir", ça donne quoi il ouvre un nouvelle autocad ?
Si tu fais un click droite et "ouvrir avec", ça donne quoi il ouvre un nouvelle autocad ?
[Edité le 3/6/2009 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
lecrabe,
Lorsque je vérifie à l'ouverture d'une nouvelle session, SDI est bien à 0 !!!!
Je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça, si ce n'est en tentant l'install d'une v2010 éducation, peut-être ? :mad:
J'en doute pas une seconde, mais cela dépasse plus que largement mes maigres compétences,... :cool:
sechanbask,
OUI ! :casstet:
Patrick,
Sur vista, je n'ai pas l'option "Type de fichiers", c'est balot ! :o
http://images.imagehotel.net/ed597elv94.jpg[/url]
Merci encore à tous,
Mais je perd espoir,...
Une restauration peut-être ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore, :P
Invité Patrick
Tu as regardé le lien "comment modifier les options des dossiers" dans ta copie d'écran?
et "ouvrir avec" c'est la même chose ?
oui je pense qu'une restauration devrait marcher, moi je pense à une modification de la base de registre...
moi j'ai {AC1DB655-4F9A-4c39-8AD2-A65324A4C446} dans la branche HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg\shellex\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}
bon courage
www.ategie.fr
J'savais bien qu'il y avait un truc tout con à faire,...
Clic droit sur n'importe quel fichier ".dwg" => ouvrir avec => Choisir le programme par défaut => AutoCAD DWG Launcher et cochez le bouton radio "Toujours utiliser le pg sélectionné pour ouvrir ce fichier,... :D
Comment ça a pu se désactiver, aucune idée,... :mad:
Merci encore à tout les participants, :P
ça doit être l'installation du nouvel autocad qui a modifié cette option mais comme l'installation a planté..
www.ategie.fr
