euh ............c'est pas comme dans sketchup pour ceux qui connaissent,
je m excuse, je me suis mal exprimé, en fait je m interroge sur la procedure a utiliser pour enregistrer un bloc sous un autre nom afin de pouvoir le modifier sans que cela modifie tous les blocs deja present dans le dessin.
la premiere chose qui me vient est de decomposer et de renregistré
j ai vu qu il est egalement possible, dans l editeur de bloc de faire enregistrer sous, mais cela ne modifie pas le bloc en question, il faut alors inserer le nouveau bloc (il n y a pas, à ma connaissance, de possibilité de modifier le bloc lui meme)
Je n 'ai pas encore la 2006 mais tu ne peux pas faire aussi simplement que ds SU... clic droit...
A part changer son nom, aprés decomposition , je ne vois pas !
dommage, hein ?!
dans Autodesk Architectural Desktop, il avait une fonction pour ça (je ne me rappelle plus trop du nom, "copier la définition du bloc et associer").
En lisp ce ne doit pas être trop comlexe je pense...
En m'inspirant largement de ce qu'avait fait Bred (UCS2WCSMatrix de Doug Broad inclue).
Edit : Devrait fonctionner quelque soit le SCU courant et quelque soient la rotation du bloc et le SCU dans lequel il a été inséré.
(defun c:nbl (/ old name AcDoc Space zdir ins rot nor obj new ref)
 (while (not
   (and
     (setq old (car (entsel "\nSélectionner le bloc à re-créer: ")))
     (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget old))))
   (princ "\nObjet incorrect.")
 (while
   (not
     (and
  name (getstring T "\nEntrez le nouveau nom pour le bloc: ")
(/= name "")
(null (tblsearch "BLOCK" name))
    (princ "\nNom incorrect.")
 (setq	acDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
	(vla-get-PaperSpace AcDoc)
	(vla-get-ModelSpace AcDoc)
zdir  (trans '(0 0 1) 1 0 T)
old   (vlax-ename->vla-object old)
ins   (vlax-get old 'InsertionPoint)
rot   (vla-get-Rotation old)
nor   (vlax-get old 'Normal)
obj   (vlax-invoke old 'Explode)
new   (vla-add (vla-get-Blocks AcDoc)
	       (vlax-3d-point (trans ins 0 nor))
	       name
 (foreach n obj
   (vla-rotate3d
     n
     (vlax-3d-point ins)
     (vlax-3d-point (mapcar '+ ins nor))
     (- rot)
   (vla-transformby
     n
     (vlax-tmatrix
(append
  (mapcar
    '(lambda (vec org)
       (append (trans vec nor 0 T) (list org))
    (list '(1 0 0) '(0 1 0) '(0 0 1))
    (trans '(0 0 0) 0 nor)
  (list '(0 0 0 1))
 (vlax-invoke acDoc 'CopyObjects obj new)
 (mapcar 'vla-delete (cons old obj))
 (setq	ref
 (vla-insertblock
   Space
   (vlax-3d-point '(0 0 0))
   name
   1
   1
   1
   0
 (vla-transformby
   ref
   (vlax-tmatrix
     (append
(mapcar
  '(lambda (vec org)
     (append vec (list org))
  (mxm
    (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 nor T))
	    '((1 0 0) (0 1 0) (0 0 1))
    (mapcar '(lambda (x) (trans x zdir 0 T))
  ins
(list '(0 0 0 1))
 (vla-rotate3d
   ref
   (vlax-3d-point ins)
   rot
 (princ (strcat "Le bloc \"" name "\" a été créé."))
;; Multiply two matrices by Vladimir Nesterovsky
(defun mxm (m q)
 (mapcar '(lambda (r)
     (mapcar '(lambda (l) (apply '+ (mapcar '* l r)))
	     (apply 'mapcar (cons 'list q))
  m
[Edité le 6/5/2007 par (gile)]
Hello Gilles
Comme d'habitude, FELICITATIONS ! J'aime bien cette routine :) :D :cool:
Cependant je signale un point "subtil" qui ne me gêne pas du tout :
Sur des blocs qui ont subi une commande MIRROIR, il y a souvent un facteur d'Echelle en X ou Y qui est NEGATIF (= Normal), lorsque tu reconstruit le nouveau bloc, il est refait à sa nouvelle position et avec une rotation normale donc X ou Y sont toujours positifs !
Pour moi c parfait, mais bon dans certains cas, les gens peuvent
peut être parfois interpréter ce facteur négatif (A vérifier) ... :exclam:
Attendons de voir ce que vont en dire les utilisateurs ! ;)
Routine testée et validée sur MAP 2004 / 2006 / 2007 et aussi sur MAP R6 (ACAD 2002)
Le Decapode (toujours impressionné par ton efficacité et réactivité)
[Edité le 7/5/2007 par lecrabe]
NBL crée une nouvelle définition de bloc dans le dessin à partir d'une référence insérée.
La nouvelle définition sera identique à la référence sélectionnée.
Pour l'utiliser, charger le LISP, sélectionner une référence dans le dessin et spécifier le nom du nouveau bloc. Les instructions apparaissent sur la ligne de commande.
euh...... je comprend ce que tu m explique, du moind je crois, seulement lorsque je tape nbl cela ne fionctionne pas,
j avais dans un premier temps crée un fichier lsp, chargé, puis redemarrage autocad
c'est à l'evidence pas la bonne procedure puisque cela ne marche pas
dans un second temps j ai chargé le lisp dans la ligne de commande directement et meme resultat.
j ai egalement esssayé dans l editeur de bloc.........
veuillez excuser mon ignorance........et merci de votre aide
  • 1 an après...
bonjou à tous,
suite à mon message dans le forum AUTOCAD 2009 (BLOC *U139) et aprés une recherche sur Cadxp, je suis tombé sur cette discussion.
(gile): nbl fonctionne, mais le bloc *U139 existe 50 fois dans le fichier. nbl ne change que le bloc *U139 que j'ai selectionné il ne modifi pas les 49 autres bloc *U139.
Tu crois que cela peut-être faisable???
(gile) si tu passe dans le coin tu peux s'il te plait répondre à mon message précedent à savoir si ce que je te demande est possible ou NON.
Je ne comprends pas bien ta demande.
Le LISP nbl créer une nouvelle définition de bloc en copiant une référence dans le dessin (et remplace cette référence par une référence du nouveau bloc créé).
Si tu veux remplacer toutes les références de l'ancien bloc, tu peux utiliser rbloc de Patrick_35 qui fonctionne avec les blocs dynamiques.
  • 14 ans après...
Salut @(gile)
je me rappelle plus si j'ai déjà posté ce pb mais toujours est-il que je n'ai pas corrigé le lisp
après avoir sélectionné mon lisp, j'ai en retour la ligne suivante :
erreur: no function definition: INPUTBOX2
que faut-il faire?
Phil
hello Philsogood
;; InputBox (gile)
;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer une valeur
;; sous forme de chaine de caractère
;; Arguments
;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "")
;; box : titre de la boite de dialogue
;; msg : message d'invite
;; val : valeur par défaut
;; Retour
;; une chaine ("" si annulation)
;; Modifié par Patrick_35 pour inclure le caractère \n
;; comme retour chariot
(defun inputbox2 (box msg val / subr temp file dcl_id
                                               ;;ret
) ;; Retour chariot automatique à 50 caractères
  (defun subr (str / pos)
    (cond ((setq pos (vl-string-search "\n" str))
           (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos))))          )
          ((and (< 80 (strlen str)) (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 80) nil t)))
          (t (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}"))
  ;; Créer un fichier DCL temporaire
  (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
        file (open temp "w")
        ret  ""
  ;; Ecrire le fichier
  (write-line (strcat "InputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val\";spacer;:paragraph{"
                      (subr msg)
                      "}spacer;:edit_box{key=\"val\";edit_width=120;allow_accept=true;}
    spacer;ok_cancel;}"
              file
  (close file)
  ;; Ouvrir la boite de dialogue
  (setq dcl_id (load_dialog temp))
  (if (not (new_dialog "InputBox" dcl_id))
    (exit)
  (set_tile "box" box)
  (set_tile "val" val)
  (action_tile "accept" "(setq ret (get_tile \"val\")) (done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  ;;Supprimer le fichier
  (vl-file-delete temp)
  ret
Phil
FREELANCE
REVIT
Il y a 2 heures, philsogood a dit :
que faut-il faire?
Phil
De quoi parle-t-on ?
Ce sujet a 15 ans et il n'y est jamais question d'une fonction INPUTBOX2 !
hello
Gile  ca doit venir de moi, j'ai du reposter le lisp  NBL sur le site, un peu modifié, et j'avais modifié "inputbox" en "inputbox2"
PHIL
FREELANCE
REVIT
hello Gile
j'ai modifie ton lisp en rajoutant un "inputbox"
ca doit etre de ce lisp que parle Philsogood, par contre je ne sais plus sur quel post je l'ai mis.
Phil
;;;créer un clone avec un nom different
;; NBL -03/08/07- version 2.2
;; Crée un nouvelle définition de bloc semblable à celle de la référence sélectionnée.
;; La référence sélectionnée est remplacée par une référence de la nouvelle définition
;; qui conserve ses propriétés.
(defun c:nbl2 (/ old-ref new-name acdoc space blocks old-name old-block new-block obj new-ref)
  (while (not (and (setq old-ref (car (entsel "\nSélectionner le bloc à re-créer: ")))
                   (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget old-ref))))
  (while (not (and (setq new-name (getstring t "\nEntrez le nouveau nom pour le bloc: "))
                   (/= new-name "")
                   (null (tblsearch "BLOCK" new-name))
  (setq acdoc     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        space     (if (= (getvar "CVPORT") 1)
                    (vla-get-paperspace acdoc)
                    (vla-get-modelspace acdoc)
        blocks    (vla-get-blocks acdoc)
        old-ref   (vlax-ename->vla-object old-ref)
        old-name  (if (vlax-property-available-p old-ref 'effectivename)
                    (vla-get-effectivename old-ref)
                    (vla-get-name old-ref)
        old-block (vla-item blocks old-name)
        new-block (vla-add blocks (vlax-3d-point '(0 0 0)) new-name)
  (vlax-for o old-block (setq obj (cons o obj)))
  (vlax-invoke acdoc 'copyobjects obj new-block)
  (and (vlax-property-available-p old-block 'units)
       (vla-put-units new-block (vla-get-units old-block))
  (setq new-ref (vla-insertblock space
                                 new-name
                                 (vla-get-xscalefactor old-ref)
                                 (vla-get-yscalefactor old-ref)
                                 (vla-get-zscalefactor old-ref)
                                 (vla-get-rotation old-ref)
  (vla-put-normal new-ref (vla-get-normal old-ref))
  (vla-put-insertionpoint new-ref (vla-get-insertionpoint old-ref))
  (if (= (vla-get-hasattributes old-ref) :vlax-true)
    (progn (setq old-att (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-tagstring att) att)) (vlax-invoke old-ref 'getattributes))
                 new-att (mapcar '(lambda (att) (cons (vla-get-tagstring att) att)) (vlax-invoke new-ref 'getattributes))
           (foreach att new-att
             (foreach prop (list 'alignment      'backward       'color          'fieldlength    'height         'insertionpoint 'invisible
                                 'layer          'textstring     'linetype       'linetypescale  'lineweight     'material       'normal
                                 'obliqueangle   'rotation       'scalefactor    'stylename      'textstring     'thickness      'truecolor
                                 'upsidedown     'visible
               (if (vlax-property-available-p (cdr (assoc (car att) old-att)) prop)
                 (vlax-put (cdr att) prop (vlax-get (cdr (assoc (car att) old-att)) prop))
  (vla-delete old-ref)
  (princ (strcat "Le bloc \"" new-name "\" a été créé."))
;; NBL -09/06/16- version 2.3
;; gile
(defun c:nbl (/ old-ref new-name acdoc space blocks old-name old-block new-block obj new-ref)
  (setq old-ref  (vlax-ename->vla-object old-ref)
  (while (not (and (progn (setq boite "MODIFICATION DU NOM DE BLOC")
                          (setq message "NOUVEAU NOM")
                          (inputbox2 boite message old-name)
;;;                          (setq new-name ret)
                          (snvalid (setq new-name ret))
                   (/= new-name "")
    (princ "\nNOM INCORRECT.")
                                 new-name
FREELANCE
REVIT
Le 14/01/2023 à 17:47, (gile) a dit :
15 ans... c'est moche ske tu viens de dire... j'ai repris ton code comme tu l'avais ecrit à l'initial et je n'ai plus de pb
bonne année M. le retraité 😉
Phil
