coup de pouce dessin 3D
Bonjour a tous
voila j'arrive pas a faire un dessin en 3D j'ai le dessin en 2D mais je bute dessus depuis deux jours
par contre je sasi pas mettre de lien sur le forum pour que vous voyez le dessin alors si quelqu'un peux m'aider a le faire je peux l'envoyer
merci a vous tous
le principe de base pour de la 3d avec autocad, création d'une région puis extrusion. Ensuite, opérations booléennes (union, soustraction...) pour modeler ton objet. Va faire un petit tour dans l'aide, cela va t'éclairer.
Bienvenu dans le monde de la 3d
Depuis quand a t'ont besoin d'une région pour une extrusion!!
Une polyligne suffit!!
Un cercle s'extrude aussi.............................
J-C Van Damme
Je confirme, on peut extruder tous les objets plans fermés (cercle, ellipse, polyligne fermée, spline plane et fermée, face3d, solide2d, région) pour générer des solides 3d.
L'utilisation de régions permet d'effectuer les opérations booléennes (union, soustraction, intersection) avant l'extrusion.
La commande CONTOUR (_BOUNDARY) permet de créer des objets fermés (polyligne ou région) à partir d'ensembles d'entités définissant un contour fermé (plus précisément : dont la projection sur le plan XY du SCU courant définit un contour fermé, ces objets pouvant être dans des plans différents -voir ici ou là).
Et depuis la version 2007 l'extrusion d'objets "ouverts" génère des surfaces, nouveaux objets n'ayant rien à voir avec les maillage polygonaux (polylignes).
[Edité le 16/10/2008 par (gile)]
c'est vrai, mais j'aime pas travailler avec les polys.
Merci fanion mais cplein de cercle et je capte vraiment rien
tu peux y jeter un coup d'oeil ci tu a le temps bien sur
je veus bien, surtout que je suis en arret jusqu'a decembre donc j'ai un peu de temps, mais il faudrait le fichier ;)
