protection bloc dynamique
bonjour,
existe-t'il un moyen de protéger les blocs dynamiques lorsque l'on envoie un dwg .
Une commande ou fonction qui permettrait de rendre tous les blocs statiques...
ou une macro qui sélectionnerait l'ensemble des blocs et décomposeraient...
A votre avis ?
Vincent
Il me semble que ça a déjà été fait, mais je ne sais plus où.
En l'état, le LISP purge tout, si tu ne veux pas le faire, supprime la ligne : (vla-PurgeAll *acdoc*)
(defun c:un-dyn (/ ss n)
 (or *acdoc*
 (princ "\nSélectionnez les blocs ou [b]: ")
 (or (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
     (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
 (if ss
     (vla-StartUndoMark *acdoc*)
     (vlax-for	b (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)
(if (= (vla-get-IsDynamicBlock b) :vlax-true)
    (setq eff (vla-get-EffectiveName b)
	  n   1
    (while (tblsearch "BLOCK" (setq name (strcat eff "_" (itoa n))))
      (setq n (1+ n))
    (vla-ConvertToStaticBlock b name)
     (vla-endundoMark *acdoc*)
[Edité le 11/12/2007 par (gile)]
En effet (gile), Bred avait proposé ceci (Commande: DYN2STAT) =>
(defun c:dyn2stat (/ n ss)
(setq n 0)
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(foreach bl (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
(setq bl (vlax-ename->vla-object bl))
(if (= (vla-get-IsDynamicBlock bl) :vlax-true)
bl
(strcat (vla-get-EffectiveName bl)
"_"
(itoa (setq n (1+ n)))
;;(vla-PurgeAll (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
Oui c'était là.
Attention, sauvegarde ton dessin d'abord.
Moi, je l'utilise comme ça quand j'ai besoin de transférer :
- j'enregistre mon dessin
- j'enregistre sous dans un répertoire temporaire (le bureau le plus souvent)
- je fais un dyn2stat
- je contrôle que ça ait bien fonctionné et que le purge all ait bien fonctionné
- j'enregistre
- je fais un etransmit qui me fait un zip format 2000 (et lié les Xref).
- j'envoie mon mail
Si d'ailleurs ça pouvait être automatiser ;) ça m'arrangerait !!!
Le LISP que je donne ici (réponse 1) est mieux abouti que l'autre (dyn2stat) : on peut annuler et il verifie que nouveau nom donné au bloc n'existe pas déjà (ce qui devrait provoquer un erreur)
J'ai oublié (encore une fois, de mettre un (vl-load-com) pour charger les fonction Visual LISP.
Je corrige le premier.
Oupss ! je n'avais pas vu qu'on était dans un forum LT.
Sans programmation, je ne vois guère que sélection rapide et décomposer.
