Texte dans textmult non visible Autocad 2000
Le texte que je j'insert dans la fenetre textmult n'est pas visible et il devient visible sur mon plan quand je ferme cette fenetre.
Comme pourrais je réglé se probléme?
Quelle variable utilisé?
Merci a tout ceux qui voudrons bien m'aider.
L²
As tu le problème seulement dans les présentations / mises en page ?
Si OUI et que tu n'as donc pas le problème dans l'onglet Objet, je pense avoir la réponse !
Le Decapode "inspecteur"
Desolé, je n'ai pas bien compris à ta réponse !
Tu as le probléme seulement dans l'onglet Objet ?
ou seulement dans les Présentations / Mises en Page ?
Merci de tes précisions, Le Decapode
Non pas de solution évidente ...
J'en avais UNE si ton problème n'existait pas dans l'onglet OBJET !
SVP tes 3/4 ascenceurs des propriétés sont-ils BIEN en mode DUCALQUE ?
- Tu crées un nouveau calque avec la couleur 7 (Noir/Blanc),
type de ligne = CONTINUOUS, épaisseur de ligne = par défaut
- Tu te mets dessus
- Tu dessines un nouveau MTEXTE avec une taille suffisante
As tu toujours le problème ?
La colonne "Style de tracé" dans la case de dialogue des calques, est-elle grisée ?
Tu es avec quelle version exactement d'AutoCAD ?
Le Decapode "tétu"
Je sais qu'il y a eu un post à ce sujet, mais impossible de le retrouver...
Je crois me souvenir que cela est lié à la configuration de Window et non d'Autocad.
Si mes souvenirs sont exacts, je crois que si l'option de lissage des polices est activé, dans la fenêtre d'édition les caractères sont à peine visible.
Essayes donc de voir dans les paramètres d'affichage de windows, voir si cela change quelque chose.
Si ton DWG est top-secret, tu fais un WBLOC d'une zone de ton dessin
Tu vérifies que l'extrait a le MEME problème ! et tu me l'envoies ...
cadxp at hotmail.fr
Le Decapode
Quelle réglage de windows je pourrais apporter?
Essayes dans "Propriétés d'affichage", onglet "Apparence", bouton "Effets..."
et essayes en cochant/décochant l'option: "Utiliser la méthode suivante pour lisser les bords des polices écran:"
NB: Si tu as un portable ou un écran plat, la méthode "ClearType" améliore beaucoup les contours des polices.
En espérant que cela résolve ton problème.
