[Résolu] Lisp cordon soudure
Bonjour.
Je cherche un lisp qui afficherait un cordon de soudure suivant une distance et une largeur défini par 2 points.
1° le point de départ du cordon
2° La largeur du cordon
3° Le point d'arrivé du cordon
un cordon qui serait une succession de demi cercle.
par avance merci
[Edité le 1/4/2009 par iowa13]
Je ne suis pas de la partie, mais un type de ligne ne pourrait-il pas convenir?
Juste par exemple:
dans le fichier SOUDURE.LIN mettre:
*SOUDURE,((((((((((
A,0,["(",Standard,y=-.425,s=1],-0.33
NB: Standard s'appuyant sur TXT.SHX (plutôt anguleuse) pourrait être changé pour une police plus ronde, au choix!
Mais il faut que ce style existe au préalable dans le dessin.
Comme j'ai fait de la soudure là, je me dois d'en faire ici aussi.
(defun c:soudure (/ rad p1 p2 dist ang l45 esp nb extr)
 (initget 7)
 (setq rad (getdist "\nRayon: "))
 (initget 1)
 (setq p1 (getpoint "\nPoint de départ: "))
 (initget 1)
 (setq p2 (getpoint p1 "\nSecond point: ")
 	dist (- (distance p1 p2) rad)
ang  (angle p1 p2)
nb   (fix (/ dist (/ rad 2.0)))
esp (/ dist (1- nb))
 (repeat nb
   (entmake
'(0 . "ARC")
(cons 10 p1)
(cons 40 rad)
(cons 50 (+ ang (* pi 1.5)))
(cons 51 (+ ang (* pi 0.5)))
   (setq p1 (polar p1 ang esp))
Ou comme ça :
 (initget 7)
 (initget 1)
 (initget 1)
 	dist (- (distance p1 p2) (/ rad 2.0))
ang  (angle p1 p2)
nb   (fix (/ dist (/ rad 3.0)))
p1 (polar p1 (angle p2 p1) (/ rad 2.0))
 (repeat nb
   (entmake
'(0 . "ARC")
(cons 10 p1)
(cons 40 rad)
(cons 50 (- ang (/ pi 3)))
(cons 51 (+ ang (/ pi 3)))
