fichier script de lexel vers autocad
exemple inserer un point de type tcpoint de covadis idem pour les blocs
-INSERER Tcpoint X,Y,Z echx echy rotation
n1
Z
code
bloc avec attribut
-INSERER EP1 X,Y,Z ECH ROTATION
Nom
N°
ztamp
Ø
fe
prof
x
y
-point X,Y,Z
-po x,y
x,y
ect...
en fait c'est ce que tu tape au clavier et il faut veiller que si tu veut inserer un bloc il faut qu'il soit dans le gabarit ou le dessin
ou alors met ton fichier point sur la question et je fais le lsiting si tu as pas compris!
en specifiant ce que tu veut comme point
avec point tu as juste la croix
avec le tcpoint tu as la croix le numeros l'altitude et un code au cas où
[Edité le 1/5/2008 par pascool]
