hello gile
je test ton lisp soustrac
d'apres ta description du lisp , si je comprend
il devrait faire la soustraction de solides 3d comme la commande "soustraction" d'autocad mais en gardant une copie des objets de base qui ont servi creer un solide plus complexe
c'est ca ??
t'inquiete, je ne veux pas réinventer inventor dans autocad
merci
phil
FREELANCE
REVIT
Bjr,
Je me permets de te répondre (gile) n'étant pas là ...
Le lisp Soustrac permet de garder indépendant deux solides
auxquels tu soustrais un troisième qui serait en commun par exemple, PAS d'union qui en résulte
Avec soustraction d'AutoCAD, les solides ne seraient devenu qu'un !
hello
ok
j'ai teste et vue la difference
merci pour la réponse thry0
phil
FREELANCE
REVIT
J'ai modifié SOUSTRAC : on peut désormais conserver ou supprimer (défaut) les objets soustraits en changeant la valeur de la variable DELSUB.
0 -> les objets sont conservés
1 -> les objets sont supprimés
J'ai ajouté MSFREEZE qui est amenée à remplacer GELOBJ
J'ai remplacé CHOOSEBOX par OPTIONBOX et LISBOX dans Dialog.lsp
Le ZIP "La totale" est lis à jour en conséquence.
  • 2 mois après...
  • 2 mois après...
Nouvelles versions de TOTALAREA et TOTALPERIM.
Le nombre de décimales conservées dans l'attribut est gérée par une variable système (AreaPrec et PerimPrec).
Un fichier d'aide est accessible depuis les boites de dialogue AreaBox et PerimBox.
Décompresser le ZIP dans un répertoire du chemin de recherche et charger automatiquement le(s) LISP au démarrage (pour activer les réacteurs).
Suite à une discussion sur TheSwamp, j'ai corrigé quelques routines (RefGeom et RevRefGeom) du fichier Vecteurs&Matrices.lsp
Ces routine ne prenaient pas en compte les modifications ayant pu être apportées aux points de base des références (bloc ou xref), c'est le cas désormais.
hello gile
ton LISp c:ppl c:cpl (cleanpline) est bien utile pour les polylignes
penses tu qu'il soit facilement modifiable pour ce genre d'entite ??
c'est une surface AEC de autodesk architecture
avec des points formant des lignes colineaires
ou un petit nettoyage serait le bien venue
histoire d'aleger la gestion
si possible facilement bien sur et sans trop de boulot
merci
phil
nettoyé
[Edité le 24/2/2009 par PHILPHIL]
FREELANCE
REVIT
Facilement, je ne suis pas sûr...
PPL et CPL sont assez complexes et spécifiquement adaptés aux polylignes (gestion des arcs et largeurs).
De toutes façons je n'ai pas AutoCAD Architecture, donc je n'ai pas accès aux objets AEC.
  • 3 semaines après...
Modification de la routine GaussJordan (utilisée dans Inverse) dans Vecteurs&Matrices.lsp suite à la correction d'un bug rapporté par Tim Willey (TheSwamp).
Gile,
J’utilise souvent ton LISP :AC2PG
Qui permet de "Transforme un arc ou un cercle en polygone."
J’arrive à un dessin ou je remarque que j'ai au moins 2000 arc à transformer en polyligne.
Le lisp permet de le faire 1 par 1.
Ce qui est tout à fait normal vu qu'on ne veut pas forcement avoir un même nombre de segment.
Si ce n'est pas trop de travail, penses tu qu'il est possible de modifier le lisp pour qu'on puisse choisir plusieurs ARC et transformer avec un même nombre de segment.
J'ai remplacé ac2pg par Arc2seg plus complet (voir ici et là)
Arc2Seg accepte les jeux de sélection, traite les arcs les cercles et les arc des polylignes, propose de conserver ou de supprimer les objets source, de créer les nouveaux objets sur le calque courant ou celui de l'objet sourece. Les données étendues (XDatas) ainsi que les données d'objet (MAP) sont copiées dans la nouvelle polyligne.
Bonjour Gile
Je suis un inconditionnel de Edit-bloc que j'utilise trés souvent, c'est pourquoi
je voudrais te soumettre 2 remarques:
- peut-on laisser la possibilité de gerer le style de texte (pour les textes et textmult) à l'interieur des blocs
- peut-on laisser la possibilité d'affecter une couleur particulière pour les hachures contenu
dans les blocs
que penses-tu de ces suggestions ?
a+
Salut Gile !
Juste une petite chose... Pourrais-tu indiquer dans l'explication de chacun de tes lisps lesquels sont en VLISP (ou qui utilisent les fonctions autres que celles de base et les VL-..., puisque les VL- sont disponibles depuis que tu les as toutes retranscrites :heartpump: ), et les autres ?
Je me doute que cela ne peut servir qu'à des gens qui n'ont pas AutoCAD, soit 0.02% des utilisateurs de ce forum... Et je comprendrais que cela te demande trop de boulot par rapport au coté pratique du résultat...
;) [Edité le 23/4/2009 par Matt666]
[Edité le 12/12/2010 par Matt666]
Bonjour Gile, merci beaucoup pour ton lisp pour incrémenter les blocs attribut il est super intéressant.
Est il possible de le faire évoluer en faisant une fenêtre de sélection ou de prendre tous les blocs attribut existant au lieu de faire une sélection 1 par 1.J'ai environ 5000 blocs à incrémenter
(exemple : FT01...FT5000)
Je te remercie d'avance pour ta réponse.
Le problème d'une incrémentation sur un jeu de sélection est que l'utilisateur perd le contrôle de l'ordre d'incémentation.
Voilà un exemple, l'utilisateur choisit l'attribut source, entre la valeur à incrémenter (qui doit se terminer par un chiffre) et sélectionne les blocs (ou Entrée,Espace ou clic droit pour "tous").
Les attributs sont incrémentés par ordre de création des blocs.
(defun c:incss (/ att elst inc tag ss n blk)
 (if
   (and
     (setq att
     (car (nentsel "\nSélectionnez l'attribut à incrémenter: "))
     (setq elst (entget att))
     (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 elst)))
     (setq inc (getstring T "\nEntrez la valeur de départ: "))
     (setq tag (cdr (assoc 2 elst)))
     (princ "\nSélectionnez les blocs ou : ")
     (or (setq
    ss (ssget (list '(0 . "INSERT")
		    (assoc 2 (entget (cdr (assoc 330 elst))))
    ss (ssget "_X"
     (setq n 0)
    (repeat (setq n (sslength ss))
     (SetAttValue (ssname ss (setq n (1- n))) tag inc)
     (setq inc (incsuff inc 1 1))
;;; SetAttValue (gile)
;;; Attribue une valeur de un attribut
;;; Arguments
;;; blk : le nom d'entité du bloc
;;; tag : le nom de l'étiquette de l'attribut
;;; val : la valeur à attribuer
(defun SetAttValue (blk tag val / lst loop)
 (setq	lst  (entget (entnext blk))
loop (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 lst)))
 (while loop
   (if	(= (strcase tag) (cdr (assoc 2 lst)))
(entmod (subst (cons 1 val) (assoc 1 lst) lst))
(setq loop nil)
(entupd blk)
     (setq lst	 (entget (entnext (cdr (assoc -1 lst))))
;; INCSUFF (version 1.2) -Gilles Chanteau- 15/01/08
;; Incrémente le suffixe d'une chaîne de caractères de la valeur spécifiée.
;; Est pris en compte comme suffixe, l'ensemble des caractères [0-9] et/ou [A-Z]
;; et/ou [a-z] depuis la fin du texte, en fonction de la valeur de alpha
;; Arguments
;; str : une chaîne avec un suffixe valide
;; inc : un entier positif
;; alpha : un entier, somme des codes binaires suivant
;; 1 pour les caractères [0-9]
;; 2 pour les caractères [A-Z]
;; 4 pour les caractères [a-z]
;; Retour
;; la chaîne avec son suffixe incrémenté (ou nil si aucun suffixe valide)
;; Exemples :
;; (incsuff "N°002" 12 1) = "N°014"
;; (incsuff "Dessin9" 1 1) = "Dessin10"
;; (incsuff "testZZ9" 1 1) = "testZZ10"
;; (incsuff "testZZ9" 1 3) = "testAAA0"
;; (incsuff "testZZ9" 1 7) = "tesuAA0"
;; (incsuff "12" 1 2) = nil
;; Modification (13/02/08) : codes binaires pour l'argument alpha
(defun incsuff (str inc alpha / lst crt pas ind dep quo ret)
 (setq lst (reverse (vl-string->list str)))
 (while
   (and
     (setq crt (car lst))
((and (	 (setq pas 10
       ind 48
((and (	 (setq pas 26
       ind 65
       ind 97
((	 (setq crt (if (= 10 pas)
	     ind
	     (1- ind)
       lst (cons (car lst) lst)
    (setq dep (- crt ind)
   quo (/ (+ dep inc) pas)
   ret (cons (+ ind (rem (+ dep inc) pas)) ret)
    (if (zerop quo)
      (setq ret (append (reverse (cdr lst)) ret)
     lst nil
      (if (cdr lst)
 (setq lst (cdr lst)
       inc quo
 (setq lst (list ind)
       inc (if (= 10 pas)
	     quo
	     (1- quo)
 (if ret
   (vl-list->string ret)
Bonjour Gile,je n'ai pas de restriction pour la numérotation des blocs mais quand je charge le lisp j'ai un message d'erreur:
Commande: _appload increment_total.lsp correctement chargé(s)
Commande: ; erreur: type d'argument incorrect: numberp: nil
Je ne comprends pas d'où peut provenir ce message d'erreur. La routine fonctionne bien chez moi.
Essaye de refaire le copier/coller et de recharger le nouveau fichier ?
Bonjour gile, le lisp ne fonctionne plus, voici le message d'erreur après avoir sélectionner tous les blocs:
Commande: incss
Entrez la valeur de départ: FT
Choix des objets: tout
464 trouvé(s)
Choix des objets:
; erreur: groupe DXF incorrect: (1)
Commande:
Peux tu m'aider s'il te plait?
