ETIREMENT + ROTATION BLOCS DYNAMIQUES
Je n'arrive pas à trouver comment réaliser un bloc dynamique dans lequel j'ai une polyligne (par exemple) à laquelle j'affecte une parametre d'étirement et un parametre de rotation a l'un de ces sommets. En faite le cadre d'étirement ne suit pas la rotation et fait de cette polyligne un résultat aléatoire.
Quel Roi du pétrole pourra me répondre ?
Marci
Oui j'ai essayé. Cette solution fonctionne très bien ... quand on a un seul objet et linéaire.
Je voudrais réaliser cette opération avec un rectangle (comme autre exemple) et que celui-ci garde ces angles droits.
En faite ma demande existe déja, je m'explique : étirement linéaire dans le bloc puis rotation du bloc. Je voudrais réaliser ces 2 opérations dans le bloc afin que lorsque je manipule le bloc je n'ai qu'une poignée qui e permette d'étirer et de tourner en meme temps.
Je ne suis pas un "super spécialiste", mais hormis la réponse de (gile), je ne vois pas,...
Je ne pense pas que tu puisses faire ce que tu demandes (du moins par défaut et suivant mes connaissances sur le sujet, bien sûr !)
Comme tu as dit, tu applique un parametre polaire à ta polyligne. Ensuite, tu lui applique une action étirement polaire: 1- choix du point paramétrique (moi je prend le point que je veux étirer) 2-mise en place du cadre d'étirement(qui englobe le point para... 3-pour le choix des objets, tu sélectionne tous, et surtout le cadre d'étirement 4-ensuite tu choisi ton objet à pivoter, ici la poly 5- tu place l'action, et en principe cela doit etre bon.
Ca c'est pas possible j'ai vu que des gens ravis par les réponses données par les professionnel qui cotoient ce forum.
Ce n'est pas très gentil pour lili :o
Oui ce systeme fonctionne pour une polilygne. Mais dès lors que utilise un rectangle par exemple, celui-ci devient un parallélogramme. Pour que ca reste un rectangle il faut un parametre d'étirement combiné avec un paramètre de rotation.
je viens juste de le faire avec un rectangle (petit échauffement du lundi matin) cela marche. Il faut mettre le point sur l'extremitée que tu veus étirer, bien prendre le coté, et non pas l'angle, que tu veus étirer, recapturer l'ensemble, choisir le rectangle comme objet à pivoter, et cela fonctionne. Par contre, il s'étire que dans un sens.
Une méthode possible, exemple avec un rectangle :
- un paramètre polaire sur une base du rectangle (affichage des poingnées = 1)
- une action de mise à l'échelle :
Commande: _BActionTool Echelle
Sélectionnez le paramètre: sélectionner la poignée
Spécifiez le jeu de sélection de l'action
Choix des objets: sélectionner le rectangle 1 trouvé(s)
- une action d'étirement polaire sur ce paramètre :
Commande: _BActionTool Polaire
Spécifiez un point paramétrique à associer avec l'action ou entrez [point de
Départ/Second point] : sélectionner le second point ou entrer S s
Spécifiez le premier coin de cadre de l'étirement ou [CPolygone]: cliquer un point dans le vide
Spécifiez le coin opposé: cliquer un second point dans le vide, le cadre ne doit contenir aucun objet
Spécifiez les objets supplémentaires à étirer
Choix des objets: faire Entrée (aucun objet)
Spécifiez les objets à pivoter uniquement
Le bloc dynamique rectangle
[Edité le 25/8/2008 par (gile)]
Un simple parametre polaire combiné avec une action d'étirement polaire suffise. Grace a (gile) que je remercie, j'ai découvert l'ACTION d'étirement polaire à coté de laquelle j'étais passée.
(gile) est donc le Roi du pétrole.
Merci à tous
