Filtrer les blocs dynamiques
Je reprends ici un sujet commencé là et qui commençait à être long et confus.
Il s'agit d'une routine pour palier la carence de la commande SELECTRAP (_QSELECT) avec les blocs dynamiques.
La routine permet de faire une sélection de blocs dynamique en filtrant les valeurs d'une ou plusieurs propriétés dynamiques.
;;; SSD version 2.6 (gile) 14/07/08 (dernière révision 17/11/2011)
;;; Sélection de blocs dynamiques par des valeurs de paramètres dynamiques
;;; Utilisations :
;;; - Pour créer un jeu de sélection, entrer SSD, sélectionner un bloc source
;;;   puis choisir les valeurs à filtrer dans la boite de dialogue.
;;; - A l'intérieur d'un commande de modification, à l'invite "Choix des objets: "
;;;   entrer (SSD).
;;; Le filtre peut se faire sur tout le dessin ou à l'intérieur d'une sélection
(defun ssd (/ *error* ToString DynBlkPropValue dz ss ent blk name pop fuzz ret sel res)
 (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
 (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
 (defun *error* (msg)
   (if	(/= msg "Fonction annulée")
     (princ (strcat "Erreur: " msg))
   (and blk (not (redraw (vlax-vla-object->ename blk) 4)))
   (setvar 'dimzin dz)
 (defun ToString (v u)
     ((= 0 u) (vl-princ-to-string v))
     ((= 1 u) (angtos v (getvar 'aunits) 16))
     ((if (< (abs v) 1e-6)
 (rtos v 1 6)
 (rtos v (getvar 'lunits) 12)
 ;; DynBlkPropValue
 ;; Boite de dialogue pour choisir des valeurs de paramètres dynamiques
 ;; Argument : la liste des paramètres dynamiques
 (defun DynBlkPropValue (lst / tmp file pn unt av dcl_id val)
   (setq tmp  (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
  file (open tmp "w")
   (write-line
     (strcat
"DynBlkProps:dialog{label=\"Filtre de blocs dynamiques\";"
":text{label=\"Nom du bloc : \""
(vl-prin1-to-string name)
";}spacer;:boxed_column{label=\"Propriétés dynamiques\";"
     file
   (foreach p lst
     (setq pn	(vla-get-PropertyName p)
    unt	(vla-get-UnitsType p)
((setq av (vlax-get p 'AllowedValues))
 (setq av  (mapcar '(lambda (x) (ToString x unt)) av)
       pop (cons (vl-list* pn "*" av) pop)
 (write-line
   (strcat
     ":popup_list{label="
     (vl-prin1-to-string pn)
     ";key="
     ";value="
     (itoa (1+ (vl-position (ToString (vlax-get p 'Value) unt) av)))
     ";edit_width=25;allow_accept=true;}"
   file
((/= pn "Origin")
 (setq fuzz (cons pn fuzz))
 (write-line
   (strcat
     ":row{:edit_box{label="
     ";key="
     ";value="
     (vl-prin1-to-string (ToString (vlax-get p 'Value) unt))
     ";edit_width=18;allow_accept=true;}"
     ":edit_box{label=\"Tolérance\";key="
     (vl-prin1-to-string (strcat pn "_fuzz"))
     ";value=\"1e-12\";edit_width=6;allow_accept=true;}}"
   file
   (write-line
     (strcat
"}spacer;:radio_row{key=\"selset\";"
":radio_button{label=\"Tout le dessin\";key=\"all\";value=\"1\";}"
":radio_button{label=\"Sélection\";key=\"sel\";}}"
"spacer;ok_cancel;}"
     file
   (close file)
   (if	(not (new_dialog "DynBlkProps" dcl_id))
     (exit)
   (foreach p pop
     (start_list (car p))
     (mapcar 'add_list (cdr p))
     (end_list)
   (action_tile
     "accept"
     "(foreach p (mapcar 'vla-get-PropertyName lst)
     (if (assoc p pop)
     (setq val (nth (atoi (get_tile p)) (cdr (assoc p pop))))
     (setq val (get_tile p)))
     (if (and val (/= val \"\") (/= val \"*\"))
     (setq ret (cons (cons p val) ret))))
     (setq fuzz (mapcar (function (lambda (x)
     (cons x (get_tile (strcat x \"_fuzz\"))))) fuzz))
     (and (not ret) (setq ret T))
     (setq sel (get_tile \"selset\"))
     (done_dialog)"
   (action_tile "cancel" "(setq ret nil)")
   (start_dialog)
   (unload_dialog dcl_id)
   (vl-file-delete tmp)
   ret
 (setq dz (getvar 'dimzin))
 (setvar 'dimzin 8)
 (and
   (or
     (and
(setq ss (cadr (ssgetfirst)))
(= 1 (sslength ss))
(setq ent (ssname ss 0))
(sssetfirst nil nil)
     (and
(setq ent (car (entsel)))
   (setq blk (vlax-ename->vla-object ent))
   (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference")
   (= (vla-get-IsDynamicBlock blk) :vlax-true)
   (not (redraw ent 3))
   (setq name (vla-get-EffectiveName blk))
   (or
     (DynBlkPropValue (vlax-invoke blk 'getDynamicBlockProperties))
     (redraw ent 4)
   (not (redraw ent 4))
   (if	(= sel "all")
     (ssget "_X"
     (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
     (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
   (setq res (ssadd))
   (vlax-for b	(setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
     (if
(and
  (= (vla-get-EffectiveName B) name)
  (or
    (= ret T)
    ((lambda (lst)
       (apply
	 (cons
	   T
	   (mapcar
	     (function
	       (lambda (p / n v l u f)
		 (setq n (car p)
		       l (assoc n lst)
		       u (vla-get-UnitsType (caddr l))
		 (equal	(cond
			  ((= 0 u) (cdr p))
			  ((= 1 u) (angtof (cdr p)))
			  (T (distof (cdr p)))
			(if (= u 0)
			  (vl-princ-to-string (cadr l))
			  (cadr l)
			(if (and (setq f (cdr (assoc n fuzz)))
				 (numberp (read f))
			  (atof f)
			  1e-12
	     ret
      (mapcar
	(function
	  (lambda (p / n v)
	      (setq n (vla-get-PropertyName p))
	      (vlax-get p 'Value)
	      p
	(vlax-invoke b 'getDynamicBlockProperties)
 (ssadd (vlax-vla-object->ename B) res)
   (vla-delete ss)
 (setvar 'dimzin dz)
 res
(defun c:ssd ()
 (sssetfirst nil (ssd))
salut gile
a premiere vue pas de souci
et sacrement complet maintenant
merci
phil
FREELANCE
REVIT
Salut!
Ben voila c'est super Gile!!3
Bravo!!
Très bonne routine!!
Avec bd ou tout le monde comprend!
Quand rejoins tu Autodesk!! :cool:
J-C Van Damme
  • 2 ans après...
hello gile
la commande "ssd" est tres pratique
mais maintenant j'ai crée des blocs paramétrique avec des attributs et des champs
est ce qu'il serait possible de rajouter a "SDD" la recherche avec des champs et des attributs
on peut tres bien avoir des parametres dynamiques similaires et des champs ou attibuts differents
merci
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Je ne pense pas rajouter de fonctionnalités à SSD (dernière version dans Special_Selections ici).
La boite de dialogue peut déjà être conséquente avec des blocs dynamiques complexes, je n'ai pas envie d'en faire une 'usine à gaz'.
salut gille
ok je ferais sans
merci a+
phil
FREELANCE
REVIT
