bonjour ,
j'ai un petit soucis sur un dessin que je viens de recevoir, pour imprimer dans le style de tracé, quand je met monochrome, et bien mon dessin apparait et ce trace en couleur ????
quelqu'un sait d'où cela peut bien venir ?
merci
ou lala... faudrai peut etre qu'in spécialiste t'explique les détails (rébaco si tu passe par là :) )
en gros
dans le gestionnaire des calque, à la fin, ya une colonne style de tracé... elle correspond au style définit dans le STB (édite ton monochrome tu verra..)
une connerie qu'on se trimbale depuis la version 2000 qui a donné naissance aux SUPERS STYLE DE TRACé
Et c'est pas une boutade !!! ;) C'est vrai ! une fois qu'on a bien compris la philosophie et les possibilités des styles de tracé ! c'est génial ! Contrairement aux CTB que beaucoup continu à utiliser... :casstet:
Je rappelle que
CTB = mode Version 14
STB = version 2000
Les STB donnent plus de possibilités...
La CONNERIE, c'est qu'avec les STB [surligneur] le style NORMAL est à proscrire !!! il ne marche pas !!! [/surligneur]:mad: :( Il faut choisir STYLE 1 :D
c'est tout...
[Edité le 26/6/2008 par rebcao]
depuis le mode "remplacement de calque".
Peux-tu développer un peu STP GER-onimo ?
Merci d'avance,
et bien l'interet du STB c'est d'avoir des calques dependants des couleurs sur le plan du tracé . avec le LT2008 et LT2009 il ya des colonnes supplementaires sur la droite dans le gestionnaire de calques (optimiser les colonnes pour les voir ) permenttant d'afficher une couleur , un type de ligne , une epaisseur de ligne differente à chaque fenetre pour le meme objet et de l'imprimer ainsi.
c'est un peu la meme chose pour les ligne de repere , depuis le LT2009 on a la possibilité de garder les configurations des lignes de repere multiples dans le Design Center donc les lignes de reperes normales ne servent plus à grand chose . quoique ... le souci est que les lignes multiples ne sont pas compatibles avec les versions anterieurs au LT2006 pour les conversions.
Autocad + Revit
J'espère qu'il ne s'agit pas des doubles propriétés de CALQUE pour les fenêtres de présentation ? (depuis 2008)
EH bien si !
Je trouve que la possiblité de gérer chaque fenêtre est nettement plus lourd à traiter... J'ai p^ris l'habitude de désactiver ces colonnes supplémentaires.
Par contre le fait de pouvoir gérer chaque colonne, on peux enfin placer la colonne "Geler dans la fenêtre courante" en troisième position comme dans la liste déroulante !
Il n'y a pas de comparaison avec les STB et cette nouvelle fonctionnalité.
Par expérience, depuis que les STB existent (version 2000).
Je peux dire que l'utilisation que je fais de ces fonctionnalités :
Les STB = très souvent, tous les jours. :) :) :)
Double propriété des calques = rarement, pour ne pas dire jamais. :exclam: :casstet: :P
En passant, j'attends avec impatience que soit ajouté la propriété ECHELLE TYPE DE LIGNE aux calques. ;)
[Edité le 5/8/2008 par rebcao]
Oui, pourquoi pas !
Je les gére dans les palettes, et ma foi, ça marche plutôt bien !
Je choisi le rapport du facteur plan.
Exemple, en cm, echelle 1/50=> 10/50 =0.2
en cm, echelle 1/20=> 10/20 =0.5,...
Il me faut l'avouer je n'utilise pas souvent le remplacement des calques seulement dans des cas tres exceptionnels ...et encore moins le STB ( en fait qu'une fois c'etait sur le LT2000 ) je n'ai que des sauvegardes de configuration couleurs en CTB , le jaune en noir par exemple pour les plans venant de l'exterieur sans fichier de configuration de tracé
Autocad + Revit
