Je suis a la recherche d'un bloc ou autres ?!? permettant d'avoir 1 code barre sur le dessin reprenant les principales données du cartouche (numero du plan, du projet, etc etc...)
Le but est de pouvoir scanner le code barre directement lors du passage du plan dans les differents services après le bureau d'études (BE -> PREPARATION -> DISTRIBUTION -> ACHATS -> PRODUCTION )
Est ce que quelqu'un a déja vu, ou utilisé ca ?
Merci beaucoup
Jean
Bonsoir,
Pour un code barre, le plus simple c'est d'aller sur DAFONT, c'est une font, et tu crée un texte avec les données de ton cartouche.
MDSV31
Ps: le danger, si quelqu'un change le cartouche, le code barre change.
[Edité le 17/6/2008 par mdsv31]
Dessinateur Indépendant
Vite fait sur le gaz, texte avec champs dynamique sur le nom de fichier
http://www.mdesousa.info/CadXP/Codebarre.png
MDSV31
Lili a écrit :
"tatouage" avec des champs dynamique, par exemple ! (Visualisation Réponse N°8 !)
Bonjour Lili2006,
Tu le sais peut-être pas, mais les N° des réponses permettent de copier le lien direct à ce message.... ( avec COPIER le raccourci )
Merci pour vos réponses, je vais essayer de tenter et comprendre ca :D
Bonne journée a tous, je reviendrais vers vous si je n'y arrive pas...
Même si tu y arrives tu peux revenir vers nous ;-)
Au moins pour qu'on puisse profiter de tes acquis sur ce sujet..
<IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG>
<a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net
</a>
Boooooooon de retour d'une première approche de l'utilisation de DAFONT (merci mdsv31)
En fait, j'ai simplement pris le font code barre qui avait la plus grosse écriture en clair et j'ai remplacé le TAG N° de dessin dans le bloc
Par contre, ca serait beaucoup plus utile d'avoir l'effet inverse, les chiffres en noir et le fond en blanc car là ca fait de gros paté noir et c'est pas trop lisible...Je n'ai malheuresement pas trouvé de FONT dur DAFONT allant dans ce sens...
Qu'en pensez vous ?
http://img254.imageshack.us/img254/4702/codebarrejg9.jpg' alt='codebarrejg9.jpg'>
http://img254.imageshack.us/img254/4702/codebarrejg9.f80724f4d3.jpg [/img]
